121
Re: Первый запуск ректификационной колонны
Приветствую.
1. Отвез сегодня образцы своего "продукта" на хим. анализ
2. Результаты выложу в соответствующей теме
3. Благодарю Alchimic  и Dood за практическую помощь
122
Вот же ж, написато - хочешь получить развернутый ответ на свой вопрос - поищи его для начала на форуме.
Вот вопрос:
Trunya ©:
А нет ли рекомендаций по минимальному объему АС СС в кубе
А вот и ответ:
концентрация спирта в кубе не критична до той поры, пока его хватает заполнить трубу колонны Источник: Простая дистилляция с точки зрения опытного винокура
Значит мой минимум миниморро - чуть более 0,9 л АС, от нее можно плясать. Понятно, что при таком объеме оглянуться не успеешь - хвосты придут...
123
Не знаю, считать ли промывку первым запуском - понятно, что полноценных процессов не получить, но отпишусь в этой теме.
Для промывки взял 500 мл голов (все, что осталось после шашлыков), добавил 700 мл неудачной 40 % "клюковки" и разбавил водой.
Две царги - 1 м и 0,5 м - заполнил мочалками методом "тапка", не трамбовал.
Индукционка 1,8 кВт быстро разогрела куб. При 60 градусах сбросил мощность и пустил воду на охлаждение. Понравилась тонкая регулировка охлаждения игольчатым краном.
Флегма заструилась в возврат. Минут через десять температура на 2/3 стабилизировалась, разница с температурой пара в голове составила 0,6 градуса. На абсолютные значения не обращал внимания - градусники пока барбекюшные (сын пока систему на малине не сделал). Температура воды на выходе - 57 градусов.
Стал ступенчато прибавлять мощность. На 1,6 кВт из ТСА хлюпнуло - добавил воды на охлаждение. Дошел до 1,8 к Вт - захлеба не получил. В принципе на него и не рассчитывал - насадка рыхлая, АС мало, мощности нагрева не хватает.
Убавил мощность до 1 кВт, настроил охлаждение, стал отбирать головы.
Предварительно после игольчатого крана отбора на силиконовом шланге перед доохладителем поставил пищевую прищепку и нанес фломастером метки по 5 мл - 5, 10, 15. Для себя сделал табличку скорости отбора:
60 мл/час - 5 мл за 5 мин;
100 мл/час - 5 мл за 3 мин;
900 мл/час - 15 мл за 1 мин.
Поигрался с краном отбора, измеряя скорость. Примерно понял необходимый угол открытия для разных скоростей.
Прибавил мощности до 1,4 кВт - стал имитировать отбор тела, измеряя скорость отбора.
Температура на 2/3 прыгнула довольно быстро. Отбор открыл максимально и промыл насадку.
Поскольку игольчатый кран на охлаждение 1/4, а гибкая подводка 1/2, лишние прибамбасы (бочонок, переходник), посаженные на фумку, немного подкапывали - нужно будет посадить на лен.
Ну в общем все прошло штатно, правда в усеченном режиме, без борьбы с подходом хвостов.
Посмотрю, что будет в боевом режиме. Следующая по плану - неудачная яблочная настойка, там 3 л АС - фракционная дистилляция с сохранением аромата.
124
Всех ПРИВЕТСТВУЮ. Вот своял на 50той трубе. Куб, кег на 30 литров .тэн 3кВат Царга 1,4 метра, насадка 1 метр. Пробный прогон, температура  на 2/3 стабильно75,9. В конце резко поползла в верх, клапан всё сделал за меня. Спасибо всем.
Ссылки на видео не могу опубликовать почему то???
125
Лёха 73 ©:
Это для быстрейшего посвящения в винокуры... напиши свою тему как делал колонну (новую с фотками) Наши аппараты  и все будет работать  *HI*
Если вам нужен сайт или форум - обращайтесь в личку.
126
Спасибо .Иван.
