341 (2021-11-19 20:34:22 отредактировано Sergey.Ignatovich)
Re: Стабильная ректификационная колонна от АД
daminalp ©:
И потом мешать она будет когда начну мочалки пихать.
Вариантов куча,кто варит,кто припаивает,главное чтоб внутри царги не мешало мочало протаскивать,посмотри в теме "установка датчиков в гильзу своими руками".
    size: 321.75Кб type: png
342
О! Поздравляю!
Кстати, диоптр тоже напихивай мочалками, оставь сверху сантиметр-два пустых, чтоб только видно было, куда льется возврат.
343
Спасибо, Серега! Тоже так думал сделать.
344
daminalp ©:
Переливную трубку думаю не разрезать. Пусть будет цельная
Режь.
Не спрашивай "почему", потом, сам ответишь на этот вопрос.
Верю! Сделаю.
346
daminalp ©:
Подскажите пожалуйста как установить такой термометр в центр царги 100 см.
Можно так, наверное.
    size: 96.66Кб type: jpg
поспешай, не торопясь
Мой самогонный конструктор
347 (2021-11-20 08:07:19 отредактировано )
daminalp,       Почитай эту тему,должен понять что к чему.
Kuzoff ©:
Я бы припаял снаружи царги чтобы внутри не было выступающих частей,что мешало устанавливать мочало,сперва набиваем царгу а только потом устанавливаем датчик уже в насадку.Понравилось паять твердым припоем с 30-40% серебра,внутри опускаешь болтик на 6 потом ставишь нипель,трубку на него и гайкой притягиваешь и паяешь,гайку с болтом долой и внутри царга без выступающих каких либо поверхностей.
    size: 44.65Кб type: png
348 (2021-11-20 13:56:41 отредактировано daminalp)
Попытался по инструкции установить на ноутбук нужные программы. Cкачать программу tm.jar тоже не получается. winrar бесплатный срок кончился. Теперь требует около 3000 рублей. Гад.
  Вручную по инструкции наверно можно, но датчиков пока нет и значит разговор преждевременный.
  Буду заказывать комплектующие. Моя задача на сегодня минимальная: купить датчики, соединить их с платой и подключить к компьютеру. Вопрос с установкой датчиков я прояснил. Здесь вопросов нет.
  Пока нет речи об автоматизации процесса. Я совершенно не готов к этому. Мне нужны показания термометров наверху и на 2/3 . Все остальное я буду делать вручную. Буду плясать с бубном вокруг агрегата. Без этой ступени я не смогу идти дальше.
  Буду очень признателен если опытные коллеги напишут мне в личку минимальный список нужных компонентов.
349
daminalp ©:
Один-три раза  :D
Потом придёт понимание и плясок не будет. Эта агрегатина, под названием стабильная колонна-она по настоящему стабильная. Просто стоит и качает спирт и ей всё пофиг :D
По комплектущим не подскажу, я самовар собираю. Но тему если почитаешь-там всё довольно подробно по комплектущим.
350
daminalp ©:
он будет только ругаться, что нужна регистрация. Но работать будет.
Я не знаю ни одного человека, который бы платил за RAR.
Если ВНИМАТЕЛЬНО прочитаешь тему про "термометр за 20 минут" и про прогу ТемпМетр, то все получится.
Там нуна две вещи - шнурок-адаптер, и сам датчик. Ну еще сопротивление 4.7 кОм.
Скачивается две программы -  тм.жар, и 1-wire driver под твою операционку.
Ссылки в теме все есть.
От нефик делать сегодня проделал это на рабочем компе, с двумя датчиками.. сижу, пялюсь в графики :)
Все просто, главное не накручивай себя, терпение, и все получится. Просто не может не получиться.
351 (2021-11-20 14:48:27 отредактировано JohnJohnov)
daminalp ©:
Пользуй свободное ПО:
Архиватор 7z
Я для мониторинга температуры на первых порах программу TempControl юзал. Почему не tm.jar уже и не помню, но впечатления положительные. Правда подвисало нет-нет, но нечасто и перезапуск помогал.
