621
Моя хроматограмма.
Спасибо Вячеславу за подарок с Старому Новому году.
Вижу что в основном всё ниже нормы. Вот только метанола почти под завязку.
В связи с этим, вопрос к знатокам.
Может ли быть это связано с повышенной скоростью отбора голов?
    size: 200.41Кб type: jpg
622
Есть метод измерения сжатия изображений.
В ебу4их шакалах.
Сколько здесь шакалов я не понимаю.
Сложно было прислать исходник всем в  pdf?
Так нет мы из него сожмем шакалами, в нечитаемую кашу.
623 (2022-01-13 21:38:02 отредактировано TorAllex)
TGV ©:
Да какая же тут "завязка"?
Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, %, не более 0,1 ГОСТ Р 52190-2003. Напитки спиртные. Термины и определения.
А вот моё. Это "тело" кальвадоса с добавленным "сердцем" сырца, постоявшее примерно месяц на щепе
    size: 254.81Кб type: jpeg
    size: 375.71Кб type: jpg
624 (2022-01-13 22:18:20 отредактировано skoff)
Skobarek ©:
В ебу4их шакалах.
файл PDF общий со всеми образцами. Заскринил побырому на телефоне, раздельно...
На телефоне выглядит, так-то норм.
Но, как оказывается, на больших экранах мажет...
Порезал ПДФ пальцами на телефоне o_O  и переразослал.
Так, что владельцы обновят свои сообщения в корректном виде *HI*
TGV ©:
это "пыль" - ничтожно мало *THUMBSUP*
625
TorAllex ©:
Вот тут видней... жаль, что нет самой диаграммы хроматограммы.  Но мне твой анализ понравился, совсем мало хвостов и эфиры очень сдержанные, легкий аромат все равно есть.
626
Уже продегустировали, за каникулы 2/3 разошлось. Как будто чего-то не хватает, но в целом - приятный напиток. Через два выдоха после употребления приходит ненавязчивое яблоко.
627
TorAllex,  "тела" не хватает судя по анализу... но можно поправить, только взять не винчик, а сидорок и заправить Бочки из-под вина для финишной выдержки крепких дистиллятов  можно конечно и винчик.... то есть просто довести немного до кондиции.
628 (2022-01-13 22:42:08 отредактировано TorAllex)
А это подголовники с того же кальвадоса, и тоже месяц на щепе
    size: 302.77Кб type: jpg
    size: 357.44Кб type: jpg
629
Добрый вечер.
Вот моя сливовица (дубль два).
Слива дичка (тёрен). С добавлением немного сердца.
Первый опыт на 1м.
А это сырец от Деда с Васьки :)
Угощает коллегу по работе и своих близких, а коллега приносит мне на перегон и обратно получает совсем другой продукт ;)
    size: 333.92Кб type: jpg
    size: 399.87Кб type: jpg
630 (2022-01-13 22:54:42 отредактировано )
TorAllex ©:
О! Тема...  анализ настоящий  *THUMBSUP*
skoff ©:
Ровный слишком, мало эфиров... все ужато до безобразия... почти чистый спирт.
skoff ©:
А че?  Ну вонючий конечно, все под пробку... но кстати если покопаться в нормах, то не так и смертельно, только ацетальдегида очень много.... небось марганцовкой "чистит"?
TGV ©:
У тебя следы метанола... Это сахарная или фанатично выбранный из колонны зерновой спирт?   Есть в течение отбора один залет и все... судя по анализу. На ароматике мало скажется, почти чистый спирт... то есть даже и чистый....
631
А с домашним хроматографом уже кирдык тема? А то тоже анализов спирта хочется...
632 (2022-01-13 23:05:56 отредактировано skoff)
Узна'ю...
Просто, сделал анализ до кучи. И Деда и его потребителей предостеречь, если,что...
Но в целом, да , оказалось - несмертельно... или не сразу...
Согласен. Не впечатлило. Головы отбирал по банкам. Потому и сердца добавлял.
Чего-то ссыкатно было. Т на 2/3 убегала быстро при добавлении скорости отбора. Суетился. Не понятно как реагировать. Поэтому ужимал.
Может надо было отпустить Т на 2/3, до какой-то степени?
633 (2022-01-13 23:06:46 отредактировано )
d.styler, Там все сложно, нужна группа энтузиастов, я один не потяну....  Программно-то как бы не вопрос, а вот технически все достаточно накладно по итогу выходит...  ну и условия нужны не квартирные.  Хотя я все еще не теряю надежды, она еще жива  :)
skoff ©:
Так можно было... я в начале на 0.4С диапазон не обращаю внимание.... в первой половине ректификации, если говорить о фруктах...
634
skoff ©:
Тут дело вот в чём: сами по себе скрины были нормальные, но качество похерилось при передаче через мессенжер. Для уменьшения нагрузки на сервер и  трафика картинки жмут безбожно.
635
В смысле стоимость железа?
636
d.styler, не то чтобы прям дорого, но есть некоторые моменты... например краник с расходомером и т.д..  Если по серьезному, то колонку надо брать готовую, это еще до инфляции +100$ было  Хотя я видел варианты попроще... надо покумекать.
637 (2022-01-14 14:41:32 отредактировано kvic)
Спирт из сахара. Из общей банки.
Получено на колонне 35мм, высотой 1600мм.
Скорость отбора 1000 мл/час, мощность нагрева в районе 1000-1100 Вт.
Головы отбирались на скорости 70 мл/час.
Приблизительно 7% от расчетного объема.
    size: 276.36Кб type: jpg
638 (2022-01-13 23:23:54 отредактировано skoff)
TorAllex ©:
Kvic по e-mail пересылал и в теле и ссылкой.
Тоже хреново...
А так, да, жмут собаки  *SORRY*
639
Так получше видно?
  • Screenshot_2022-01-14-06-27-17-577_com.google.android.apps.docs_compress51.jpg
    size: 268.69Кб type: jpg
640 (2022-01-14 06:46:35 отредактировано JohnJohnov)
Образцы с одного погона - сахарная на спирт.
1. - это первая поллитра тела сразу после отбора голов (всего тела было ~6л.). Хотел понять качество отбора голов. Вроде неплохо получается.
2. - это середина тела. Таки сивуха в погоне мне не кажется  :(
skoff, огромное спасибо за предоставленную возможность сделать хрому.  *ROSE*
    size: 216.65Кб type: jpg
    size: 221.71Кб type: jpg
