1 (2021-02-20 16:12:35 отредактировано nagdan)
Тема: Озонатор для обеззараживания воздуха
Всем доброго времени суток!
Решил озадачиться, как вывести со своей винокурни дрозофил и всякую нежелательную микрофлору.
Подсказали, что для этих целей можно собрать озонатор, который не даст проходу насекомым/грызунам и прочей живности. (вроде даже плесень уничтожает и вирусы).
Конструкив придумал не я, где-то с интернета скинули.
Детали (озонатор и таймер для автоматического включения и выключения) заказал с Али.
И всё это дело собрал на 125й вентиляционной трубе.
Засунул внутрь озонатор и скраю установил вентилятор.
При включении озонатора включается и вентилятор.
Всё включается через таймер.
Сам озонатор лучше подвешивать к потолку, т.к. озон тяжелее воздуха.
Озонатор нельзя включать более чем на пол часа, затем надо давать часок ему отдохнуть. (так таписано в его инструкции, во избежание перегрева, но если есть нормальное охлаждение, думаю, можно и на подольше включать). И так за ночь до 4-5 раз.
Включать можно в помещении где нет людей, поскольку озон очень токсичен!!!
Перед нахождении в этом помещении - полное проветривание обязательно!
Убивает все запахи напрочь. (ради эксперимента взял старые вонючие ботинки и на пол часа поставил под эту "пушку" и, о чудо, даже намёка на вонь не осталось!
    size: 107.18Кб type: jpg
    size: 145.47Кб type: jpg
    size: 105.92Кб type: jpg
    size: 114.88Кб type: jpg
Re: Озонатор для обеззараживания воздуха
nagdan ©:
заказал с Али.
Подскажи какие параметры,плиз!
Аркаим ©:
На фотке видно - 220V 10G.
Там будут разные предложения.
Заказал.
Пригодится.
Это вам не Таити!
Покупал себе такой
Использовал в машине и "стерилизовал" ковер, когда тот закис (не успел убрать перед грозой). Остался доволен. Оставлял включенным более, чем на два часа - все отлично.
    size: 158.84Кб type: jpg
Если позволите вставлю свои 5 копеек. Пользую уже 1,5 года, делал для борьбы с запахами, любыми и везде :) , но как выяснилось позже, при определенной концентрации, убивает все... в т.ч. вирусы.... Пользоваться нужно конечно соблюдая меры предосторожности, но если верить статистике, летальных исходов от передозировки озоном вроде не зафиксировано :D  :D
    size: 93.95Кб type: jpg
    size: 110.65Кб type: jpg
Электроника: Из овна и палок + стабилизатор! от JohnJohnov
РК: 1,5" нерж. царга 1,06 м 3 звена + диоптр + УО  П/Ж Насадка СПН. Куб 15л (тэн 3 кВт)
6 (2021-02-20 16:09:02 отредактировано nagdan)
Аркаим ©:
Да всё просто. Всё детали заказывал на 220 вольт, чтоб без заморочек. По большому счёту нет большой разницы, какие будут производители и т.д. Главное сам генератор озона и вентилятор, чтоб циркулировать воздух и остужать заодно озонатор...
Вот примерно примеры фото с Али самого озонатора и таймера (хотя он, может быть не всем нужен, но для себя считаю его очень удобным девайсом):
    size: 133.3Кб type: jpg
    size: 149.83Кб type: jpg
nagdan ©:
Таймер НУЖЕН!
8 (2021-02-20 16:31:03 отредактировано Аркадий)
220V 10G.
Посмотрел. на 10G - 1300, на 28G - 1350. Вот думаю, чем мощней же, тем лучше?  :D
Нашёл на 15G за 1250.
15G за 1250
Для "домашнего" применения с избытком. Берите..
nagdan ©:
Очень заинтересовал этот пост. Подвал нужно отрабатывать. А как влияет Озон на хранящиеся в подвале овощи?
11 (2021-02-20 18:49:16 отредактировано )
Крымчак ©:
все зависит от концентрации. Это сложный вопрос, наверное к Ивану Николаевичу.
Крымчак ©:
Погуглите, я думаю найдете ответ. "истина где то рядом"
12 (2021-02-22 14:36:10 отредактировано nagdan)
Крымчак ©:
На счёт овощей - у меня нет информации...
Зато знаю, что используют в зернохранилищах (на пивоварнях, к примеру) и никакая живность, в том числе грызуны, не заводится.
Из личного опыта вот что заметил: после включения в комнате, где хранился солод и зерно - появился запах свежих огурцов...
Со временем прошёл.
