То есть, большая часть форума говно гонит с пригаром?
Конечно.
Надо было давно париться на водяной бане.
Тело чище было бы.
Я еще раз дико извиняюсь, но он не изучал безводный спирт, а занимался вопросами контракции Рассуждение о соединении спирта с водою ©Менделеев.
Смею вас огорчить, но такого труда у Менделеева не было.  Была глава в одной из книг
Не спорю.
Это была глава №3 из его диссертации.
Диссертация состояла из пяти глав:
1) "О сжатии, происходящем при образовании растворов, и об оценке данных для него",
2) "Об определении удельных весов жидкостей",
3) "О безводном спирте",
4) "О наибольшем сжатии, происходящем при взаимном растворении безводного спирта и воды" и
5) "О изменении удельного веса при соединении спирта с водою".
Это обезвоженный абсолютированный спирт, а не из колонны сразу 99%. Уважаемый автор темы такой не сделает никогда даже если сильно захочет.
Если сильно захотеть, то можно при перегонке и осушитель на выходе поставить.
Да и горелочкой водородной ампулу с безводным спиртом запаять.
При всем моем уважении к вашим знаниям, но с прискорбием смею сообщить, что плотность воды 1 г/см3
Да, в сравнении с цифрой 0,998 г/см3  разница 0,002 г/см3 тоже конечно ни о чем, капля в море ...
Простите меня еще за то, что бедного ученого Гильпина Гильпирином назвал ...
Оговорился, однако.
Ну и цитатник моих высказываний выше уже с более точными подробностями:
Менделеев Д.И.:
Для моихъ работъ служилъ хлѣбный спиртъ, пятнадцать ведеръ котораго, крѣпостію въ 71,6°/0 (вѣса),
были сперва перегнаны въ обыкновенномъ кубѣ, служащемъ для полученія перегнанной воды. Эта
перегонка была сдѣлана въ химической лабораторіи института инженеровъ путей сообщенія. Спііртт., служившій для этого, былъ полученъ г. академикомъ КупФеромъ и мною изъ казеннаго склада, по обязательному
распоряженію г. директора департамента нескладныхъ сборовъ.При первой перегонкѣ было прибавлено къ
спирту небольшое количество извести и ѣдкаго натра для удержанія кислотъ и для разложенія эѳировъ,
могущихъ находиться въ неочищенномъ спиртѣ. Первые продукты перегонки,а именно первыя ІО ведеръ
имѣли крѣпость отъ 86 до 7 5 процентовъ вѣса. Остальная масса сппрта была слабѣе и менѣе чиста,
потому что предъ ея отгонкою прибавлена была вода, которая позволила перегоняться сивушному маслу
въ гораздо болѣе значительныхъ количествахъ, чѣмъ въ первой части перегонкп, не имѣвшей характернаго
запаха хлѣбнаго вина.Для дальнѣйшихъ перегонокъ служилъ спиртовой кубъ химической лабораторіи артиллерійской академіи. Этотъ кубъ снабженъ дефлегматоромъ и окруженъ паровою ванною, что п дало возможность скорѣе,
чѣмъ въ простомъ кубѣ, дойдти до отнятія воды.Первая перегонка была сдѣлана безъ подмѣсей, въ надеждѣ очистить спиртъ деФлегмаціею. Получено
было въ первыхъ порціяхъ около 8 ведеръ спирта, имѣвшаго среднюю крѣпость около 86°/0 вѣса. Послѣдняя часть сппрта была слабѣе и имѣла еще сивушный запахъ, а потоку для дальнѣйшей обработки и
не была употреблена.
Вторая перегонка была произведена со овѣжепрокаленнымъ углемъ, надъ частію котораго спиртъ перемѣшивался и стоялъ двое сутокъ. Цѣль этой перегонки — отнять могущій заключаться сивушный спиртъ.
Осторожная перегонка 8 ведеръ, дала немного болѣе 6 ведеръ спирта крѣпостію отъ 90 до 80 вѣсовыхъ
процентовъ. При этой перегонкѣ въ самомъ началѣ, при самомъ холодномъ состояніи дефлегматора, было
собрано два литра первой порціи перегонкп. Этотъ спиртъ имѣлъ крѣпость 90,7% вѣса.
Онъ былъ впослѣдствіи отдѣльно подвергнутъ перегонкѣ съ известью по тому способу, который далѣе будетъ описанъ.
Троекратною перегонкою полученъ изъ первыхъ его порцій безводный спиртъ совершенно одинаковый
съ тѣмъ. который полученъ изъ остальной массы, что видно по 3-мъ опредѣленіямъ удѣльнаго вѣса.
В общем была сначала перегонка без дефлегмации, затем две перегонки с дефлегмацией до 90,7% (в начале второй пергонки).
В принципе никакие законы не нарушаются.
И я гнал за два раза значит под 90% с длинными писями дефлегматоров - тоже ничего особенного получить крепкий спирт.
Далее, если бы я был озабочен третьей гонкой, то приблизился бы к выгонке Менделеева Д.
Но у него была другая цель получить безводный спирт, и он гонял свой аппарат еще три раза.
Упс!
