Тема: Озонатор для обеззараживания воздуха
Всем доброго времени суток!
Решил озадачиться, как вывести со своей винокурни дрозофил и всякую нежелательную микрофлору.
Подсказали, что для этих целей можно собрать озонатор, который не даст проходу насекомым/грызунам и прочей живности. (вроде даже плесень уничтожает и вирусы).
Конструкив придумал не я, где-то с интернета скинули.
Детали (озонатор и таймер для автоматического включения и выключения) заказал с Али.
И всё это дело собрал на 125й вентиляционной трубе.
Засунул внутрь озонатор и скраю установил вентилятор. ![]()
При включении озонатора включается и вентилятор.
Всё включается через таймер. ![]()
Сам озонатор лучше подвешивать к потолку, т.к. озон тяжелее воздуха.
Озонатор нельзя включать более чем на пол часа, затем надо давать часок ему отдохнуть. (так таписано в его инструкции, во избежание перегрева, но если есть нормальное охлаждение, думаю, можно и на подольше включать). И так за ночь до 4-5 раз.
Включать можно в помещении где нет людей, поскольку озон очень токсичен!!!
Перед нахождении в этом помещении - полное проветривание обязательно!
Убивает все запахи напрочь. (ради эксперимента взял старые вонючие ботинки и на пол часа поставил под эту "пушку" и, о чудо, даже намёка на вонь не осталось!
, но как выяснилось позже, при определенной концентрации, убивает все... в т.ч. вирусы.... Пользоваться нужно конечно соблюдая меры предосторожности, но если верить статистике, летальных исходов от передозировки озоном вроде не зафиксировано
