Иваныч ©:Кто, что подскажет по наболевшим вопросам?
Фото бы размерами и габаритами посмотреть или чертеж... указать мощу подводимую, а так можно только гадать. Попробую погадать по признакам...
Вероятней всего удерживающая способность насадки низкая или колонна не высокая, потому и приходится давать меньше охлаждения и соответственно выходящая вода.... про воду разговор-то? Вода будет горячей... ничего в этом криминального нет, хоть 68 пускай выходит.
Пузырьки вохдуха могут образовываться по трем причинам..
1 Подсос на входе воды, там создается разрежение и получатся как насос, если плохая герметичность - будет сосать и причем сильно весьма.
2 Воздух в системе водопровода - самое частое явление
2 Кипение воды, особенно если она сильно минерализована, то пузырьки будут образовываться уже и при 65С но этот вариант возможен только при соблюдении пункта 2
