501
Продолжение разговора Химические анализы дистиллятов, спирта и других напитков
на сахаре цепанул хвоста. Это можно сделать легко, если неправильно снимается температура с царги: или градусник грубый, или стоит не там, или попросту проморгал.
Датчики  DS18B20 в TMAS все работают корректно, 2 знака после запятой, температура в 2/3 как правило чуть выше, чем пар. Выставляю клапан на отключение при увеличении температуры на датчике в 2/3 на 0,1 градус. Клапан отрабатывает корректно (при этом в датчике-пар температура не меняется). Датчик пара стоит в повороте царги (как учили).
Единственный косяк, это датчик 2/3 стоит чуть выше, че мы принимаем данный параметр (условно, если царга 1,5м, должен стоять на 0,5м от верха, а стоит - 0,4м от верха царги).
тут нужно видеть в каких режимах это происходило.
В таблице указано: основные режимы
Алгоритм такой:
-разгон РК
-выход на предзахлеб, снижение мощности (до уровня достаточного количества флегмы для смачивания насадки), стабилизация в пленочном режиме
-отбор голов со скоростью до 50 мл/час (в зависимости от сырья 7-10%)
-отбор подголовников со скоростью до 100 мл/час (в зависимости от сырья 8-5%), по запаху
-подъем мощности до предзахлеба, чуть снижение, стабилизация
-отбор тела со скоростью 1000-600 мл/час (снижение в конце отбора или при сработке клапана, у меня почти всегда клапан начинал срабатывать в середине погона)
-при постоянной сработке клапана, остановка отбора
502
YuryKh ©:
что такое "чуть" и "как правило"?
YuryKh ©:
Логи ректификации есть?
504 (2021-11-18 17:25:34 отредактировано )
st ©:
По этой теме вопрос, как можно найти логи?
Имею ввиду, что их писал, но нигде не отмечал. чтоб сохранить. Не знаю в автомате сохранились ли на компе и где искать?
Имею ввиду показания датчиков на 2/3 и пара, например 77,88* и 77,69* соответственно
505
YuryKh, если стоят галочки "журналировать температуру", то сохрание логов идёт автоматически. Путь к логам задаётся в самой программе. Подробнее и с картинками в теме TempMeter для Arduino - описание программы
506
st ©:
К сожалению логов не сохранил, галочка не стояла. Файл записи от руки сбросил в "Химические анализы дистиллятов"
507 (2021-11-19 17:12:44 отредактировано skoff)
YuryKh ©:
Больше влияние скорости отбора,мощности и плотности насадки. У клапана есть лаг, кажеться ~3сек на закрытие, может не успевать отсеч хвосты.
YuryKh ©:
В середине рановато...
предпологаю , что надо увеличить плотность насадки. На метровой-рыхлой царге у меня часто срабатывает. Оч влияет скорость отбора и мощность.
508 (2021-11-19 21:11:18 отредактировано )
skoff ©:
Спасибо, учту. Буду экспериментировать.
По мощности есть не большие сомнения.
Например, в пленочном режиме для отбора голов, я после снижения от предзахлеба до режима отбора, спускаюсь до уровня мощности, когда флегма идет достаточно интенсивно (чтобы насадка хорошо смачивалась), но это субъективный параметр (больше-меньше) и в то же время, чтобы мощность не была высокой, энергозатратной. Если конкретно по моим перегонам, при отборе голов мощность была 0,7-0,9-1,2-1,5 кВт, в сторону снижения количества насадки, соответственно.
А для отбора тела, довожу до предзахлеба (вижу в диоптре царги, до диоптра отбора не довожу), чуть снижаю мощность, для моего случая с 2,3 кВт до 2,0кВт и после стабилизации начинаю отбор. Не знаю, правильно ли делаю, что чуть ухожу от предзахлеба.
Что касается скорости отбора, думаю, что здесь все нормально. Не гоню лошадей, спокойно 800-1000-1200, больше не поднимаюсь.
509 (2021-11-19 22:00:00 отредактировано skoff)
YuryKh ©:
Дело в том , что с рыхлой насадкой колонна очень чувствительна к этим параметрам, точнее к скорости отбора.Быстрее пролетают в отбор высококипящие.
Только, чтобы в предзахлёб вывести надо больше мощи. Тк удерживающая способность рыхлой насадки ниже.
