61 (2021-07-05 03:14:04 отредактировано )
Re: Рецепт медового бурбона Honey bourbon
Это они тут украли и паразитируют.... малясовка у них!
Да и фик с ними.. :)
Ролик про "паточный бурбон" от однонго " N  -ского винокура" датирован или 18 или 19 годом.
Насколько понял из описания рецепта, 1 кг патоки, это 750 гр сахара  т.е. примерно 450 мл АС?
Теоретически да, но я тебя бахусом заклинаю, не делай чистую малясовку - деньги на ветер!  Просто используй для увеличения плотности и все.  Она в чистом виде очень плохо бродит.    Проверить легко, возьми ржаную мелассу (квасное сусло) и попробуй его сбродить.
63
Нененеее..
Я, хоть и опыта всего второй год пошел, сторонник максимально аутентичного домашнего производства, т.е. если бурбон, то кукуруза, если виски, то солод..
Добавить патоки, это как щепотка приправы в суп.
Она там приветствуется.. но:
чем ее там меньше - тем вкуснее. :D
64 (2021-07-12 17:23:08 отредактировано TaurusR)
Начал мой медовый вроде осветляться понемногу , наверное в субботу перегоню .
Перегнал на СС, дробную позже , кстати замерял брагу перед перегоном получилось 5,5 brix, я так понял , что до 0 она не сбраживает.
Аромат СС конечно суперский , жена понюхала , сказала , чтоб другие браги не затирал ,и делал только  эту самую ароматную  :D .
    size: 118.91Кб type: jpeg
Куб 28 литров ТЭН 3 кВт, царга 35 мм 50см +50 см +30 см,нерж, РМ-2М. Царга 50,8 мм 142см.
65
Сегодня слил на дегустацию немного бурбона.
Бочка заливалась примерно в июле 2020г, крепостью 65%, в силу непреодолимых обстоятельств бочка простояла в квартире всё это время. Бочка не новая, несколько раз в ней были виски, но когда сегодня сливал то удивился тёмному цвету сливаемого дистиллята.
Крепость ожидаемо выросла, но не ожидал что на столько...
Разбавил до 39%, на запах очень мягко, приятно, жена учуяла медовые ароматы.
Будем дегустировать в ближайшее время.
Ещё раз спасибо Иван, за рецепт!  *DRINK*
    size: 283.57Кб type: JPG
    size: 247.48Кб type: JPG
Поделитесь кто, как выпиливает хвостовую фракцию, которая в начале темы имеет номер 5? Ее надо как головы концентрировать? Дистилирую вторую партию, не получается, размазывается по отбору пока не падает спиртуозность. Но я не убавлял отбор. Например 600 мл/час.
В этот раз перегонял на метровой царге.
67
Crfq, как обычно изики, потом тут еще почитай Температура отбора жирных кислот
68
А как долго фракция 2+6 будет созревать? Я новичок в винокурении и мне удивительно, что то, что обычно воняло и сливалось в унитаз, будет иметь запах цветов и мёда :D
69
bifurkas, чем дольше-тем лучше.  Тему прочитай сперва...
70
Перечитал тему раз пять, нигде информации о сроках созревания, кроме "Созревает эта фракция фантастически быстро..." не нашёл.
Стоит эта барда на дубе уже второй месяц, цветами/мёдом пахнуть и не думает. Как пахла дерьмом, так и продолжает пахнуть. Хотя брага и имела медовый запах.
71
bifurkas ©:
А как ее выпиливали?
Старался всё сделать строго по рецепту. Пятую фракцию сгонял, пока не закончились конкретные вонючки. Шестая выглядела довольно непотребно, мутная. Первый раз я взял с 3 литров тела 1 литр шестой фракции. Второй раз (вторая партия) решил взять по-меньшне: с 3л 0,5 шестой. Пробовал настаивать отдельно и в смеси со второй, всё равно "это" в хороший напиток не добавишь.
73 (2021-11-10 12:04:23 отредактировано Алексей30RUS)
bifurkas ©:
Вопрос был не про "фракции", а про технологию получения, на зерне получается просто волшебно. На 92-96°.
74
bifurkas ©:
Всего скорее, изиков поймали. Разнюхивать надо, прежде чем на созревание ставить. Я ловлю ЖК, отбирая в 100 мл баночки из-под детского питания. Начинаю с момента, когда запотевает диоптр. И, конечно поменьше, на 3 литра по АС у меня в дело направляется 2 или 3 баночки.
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
75
Valerich ©:
Видимо, да. Я то-же по нескольким баночкам разбиваю. В одной что-то отдалённо напоминающее запах мёда стало пробиваться спустя месяц. У меня так и остался вопрос - сколько по времени созревает? Оно понятно, что чем дольше, тем лучше, но хоть в среднем сколько?
76
bifurkas, а крепость какая?
bifurkas ©:
У меня стоит в теплом месте  -на газовом котле . Разнюхиваю примерно через  2 недели - отличные ароматы. Здесь пишут, что с нагревом и за 2-3 дня готово будет.
78
bifurkas ©:
Так если изиков помйал, то тут как бы вопрос не в кассу...
bifurkas ©:
Видимо, да.
Чтобы понять что там происходило, надо смотреть как процесс был проведен... логи какие или еще чего есть? Если это были первые погоны на колонне, то можно просто сказать - были первые...  этого будет достаточно.  Колонна требует времени на обучение...
79
Valerich ©:
Спасибо добрый человек, наконец-то конкретика.
Нет, не первые погоны и с зерновыми (пшеничный затор) опыт был. И с колонной, как с конструкцией так и с её работой, экспериментировал. Просто 15% голов и 5% хвостов и далее я всегда отправлял в унитаз без разнюхивания. Логи не делаю, но если это поможет делу, в следующий раз будут.
80
bifurkas ©:
Просто 15% голов
А зачем столько на зерне?? Тем более на созревание??
