201
Re: РК 1500 медь на клампах (2 в 1) с нуля.
Сеня ©:
В плане РРМ от и до какие рекомендации лучше? Понятно очищенная воду на 1м месте, но есть ли еще варианты?
Для браг я использую воду из-под крана - около 200 ppm. Проблем не было никогда.
Для разбавления дистиллятов только после осмоса - около 15-20 ppm.
Больше 300 ppm пить не рекомендуют, а больше 500 ppm - это техническая вода.
    size: 77.41Кб type: png
202 (2021-04-29 16:54:10 отредактировано )
Понятно. Соглашусь, сам таким балуюсь.
Да, тоже стараюсь такую воду использовать.
А тут попробовал проэксперементировать. И чтобы не быть балаболом, по моменту измерил еще раз вода: 1090 PPM при  23". Могу фото скинуть, но врядли это изменит картину.
Брага продолжает шипеть, уже без гидрозатровра оставил, с подогревателем. Надеюсь для себя, эксперимент будет первый и последний. Просто не знал что качество воды может так сильно влиять на результат, хотя пока результата то и нет. Для меня нет.
Я бы не советовал.
Ну не знаю, пока бродило. Как начнутся какие проблему, возможно откажусь. Но спс за совет.
203
Сеня ©:
Берешь свою воду из под крана, делаешь гидромодуль на сахаре 5 к 1, берешь нормальные хлебопекарские дрожжи, подкармливаешь мочевиной. И будет все ок. Даже если сахар хреновый попадется придется подождать подольше окончания брожения, но сбродит все.
204 (2021-04-30 09:27:11 отредактировано )
al, Спс. На то она и практика, чтобы ошибаться.
А какие пропорции?
205
Сеня ©:
по TDS~1100-1200
Смотря чего там конечно, если железо или соли металлов, то точно перебор. Разве что с кальцием проблем не будет.*Chemist*
206
Хз конечно - но если там столько кальйия - то буфер такой, что мама не горюй...
207
Пожалуй да.... тормоза будут все-таки.
208
Сеня ©:
А какие пропорции?
Короче сделал второй эксперимент со своей водой, на этот раз взял обычные спиртовые дрожи, 40л воды, 8кг сахара, добавил 2 столовых ложки мочевины(в гугле пошарил, пишут типа 1гр на кг сахара), ГЗ забулькал мин через 10, и булькает уже 3й день в одной поре, уже аж на мозг давить стали эти бульки, т.к. ГЗ-это просто шланг в воду, конструкция не позволила использовать тихий, но да ладно. А предыдущий эксперимент с Кодзи просто шипит, я периодически включаю подогреватель, кстати сюда тоже киданул 2ст ложки мочевины, хз поможет или нет, но эксперимент продолжается...
209
Вечер добрый. Подскажите, перегнал 3х солодовую брагу, осталась барда с солодом(солода немного), если в эту барду добавить воды с сахаром, закинуть дожей, сбродить и перегнать, будет толк? Какой-нибудь аромат останется? Или будет просто сахарная? Или будет бяка какая-нибудь, которую не стоит употреблять? Ни разу так не делал, хотелось узнать- стоит ли оно того, или вылить все и не морочить мозГ?
210
Сеня, иногда практикуется при приготовлении бурбона или виски. Но не более 1/3 от общего объёма браги.
Сеня ©:
будет толк?
Всегда надо задавать себе вопрос : зачем? Какой цели нужно добиться?
211
avk676 ©:
Экономия воды-раз. Возможность получить из сахарного СС что-либо вкусное-два.
По первому пункту-не то чтобы я зажал бабло на воду, просто тягать на 4й этаж ппц как утомительно. Осмос есть, но он не расчитан на большие обьемы, так чисто для попить. Вода из под крана не годится, уж очень техническая она у нас.
По второму пункту- больше похоже на эксперимент, но хочется знать-он того стоит?
Главная моя проблема-это доставка воды!
212
Сеня ©:
Не надо. Не добавляй.
Барду добавляют при приготовлении виски или бурбона, она добавит "ядрености", в том числе и сивушности в запахе. Но с учётом бочковой многолетней выдержки виски, все эти ароматы преобразовываются в вкусняшки.
213
Спс, понял. Как говорится фокус не удался))
214
Сеня ©:
Будет Хенесси!  :D
Только мне его предлагать не надо..  *UGAR*
Это вам не Таити!
215
Всем доброго вечера. Решил собрать парогенератор, все собрал, но есть маленький нюанс, прошу поправить если что не так.
Это в сборе.
Более подробнее.
Вот тут вопрос-Правильно ли установил клапана? Я так понял стрелку надо направлять в ход пара? Причем оба клапана так нужно делать? Или что-то напутал?
Ну и сам шланг, газовый из нержавейки.
Стоит ли добавить манометр? Если да, то на сколько бар ставить? Клапан сброса присутствует
Или с манометром не стоит заморачиваться? Лишние траты(((
Длинная трубка-это будущий барботер, просто еще не нарезал отверстий. Планирую до половины нарезать диском толщиной 1мм вдоль всей трубки, вначале пореже, к концу погуще. Пока вариант такого барботера, попробую, если не айс буду пробовать с газовой трубкой, закрученной в круг с отверстиями.
Все старался делать по максимуму разборным, чтобы мыть было легче( раскрутил, помыл, собрал, причем во всех местах, по возможности)
Ну и по утеплению- хватит ли такого утеплителя для высокого КПД системы? Или стоит еще сверху добавить? Или снизу?)
    size: 244.01Кб type: jpg
    size: 177.67Кб type: jpg
    size: 149.07Кб type: jpg
    size: 103.43Кб type: jpg
    size: 55.46Кб type: jpg
216 (2021-10-23 23:13:08 отредактировано )
Сеня ©:
.. два клапана в одну линию?
Вот, первый клапан, чтоб при прекращении подачи пара барду не насосало в шланг и в пароген, второй связан с атмосферой, чтоб куб парогена не смяло  в пэт бутылку при быстром остывании :)
Сеня ©:
этот легко монтируется, легко снимается, легко моется.
Там на конце потом фитинг припаял с резьбовой крышкой, чтоб промывать полностью.
До этого пробовал нержогофру, что-то не зашло.. крутить слишком много, и промывать..
    size: 297.63Кб type: jpg
    size: 297.08Кб type: jpg
    size: 297.83Кб type: jpg
    size: 299.16Кб type: jpg
    size: 297.54Кб type: jpg
    size: 297.51Кб type: jpg
Это вам не Таити!
217
Сеня ©:
Не стоит.. Если термометр в емкости парогена есть, то по нему можно судить о давлении. Если нет, то и не надо.
Сеня ©:
Хватит.
218 (2021-10-24 08:26:02 отредактировано Sergey.Ignatovich)
Сеня, Вот так должны стоять обратные клапана. При работе,вернее при срабатывание клапанов.
    size: 241.77Кб type: png
219 (2021-10-24 18:53:17 отредактировано )
Я вот к такому стремился
Все на резьбе, ничего паять не нужно.
Sergey.Ignatovich ©:
Я так понял красные стрелки на фото соответствуют стрелкам на клапанах?
Я про температуру в парогене почему-то и не думал ставить. А если и ставить, то как сделать, чтобы термометр не выдавливало давлением? Или установить термометр с гильзой? Но показания не точные будут, а если ставить нипель, то может выдавливать термометр....
    size: 60.48Кб type: jpg
220
Сеня ©:
Да,система нипель,туда дуй,оттуда  :D ,ты понял.
