301
Re: Переделываю дистиллятор
..тоже вертикальный
302
st ©:
По результату желательно отписаться.
*THUMBSUP*
303 (2022-07-30 20:39:24 отредактировано )
А откуда воздух в димроте? Первый раз такое слышу. Даже если и будут какие то пузырьки, они с током воды выйдут.
У меня напор очень слабенький, потому что течет из 200л. бочки, которая стоит на высоте 2м.
JohnJohnov ©:
Т.е. в стакане отбора видно, как уменьшается поток флегмы из димрота на 10мл за сколько-то минут?
В стакане отбора (там деления по 10мл.) видно как и сколько при закрытом кране отбора натекает с димрота до трубки возврата за единицу времени и если открыть кран отбора и замерить  сколько вытекает через доохладитель в мерный цилиндр, то будем по разности знать сколько течет обратно в царгу. Конечно при определенной мощности. Регулируем отбор - и знаем сколько идет в возврат. Если не прав, то побейте *ROSE*
Перегоню еще 30л. браги в СС, накоплю 15л. 42-45% СС и начну ректиfицировать (сорри f русская не работает, другой ноут). замерять, нюхать, fоткать, записывать и здесь выкладывать. O:)
Сегодня доделал куб из fляги 40л. завтра буду гнать СС паром.
304
Loshkar73 ©:
Т.е. стакан в процессе периодически опустошается?
Моя РК 28/1500
305 (2022-08-01 21:12:33 отредактировано )
JohnJohnov ©:
Нет, не опустошается, например: за 60 сек набирается 30 мл. устанавливаем отбор 15мл за 60 сек., тогда и в возврат пойдет за 60 сек. 15мл. т.е. 1:1.
Вчера перегонял парогенератором, разобрал - вот прокладки, заявлены были как силиконовые. С силиконом рядом не лежали.
    size: 90.78Кб type: JPG
    size: 75.71Кб type: JPG
306
Loshkar73 ©:
Кем заявлены? Эти прокладки никогда не были силиконовыми. Это легко проверяется.
Кем заявлены?
Изготовителем :)
Брешут.
Для парогена я купил фторопластовые. Так один комплект и отработал два сезона.. и до сих пор стоят.
Loshkar73 ©:
От таких прокладок ушёл,на пар или паронит или делаю сам
благо обрезки от силиконовых форм для выпечки не выбросил,так они пар и воду держат хорошо.Не кукожутся как у тебя на фото.
    size: 41.5Кб type: JPG
309
Loshkar73 ©:
Т.е. один раз заметили объем возврата из дефа и далее исходим из предположения, что он постоянен для конкретной мощности при отсутствии потерь из ТСА, правильно понял? По мне, так это весьма приблизительная модель, сродни сферическому коню в вакууме, но не суть.
Всё равно не могу понять, как определяется уменьшение возврата на глаз, если уровень в стакане неизменен.
Моя РК 28/1500
310
... так, а такой момент. ну и пусть мощность постоянна, но сырец разный, плюс в процессе погона количество спирта меняется, соответственно и возврат всегда будет разный, даже если скорость отбора держать постоянную.
311 (2022-08-02 08:56:10 отредактировано Danil)
Ну почему? В китайском магазине есть силиконовые, я брал. Только от них толку мало, чуть сильней затягиваешь и она внутрь трубы вдавливается.
фторопластовые
Тоже такие взял, опять же, в том китайском магазине. Претензий нет.
Sergey.Ignatovich ©:
паронит
Разваливается от пара. Во всяком случае, тот, что идет в комплекте с газовой подводкой.
312 (2022-08-02 09:29:46 отредактировано )
К китайчатине нет доверия,мне хватает всего одного раза чтобы наступить на грабли.
Пробовал разные,остановился на пароните+силикон тонкий 1,2 мм. Сразу ставлю паронит потом уже 1,2 мм. силикон и держит отлично,и меня устраивает. Раньше на паровое отопление ставили паронитовые прокладки.
фторопластовые
Когда собирал колонну нашёл фторопласт,вытачил на токарном две прокладки под молочные муфты,они не устроили,пришлось перейти на силикон.
313 (2022-08-02 10:07:10 отредактировано bubble-gum)
Паранит не знаю как по части экологичности, но его раз поставил, обжал, и не трогай.
Фторопластовые стандартные прокладки на подводку 1/2, купленные в хозмаге трудятся не покладая рук, раз 30 уже прикручивал/откручивал.
Силикон - раз пережал, он и продавился.
Дальше каждый сам выбирает, как ему больше нравится плясать вокруг котла :)
сорри
smotors ©:
Вверху колонны за счёт переиспарения возврат будет постоянный. Посмотри от сих... Электронный контроль уровня флегмы и до последнего поста на страннице.
315
..да, протупил
