3 801
alex5sh ©:
пока писал, уже Иван ответил.
Ваши кони медленно скачут! :D  *INLOVE*
Подскажите пожалуйста, можно ли останавливать процесс ректификации?
Т.е. остановиться перед отбором тела, затем, когда появится возможность (например через день) продолжить, снова - стабилизироваться, отобрать чуть голов и продолжить отбирать тело.
3 803
YuryKh, можно.
3 804
Спасибо за ответ.
3 805
Приветствую всех!
Возник такой вопрос:
происходит ли ТМО при увеличенной скорости отбора, например до крепости 80-67% в струе?
Напомню- у меня БК.
3 806
YuryKh ©:
Осталось выяснить - сколько отобрать голов дополнительно.
Многие говорят "чуть-чуть", но именно эти "чуть-чуть", после голов, по идее - очень эфиристые, и выливать их в неоправданно большом количестве - кощунство.
Как делаю я, возможно неправильно.
С вечера отбираю головы, все 4 части (по форумной классике мы дробим 10-12% голов на 4 части, потом по усмотрению, обычно 1 и 2 части в утиль, остальное на отдельное созревание), останавливаю, и продолжаю утром, я в отпуске, мне на работу не надо..
И отбираю еще 50 мл в утиль. Потом тело.
Ректификации у меня отмерянные по порциям - 10 литров СС при 40% крепости.
Т.е. у меня 400 мл голов, 4 мензурки по 100.
Так удобно с моим кубом. И вообще, мне так удобно - легче считать.
С арифметикой у меня туго.. :)
Иваныч ©:
происходит ли ТМО при увеличенной скорость отбора
ТМО происходит даже в пустой вертикальной трубе, вопрос только в том, в каком соотношении к отбору он происходит...
3 808
Иваныч ©:
происходит ли ТМО при увеличенной скорость отбора, например до крепости 80-67% в струе?
Да, но только что толку. 80% это уже вонючий самогон с кучей примесей.
То есть они не правильно все делают?
Далее идёт процесс перегонки. По закону ограничен верхний предел крепости в 80%abv, но нет ограничений вниз
3 810
Иваныч ©:
Иваныч, кто они и что собственно делают?
3 811
/фигня/media/id/5ebe8447acd2341e04fb3a6b/burbon-osobennosti-distilliacii-5fe8a86c0d0c7759ac5224ce
Не знаю,правильно ли прикрепил ссылку.
3 812
Иваныч ©:
Что вы читаете.. не пойму..
Лучше уж Макарова почитать.
Дзен прям какой-то..
Этот крендель хоть пол-литра бурбона собственноручно сделал?
Ни пол-литра, ни сто грамм он не сделал! Но всю информацию наверное не с потолка берет, и не из собственной головы выдумывает. Я его не защищаю. Просто перевариваю информацию.
3 814
Иваныч ©:
Правильно, но этот источник находится в фильтре, потому как достоверной информации там нет. И это касается не только винокурения. Там люди пишут просто потому, что им скучно и очень часто даже не понимают о чём пишут.
По бурбону.
Ректификация зернового спирта с сохранением и усилением аромата виски
Работа с бражной колонной
Солодовый виски в домашних условиях по аутентичным технологиям
Если совсем читать не хочется, то коротко скажу. На БК провести неспешную ректификацию с разбором на фракции. Всё, что понравится либо смешать либо отдельно состарить. Так же надо понимать, что на БК потери выше, чем на РК, поэтому лучше не жадничать.
3 815
Иваныч ©:
ОНИ всегда все делают правильно!
Это мы делаем не правильно, а ОТЛИЧНО! Если чо, то вопросы про 80% лучше к НИМ. Только понимать нужно, что в 20% далеко не дистиллированная вода. А дальше хозяин- барин.
Всех приветствую!
Варю крупу-кукурузу! на вкус совершенно нет сладости.
Возник вопрос: почему вареный початок изобилует сладостью, а сухая кукуруза нет?
3 817
Иваныч, бывает вареная (початок) и не сладкая, а консервированная в банке сладкая. Но тоже не вся.
Скорее всего сорта разные, и на крупу используют ту, что подешевле.
3 818
Иваныч, Чтобы сладкая была, её осахарить нужно.
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
3 819
А что в Казани вареную кукурузу не продают? Или ее повсеместно перед продажей осахаривают? :D
  Всех с праздником!!!
3 820
Есть кормовая кукуруза, и спелые созревшие початки, чтобы сварить до сьедобного состояния, надо часами варить..
А есть пищевые сорта, молодые початки даже сладковатые, чуть чуть.. но этл не тот сахар :)
А вот когда сваренную кашу осахарить солодом, то будет такая сладкая, что сьесть захочется :)