352 (2021-11-20 14:58:51 отредактировано skoff)
daminalp ©:
Ставь термометры, которые есть и запускай. Это всё опыт, даст понмание . *GRA*
Просто мастырь сразу под ds18, на будущее.
353
skoff ©:
которые есть
Я так и гнал на китай термометрах довольно долго. Поставив сейчас дс18 кайфую, конечно :)
354
Спасибо большое, уважаемые коллеги, за помощь!
  Я точно знаю, что постепенно придет опыт и понимание всех сложных для меня вещей. Коллективный разум - великая сила!
  На сегодня есть у меня китайские термометры и ими я буду пользоваться пока не придут датчики и все остальное. Дело в том, что я в компьютерной грамоте не силен и многие вещи ставят меня в тупик и нет никого рядом знающего. Но выход я таки нашел. Сегодня работал у меня сантехник знакомый и между делом я спросил нет ли на примете толкового компьютерщика? И оказалось, что есть на соседней улице такой человек.Я с ним связался и объяснил что мне нужно.
  Теперь я должен понять что именно я должен купить, чтобы реализовать проект. Именно по пунктам и названиям. Дело ведь совершенно для меня незнакомое и новое.  Помогите пожалуйста! Если здесь нельзя, то можно в личку. Заранее спасибо!
355
Почитай темы,  на которые выше давали ссылки. Я тоже в электрике не шарю, но собрать комплектующие проблем не составило.
356
daminalp ©:
Достаточно отличать транзистор от резистора ;) В профильных темах все подробно описано: про сборку и комплектуху, и про грабли по дороге :D
Даже можно без паяльника обойтись.
357
У меня проблемы с компом.
358
Заканчиваю первый перегон на новом аппарате. Ставил сахарную брагу.
  Без преувеличения скажу, что я потрясен!
  Чудо, а не аппарат. Верхний термометр застыл на отметке 76,5. Без труда довел до предзахлеба, скинул несколько вольт и отбирал головы в пленочном режиме. Потом чуток добавил и пошло тело. Царги и куб утеплить не успел. Закрепить конструкцию тоже не успел. Сделаю в первую очередь.
  Колонна качается и страшно с непривычки.
  В какой-то начальный момент начало травить из-под обруча. Остановил процесс, подтянул винт и снова зажал. Все в норме.
  Настроил одну каплю в секунду когда головы отбирал. В какой-то момент вдруг перестало капать. Не мог понять почему не капает, а выливается немалыми порциями . Потом сообразил. На ТСА надел силиконовый шланг, а конец шланга по незнанию сунул в банку с водой. Возникло внутри разрежение, которое не давало капать из крана отбора.
  Продукт получился шикарный. Уже попробовал 50 граммов с жареной картошечкой. На седьмом небе!
  Низкий поклон всем моим учителям! Ивану Николаевичу отдельно мое личное спасибо за великий труд просвещения!
  Жизнь заиграла новыми красками!
  Впереди долгий интересный путь и новые знания, озарения и открытия! И это я называю жизнь!
359
daminalp ©:
Чудо, а не аппарат.
Наверное стоит показать,что в итоге получилось :)
360 (2021-11-22 13:26:18 отредактировано daminalp)
Sergey.Ignatovich ©:
  Прошу не бить меня сильно. На 2/3 термометра пока нет. Работал только с верхним термометром. Исходил из пропорций : головы-тело- хвосты 10%-70%-20%. И конечно, постоянно растирал между ладонями и нюхал. В итоге, получил желаемый результат. В конце не стал дожимать сильно. Было уже поздно. Собрал предхвосты и часть хвостов на добавку к следующей ректификации.
  Разрезать переливную трубку и поставить силиконовый шланчик не успел. Очень много других дел, и работы в саду много. Через несколько дней надо ехать на вахту.
  Приямок позволяет увеличить высоту колонны до 2 метров спокойно. В этот первый раз работал на 150 см.
п.с. Теперь надо разбираться с электронными датчиками и всем остальным хозяйством. И здесь для меня как черная дыра.....
    size: 282.88Кб type: jpg
