Re: Переделываю дистиллятор
после отбора голов рекомендуете закрыть кран отбора?
Рекомендую как минимум больше не открывать до настройки колонны на отбор тела.
зачем доводить до захлеба?
Для настройки предзахлёба.
у меня стакан отбора стеклянный, так понимаю, что не нужен мне диоптр на колонне
Если по этому стеклянному стакану получится настроить и контролировать режим работы колонны, то диоптр не нужен.
кроме того есть ТСА
ТСА не позволяет настраивать колонну у неё совершенно иная задача - компенсация изменения давления внутри аппарата при его работе. Проще говоря, что бы не случился бабах.
зачем доводить до захлеба, если только для того, чтобы максимально смочить насадки, или для того, что бы максимально поднять и построить все фракции в колонне?
Ещё раз. Захлёб как таковой нам не нужен, но зная при какой мощности он происходит мы можем настроить предзахлёб. В этом состоянии колонна переходит в самый эффективный режим разделения под названием эмульгация. Именно в этом режиме можно крутить кран и настраивать скорость отбора.
тренироваться можно и на незамерзайке
А потом дегустировать изопропиловый спирт? Лучше, не надо, здоровье дороже.
Кипяточком развести, аромат сразу почувствуется?
Можно простой водой, что бы снизить крепость и спирт не бил в нос. Плюс меняется концентрация и запахи начинают проявляться.
Пила в 0,1 град. критично?
Нет.
Так понимаю, что бы был максимальный возврат. т.е. максимально возможное ф.ч.?
Да.