На 1.5м плотной царге ,я даже не парюсь. А на фруктах, на 1метре рыхлой царге, обратил внимание, что часто убегает Т на 2/3 и срабатывает клапан, даже в начле-середине погона. Регулирую отбором.
510
Санëк, головы не четко отобрал
Ну, чача другая песня. Тут то сахар. Вот по головам ещё вопрос почему так могло произойти что отобрал плохо? Отбирал по честному 50мл/час и в головы ушло 10% АС... Много/мало мощности давал?
511
Санëк ©:
Чтобы хоть как-то понять происходящее, необходим отчет детальный по ректификации и лог с датчиков....  гадать бесполезно, могу только посоветовать почитать тут Ректификация  :)  *PARDON*
512
Надо как то будет заняться этим делом. Ну главное что мой спирт можно пить, остальное больше спортивный интерес. Да и с зерном/фруктами, как понимаю, всё будет сложнее в плане примесей
513
Перегнал в две партии сахар, по маленькому объему, т.к. времени нет. Сегодня в кубе вот такая красота.
По консистенции как то что после бурбона остаётся, но цвет o_O вчера такого не было, сырец один и тот же.
    size: 247.96Кб type: jpg
514
VanoCHIN, обычно зерно такое дает.
VanoCHIN ©:
Это говорит о высоких концентрациях сернистых соединений выделяемых дрожжами и о хорошей реакции ионов меди...
Значит дистиллят мягкий получился..
516
Всем привет! Три года назад тяжело переболел ковидом, походу на мозг нагрузка сильная была, форматнулся мой мозг хорошенько. Мало что помню. Перечитывать форум в очередной раз времени нет. Вопрос про разбавление СС перед ректификацией. Ну типа если до 20% разбавить, то голов меньше, а хвостов больше, либо до 50% разбавить, то голов больше, а хвостов меньше. В общем суть поняли. Напомните мне как там на самом деле в общих чертах. Тема на форуме проскакивала,  не могу найти...
cern, разбавление на количество голов и хвостов никак не повляет. Если разбавить посильней, головы будут лучше отделяться, но расход энергии будет больше. Оптимально считается 40%.
...решил вчера переработать испорченный спирт. Вообщем, когда делал первые шаги с зерновыми, когда не было парогенератора, то получил пригар при разварке кукурузы, потом пригар при второй перегонке СС. Решил еще раз прогнать через колонну, но в режиме максимальной очистке. Добавил  в куб еще немного дистиллята из неудачной попытке переработке тапинамбура, там в одной партии корешки на углях пережарились. Естественно, разбавил водой.. Вообщем, работала у меня колонна на презахлебе, да, царга два дюйма, высота насадки 1700мм, насадка СПН нерж 3.5*3.5. мощность нагрева порядка 1600ВТ, отбор 1л/ч. Спиртуозность 96.6%. Результат отрицательный. Вонища у спирта , такое впечатление что ее сильнее стала.. При разбавлении водой вообще жуть.. Что- то я думал, что моя колонна с запахами спирта справиться.. Что могло пойти не так, или это не выполнимая задача в принципе?
519
smotors, с такими параметрами колонны должен получиться нейтральный спирт... вряд-ли что-то грязное там было, но как вариант, другая мысль, головешки/ хвосты проскочили, поскольку оператор не новичок, может термометры п..дят...
вмеру...
520 (2023-02-08 13:19:03 отредактировано )
smotors ©:
Я еще раз перечитал таою тему про колонну. Колонна может и справится. Но какиу тебя писали в 110 сообщении, Алекс,  буферная зона маленькая. Да и работать на колонне не совсем научился. Сперва у тебя был сахарный СС, и чтоб получить спирт нужно колонну вывести на предзахлеб, для максимального разделения, диоптр заполнен твф заполнена уровень в голове скачет до перелива в паропровод. А чтоб это получить надо нормальную буферную зону и для 2" минимум 8мм (а лучше 10 мм) твф. Ну и с подбором мощности тоже бяда. Головы на 30 мл/ч 1600 ватт а тело предзахлеб на 1700? Да ну.
smotors ©:
Как отбирал головы?
Я не буду пинать на спн, я их не понимаю, но на мочалках пару раз из-за плотной набивки получал бездушный спирт вместо ароматных напитков.
Следовательно - неправильно работает оператор и (или) колонна.
Вот нашел свой первый предзахлеб
https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 60#p174060
