4 621
Пробовал считать калькулятором. Получилось с медным димротом 32 сантиметра деф долен быть в двух дюймовой царге. Это верно?
По другим данным деф медный димрот длинной 35 сантиметров утилизирует порядка 3500 кв. Но это наверное маркетологи мутят.
Бог не выбирает сильных, а делает сильными того кого выбирает.
4 622 (2022-07-20 22:05:07 отредактировано )
skan ©:
Труба в трубе.
Это понятно. Как вода в этой рубашке пойдет?
skan ©:
Воду подавать 1/2или прикрутить переходник на 8 мм в зависимости какой шланг.
Можете хоть полтора дюйма подвести. Как вода пойдет в этой рубашке? Что будет происходить? Как воду подавать будете?
skan ©:
Обоснуйте! 35 см трубки 6 мм утилизирует примерно 100 Вт энергии.
skan ©:
У маркетологов своя работа. А мутят или нет, нужно понимать физику. Маркетологу физика не обязательна.
ЧИТАЙТЕ МНОГО И ДОЛГО, иначе потом придется жалеть бесцельно выкинутые деньги!
skan ©:
Это, скорее всего, вы в калькуляторе не разобрались..
Рабочая длина ДEФа - это длина медной трубки, примененной в нем.
А какую вы намотаете из нее спираль, и какая длина спирали получится - вопрос третий.
4 624 (2022-07-21 06:50:09 отредактировано skoff)
skan ©:
Если делать два в одном то нужен проходной димрот, а его я сделать не смогу.
Не надо два в одном делать. Обвесы с головы задолбаетесь переставлять.
Покупать рубашечник точно нет смыла.
Выше задавался вопрос как этого монстра подключать будете к воде вместе с димротом?
Делайте голову РК отдельно. Прямоток для браги отдельно. Ну и царгу для РК.
4 625
Совет: Забудьте про рубашечник, сделайте нормальный димрот, с запасом
Поддерживаю.
Тут люди жаловались, что из крана летом у них течет 25-28
Не жаловались а констатировали факты. Бывает.  И земля у нас соленая. (Баскунчак в 40 км) и зимы без снега. Зато овощи и фрукты растут без теплиц.
4 626
skoff ©:
... кстати, проходной как по мне, довольно удобная вещь. Речь естественно про кламповые соединения и быстросъемы на трубках.. В голове для ректификации, отдельно в режиме дистилляции...
4 627 (2022-07-21 11:47:23 отредактировано )
Похоже я сам не понимаю как. Буду вникать, изучать тему.
Ага сейчас понял как разобраться с калькулятором. Спасибо!
skoff ©:
Ок.
smotors ©:
Так и планировал. Димрот больше для ректификации а рубашечник для дистиляции. Друг друга будут дополнять и подстраховывать. Только не понимаю еще как подключать.
4 628
skan ©:
Вы блуждаете в лесу. Почитайте темы и все будет ясно. Не нужен вам рубашечник (если он еще не куплен конечно).
4 629
... тада. лучше доохладитель прикупить.
4 630
skan ©:
Для дистилляции и то и другое. Димрот конденсирует, рубашечник охлаждает. Димрот со своей задачей точно справится, а вот сможет ли рубашка охладить сырец - тут вопрос. Всё таки там внутренний диаметр аж 2". Не все 35 см и не вся внутренняя поверхность будет работать на охлаждение сырца. Тут только пробовать.
4 631 (2022-07-21 16:28:44 отредактировано skoff)
smotors ©:
Бошку с царги на царгу перебросить - то ещё удовольствие... даже на клампе.   :D
Креплнение доохладителя к царге (на кронштейнах), голова со шлангами (у меня гайка 1/2 крепление) ... и вся эта тряхомудия в сборе *Ruru*
4 632
skan ©:
Это интересней и надежней, ну и дешевле естественно. Хотя бы голову. Полагаю плохо что она будет не разборная, чистить как?
У меня разборная. Спаяная из меди 35.
4 633
Разборная или нет тут дело в «религии». У многих не разборная и в тоже время у кого можно разобрать я не вспомню чтоб писали о большой грязи на трубке и приходилось сложно чистить.
По материалу: понятно что можно и медь и нержу. У меня есть и то и другое и я не скажу что нержа намного хуже. Единственный момент по меди, если использовать димрот при перегонке браги на СС и залазить глубоко до воды то на меди образуется чёрный налёт, особенно на зерновых, так же и когда отбираешь ЖК, нержа в этом случае чистая.
Решать самому.
...разборная конструкция удобней, но я думаю когда речь заходит о закупке материалов, то прикинув цены на клампы, отводы, дополнительные работы, многие идут по более простому пути, делают неразборную конструкцию.
Лично у меня конструктор, набор железок который можно собирать в различных конфигурациях.
4 635
Который смывается практически весь губкой и водой. Медь всегда будет окисляться, даже если просто поливается водичкой.
Для разборной конструкции (реч о меди) клампы не нужны. Димрот впаян в крышку которая просто одевается на трубу. И никаких проблем с "помыть" если необходимо. Кстати при желании и на нержу можно одеть медную заглушку-крышку немного уменьшив внутренний диаметр наждачкой и наружный у трубы тоже наждачкой.
4 636 (2022-07-22 12:16:53 отредактировано )
Для себя сделал вывод: Прежде чем приступать нужно все, особенно голову,  промыть в лимонке и сполоснуть водой, иначе, первые капли могут пойти просто зеленые.
А с клампами третьей руки не хватает - это точно *ns0
4 637
Loshkar73, я поначалу драил, потом плюнул. Один фиг головы всё помоют. Ещё поискать моющее средство лучше горячего спиртового пара.
4 638
Алексей30RUS ©:
Желательно очень плотно или на ФУМ ленту, иначе, при захлебе колонны(а поначалу он практически у всех бывает) спирт потечет на пол, а не в бутылочку через ТСА.
4 639 (2022-07-22 16:26:53 отредактировано )
JohnJohnov ©:
До верхней части димрота может и не достать, а там бывает зелень конкретная.
, вот такой доохладитель, где трубки стеклянные в пвх вставлены изолентой подмотал, работает, спирт 30 град на выходе
    size: 75.78Кб type: JPG
4 640
У меня 2 медные головы. Одна с наклонным дефом, вторая с прямым, для короткой царги. После 2 лет пользования первой(деф впаян в крышку и крышка через фумленту одевается),второй деф так же сделал. Никогда ничего не сифонит, не вытекает, и мою раз в год деф в лимонке по большому празднику))). Брагу тоже на голове перегоняю, так быстрее намного(не зерновую!). Лучше сделать разборный, припаять успеется.
