1 321
И придется бороться с ароматом,
Пьет же народ водочку из китайского говняного спирта.
1 322
Ну я так понимаю, что с точки зрения химии это все одно. Лишь бы формула совпала)))
придает, равно как и внесение сахара в зерновую придает "аромат" сырья.
А если инвертировать сахар и использовать например солод для подкормки и аромата то так лучше будет чем обычный сахар?
Вроде все варианты прописаны уже. Почитайте немного.
я не пробовал. Инверт обычно в фруктовые браги добавляют
Почему?
1 327 (2015-11-01 17:00:11 отредактировано )
Почему?
"Инвертный сахар — сахарный сироп, раствор, состоящий из равных молярных долей глюкозы и фруктозы. В фруктовых бражках не портит ароматику... в то же сусло для чачи отлично. Только выход по спирту с него чуть пониже."
Источник: Приготовление инвертированных сахарных сиропов для бражки Сообщество винокуров © https://alcodistillers.ru
предполагаю, что из-за глюкозы и фруктозы. В зерновой другие сахара сбраживаются. По крайней мере ИН говорил, что смешивать "с осторожностью"
Рецепт настоящего рома из мелассы
17, 18 сообщения
Согласен. Но первую сахарную делал на инверте, не помню где, но писали, что лучше инверт, ибо дрожжи чистый сахар грызут с трудом))) Хотя , как раз в фрукты добавляю просто сироп, ибо ИН писал, что во фруктах кислота сама инвертирует сахар.
все может быть )
15 октября поставил брагу:
34 литра воды,
7 кг сахарного песка,
3,5 кг ячменя
15 гр дрожжей Angel
Ячмень для подкормки дрожжам, сказали что они чистый сахар плохо едят, они заточены под зерновые дистиляты.
Так вот гидрозатвор булькал до 31 октября, вечером уже "замолчал", но дело в том что пузыри из браги поднимаются, на вкус очень горькая.
Думал что где то нарушена герметичнось, нет, всё в норме.
Бывает разве брожение с пузырями но чтоб гидрзатвор "молчал"?
Иногда сложно проверить на полную герметичность. Бывает, где-то маленькое отверстие (клей отошёл, крышка не везде плотно прижата) и этого достаточно чтобы газ, через него выходил,... в конце брожения. Если видите явные пузыри, постоянно выделяющиеся, то гидрозатвор должен показывать.
1 332
А зачем тогда их использовал в сахарной браге ? Добавив зерно в сахарный сироп, зерновую брагу не получишь. Требуется осахаривание по известной схеме.
1 333
3,5 кг ячменя
Надо было прорастить и перемолоть в мясорубке, вот тогда было бы счастье. А если бы еще и водой залить и выдержать при 55*С вообще бы экстаз был. А так запах конечно появится, но эффект не тот. Будете перегонять, зерно на дне останется в заторе, его можно использовать.
при 55*С
55*С  - ? Что даст?
Белковая же вроде..
1 335
transfi ©:
55*С  - ? Что даст?
Из зеленого солода получится солодовое молочко, само себя начнет осахаривать.
Понял, я 55 не выдерживаю, сразу грею до 62-64
1 337 (2015-11-03 19:46:57 отредактировано )
transfi ©:
Так вот и дело то что я не трогал бочку, были бульки, потом реже, а 31 октября совсем перестали, думал всё закончилось, две недели булькали)))
А оказывается шипит ещё :(
UralEk ©:
Использовал потому что были куплены летом а срок годности у них ограничен а осахаривать я ещё не готов.
Вот и поставил их на сахар с подкормкой
3,5 кг ячменя
Делал на ДД, по моему лучше чем просто сахарная, думаю и тут будет немного аромат:)
Так то есть солод ячменный но пока лежит, думаю скоро распакую :)
Если шипит, то пусть добродит.
Я думаю, всё-таки нарушена герметичность. Несильно. Возможно, где-то мини-отверстие.
Просто, при бурном брожении, газа много, давления достаточно, для того чтобы гидрозатвор булькал. Сейчас газа мало...
1 339 (2015-11-03 21:45:39 отредактировано devil-arz)
transfi ©:
Поздно, перегоняю уже :)
Разделил на два раза, т.к. в куб за раз не помещается, примерно из 19 литров браги нагнал 3 литра 48% СС
Поставил вторую половину перегонять, там будет видно сколько нагонится.
Аромат конечно рядом с простой сахарной не стоит, всё таки при внесении ячменя или пшеницы даёт свой аромат!
Тоже нормально:)
