201
Алексей30RUS ©:
Горло узкое
Скорее стандартное,в пластиковых емкостях они +/- с сантиметр разница,сейчас замерил в своей 21 см.,крайний раз ставил,правда на жмыхе от пивного солода + сахар,так шапка поднялась точно как у тебя,мешал вечером и утром,не чего не убежало, когда делал из ржи, вот тут да, согласен,ночь от емкости не отходил,всё хотела покинуть емкость.С кукурузой у тебя должно быть все нормально,сильно не переживай. *OK*
202
Ночь прошла без извержений. Кипит во всю
https://youtu.be/D5Xz414yx5Q
203
Алексей30RUS, кукуруза практически не пенится. На будущее: варить либо паром, либо на газе или индукции, постоянно помешивая веслом,  ну или пвк...
204 (2021-03-05 10:08:38 отредактировано )
Danil, я это за два дня понял. Уже даже вижу как выглядеть переделка будет... Надо только найти лист нержавейки и спеца который приварит рубашку к котлу и будет пвк. Но это позже. Сейчас вот:
Сходил забрал отжатую бочку на 10 литров. Принес, в пакете, болталась вся клёпка, не вытаскивая глянул почти палец меж клеток пролазит. (Сказали 5 лет лежала в гараже) ну линейкой прикинул как раз в котел зайдет. Там вымочу, она станет нормальной а потом как devil-arz, обжиг сделаю... Ага, точно. Вынул из пакета, (нафига? не понятно) начал опускать и... Короче у меня конструктор собери бочку, только это не точно.  :[   *WALL*
Судя по всему она пиленая а не колотая... Внутри все шершавое как после обдирочной фрезы...
Есть смысл её пытаться восстановить? Или поколоть на палочки и в стекло?
Пазл с женой собрали, хз правильно или нет.
    size: 161.32Кб type: jpg
    size: 157.35Кб type: jpg
    size: 190.77Кб type: jpg
    size: 177.4Кб type: jpg
    size: 163.23Кб type: jpg
    size: 173.27Кб type: jpg
    size: 176.68Кб type: jpg
205
Алексей30RUS, пазл собрать то не проблема и подогнать швы тоже, но вот на фото видно, возле пробки, что клепка треснула вдоль, а это ИМХО уже не вылечить.
206
вылечить
И что можно сделать? Если пробовать размочить а потом воск? Судя по обручам усохла она писец как капитально.
    size: 178.54Кб type: jpg
    size: 179.5Кб type: jpg
207
Алексей30RUS ©:
Если есть малый бак для ректификаций, и большой для заторов, то лучше их унифицировать.
то есть - малый бак приспособить и под пароген., а большой для дистилляций, и все на одних и тех-же клампах.
Цена вопроса парогена в таком случае - подводка для газа, пара тройников, пара обратных клапанов, ну и по мелочи..
Нагромождать несовместимое и узко-профильное оборудование - выйдет дороже.
Жалко долбить на бруски..
209
Алексей30RUS ©:
Если клепка лопнула вдоль, то шансов, что закроется полностью - мало. Понимаю, что жалко, но смотри чтобы потом ещё больше не жалел потраченого времени, сил и разбитых надежд.
210 (2021-03-05 10:59:56 отредактировано Алексей30RUS)
Печкин ©:
Примерно через неделю брожения, если активного уже нет,
За эти дни плотность изменилась на 0,5. Бродило с 23 февраля. Сейчас 7 brix, ph 4,5. Цвет хороший. Сусло чистое.
Наверное сегодня буду разливать на карбон. Декстрозы из расчета на литр 1 чайная ложка?
Alex bcn,  мда, дубовой щепой я теперь обеспечен судя по всему на долго.  %)
Буду в десятки стеклянные ставить... На этой бочке  :D
    size: 117.15Кб type: jpg
211
Алексей30RUS ©:
Я не знаю. Чистую декстрозу в бутылки не сыплю.Всегда считаю пивоваренным калькулятором степень насыщения углекислотой, потом делаю из нужного количества декстрозы сироп ( обязательно довожу до кипения). Добавляю сироп в общий объем пива и потом разливаю по бутылкам.
212
Разлил пиво на карбон. 170 гр декстрозы сварил в 300 мл воды охладил и добавил в слитое с осадка пиво 17 литров по калькулятору 5,6 гр/л СО2.  В этот раз воздух выдавил из бутылок. Дрожжевой осадок вылил в брагу на бурбон... Эх набродит... Завтра утром добавлю лактусы. 1 пакетик хватит же? На 60 литров.
213
Алексей30RUS ©:
Открывай осторожно, сильно охладив.
214
Алексей30RUS ©:
Саму технологию я прочел, а по количеству - не обратил внимания. В среднем - 3 гр/л СО2.  В основном - меньше. Это 6 грамм декстрозы на литр. У тебя почти двойное превышение.
Skobarek дал дельный совет. Многовато будет. Пшикнет знатно. Если до этого не рванет. Я столько не карбонил.
215
Печкин ©:
Блин, я вот на это ориентировался
    size: 68.71Кб type: jpg
216
Алексей30RUS ©:
силикон
217
Алексей30RUS ©:
Ты слкчайно не коктейль Молотова изготавливаешь? А то самое то было бы...  :D
218
Алексей30RUS ©:
Как первый раз надуются бутылки, страви разок.
219
А если он в стекло под кронен пробки? :)
bubble-gum, будет повод поменять обои  :D
