161 (2021-02-22 20:53:55 отредактировано )
Re: Хроники Прозревшего
Trunya ©:
С рыхлой насадкой работать по первости сложновато - температура на 2/3 так и норовит убежать.
Это поначалу, потом наоборот интереснее. И нужно дать температуре на 2/3 "убежать", пусть даже дельта градус будет, но до стабильной отметки.
Trunya ©:
Отбор от 1,2 до 2,4 л/час на метровой царге с 4 мочалками для меня из рубрики "очевидное - невероятное
Вчера тело брал на скорости 1.5 л/ч, при мощи 2.5 кВт, а потом и 3 кило втопил, а ЖК на всех 3.750 кВт  :-*
Trunya ©:
Как и на 1,5 метрах в предзахлебе - от 3 до 5 литров в час.
На наших РК такое невозможно. До 2 л/ч, ну чуть больше (есть у нас такой профи  *DRINK*), больше не получится.
А СС с браги то и 10 л/час без проблем  8)
162
больше 50 мм..
На 42. Ты почитай, как народ отбирает... У меня 35 мм, 1,4 метра, мочалок 12 или 15 (сбился со счета) по 12 г. А там метр и четыре мочалки - фантастика.
163
Откуда такие скорости?
Вполне нормальные скорости.
164 (2021-02-22 21:27:37 отредактировано )
alex5sh ©:
На 35-й трубе?
Отбор тела?
На метровой царге и 4-5-6 мочалок?
2.4 литра в час?
И что там в банке будет?
Всё то, что должно остаться в кубе? :D
Trunya ©:
На 42.
Так вот откуда путаница.. :)
Сразу надо говорить, а то я аж испугался..
Как вас таких пугливых в море то отпускают?...  :D
166 (2021-02-22 21:46:53 отредактировано Аркадий)
bubble-gum, я рассылал неверящим образцы спирта при отборе 2,1 литра в час. 1,5 метра царга плюс 2 диоптра, снизу и перед башкой, 35 мм, 12 мочалок.
Не помню уже, что присылал тебе, но тоже явно не занижал отбор.
Вчера гнал на коротышке (90 см+диоптры) сливу. 5 мочалок. После голов отбор был 1,8 литра. Крепость 94,5. Выше отбор просто не стал делать, геморно. А тут как застыло всё. Подходил изредка, смотрел.
Вчера же и разбавил. Сегодня нюхал и дегустировал-ни намёка на хвосты! Аромат и вкус сливы.
167
Полтора метра - вот, наверное, в чем дело.
К этому, наверное, надо прийти, и пройти через пяток бочек дистиллята..
Я пока не рискую.
А ТС-у не советую и подавно :)
На 35-й трубе?
Отбор тела?
2.4 литра в час?
Речь о 900 и 1200-800 мл/ч была. Где там 2,4?
169
alex5sh ©:
Где там 2,4?
Вот :)
Trunya ©:
Это просто я недопонял.
Я себя уже поругал :D
На 1.5 метрах, на сахарной, тоже без проблем держу скорость 2.5-3 л/ч.  В отборе спирт 96.6%. Но у меня 42-я труба.
171
avk676 ©:
У меня на 35-й несколько факторов влияют. В том числе и крепость СС в кубе. Не так давно заливал 42%, так больше 1,9 литра не получилось. А если 37-38%, 2,4-2,5 литра в час-стабильно.
Флудим, похоже  o_O
172
Прикупил солода, уже дробленого и дрожжей.
Исходя из своего немногочисленного оборудования, ну и чтобы телодвижений поменьше, проделал следующее:
В заторный бак (нержовая кастрюля 37 литров) налил 24 литра горячей воды, нагрел до 70*, всыпал, помешивая, 1 кг Пэйл Эль и 5 кг Пилзнер, укутал. Через два часа перемешал, укутал и оставил на ночь. С утра НП - 16,5, pH - 5,75. Мерной литровой кружкой разлил все в две бродильные емкости (пластиковые, 30 литров) и вынес на лоджию остужаться. Предварительно отлил в две пиалы по 100 мл сусла и сверху насыпал по 5 мг дрожжей USW-06. Через 15 минут дрожжи перемешал. А вот с охлаждением промахнулся, дрожжи уже пора было вносить, а сусло еще горячее. Ну пару раз сбивал шапку дрожжей, потом внес их в бродильные емкости. Уехал, через три часа вернулся, в одной емкости ГЗ уже работал, в другой - тишина. Через пять часов завелась брага и во второй емкости. Запах по всей квартире, как на хлебо-булочном комбинате. На утро (через сутки) активное бульканье закончилось, в первой емкости - пару бульков в минуту, а во второй, та что тормозная, вообще закончилось. На вторые сутки стал уже переживать по поводу брожения. Ну 36 часов у кого-то, а тут меньше 24. Влез, померял плотность - 6,5 Brix, фух-х, отлегло. По калькулятору уже 8,2%. Оставил еще постоять на двое суток. КП - 6,5 (не поменялось), кислотность - 4,6.
Дистилляция. На дно куба (20 литров) кинул пять медных РПН, поставил фальш-дно, расправил наволочку и вылил содержимое первой бродильной емкости, подчистив все деревянной ложкой. Наволочку пару раз приподнял, постучав по дну, чтобы брага стекла и завязал узел.
Разгон на 3 кВт, откапал первых 100 мл на 700 Вт (чтобы эфиров наварить). Стал прибавлять мощность. На 1,5 кВт пошла пена. У кого-то видел в видео такое, тогда еще подумалось - при дистилляции, нижний предзахлеб  :o , во мастерюги  :D . Пеной управлял нагревом, удерживая ее уровень на середине диоптра. Где-то каждые пол-литра отобранного СС прибавлял на 200 Вт.
К трем литрам СС пошел мутный с крупинками. Отобрал 6 литров, спиртуозность - 20,2%. Дал остыть, в ведро вставил большой мусорный пакет, туда вытряхнул содержимое наволочки. Прополоскал ее прямо в кубе, когда все мыл.
Бублу сразу скажу (поскольку это дубль два), что эта процедура (стирка наволочки) не сложнее, чем выковыривать дробину из бака. В общем мне понравилось - минимум грязи, минимум действий, если сравнивать с зеленым солодом. Но дороже - выигрываешь в силе, проигрываешь в расстоянии.
Со второй бродильной емкостью проделал тоже самое. Получил 4 литра СС - 27,9%. Получилось 0,388 АС с 1 кг солода. До Бубла с его рекордными 0,4 не дотянул, но все равно доволен.
Всего планируется пять таких заторов. Сейчас закончил второй. Алгоритма придерживался такого же. Действовал уже более уверенно. Единственно, что дрожжей добавил по 6 г. Видимо и брага из-за этого кислее получилась - 3,77 pH. Тормознутая бродилка вела себя так же, как и в первом заторе. Видимо, где-то сифонит. Получилось 0,377 АС с 1 кг солода. Завтра поставлю третий затор.
173
Проводил очередную дистилляцию, при разгоне подрывной клапан (с красным шариком) пару раз свиснул. Потом все прошло штатно. Начали мучить сомнения - вспомнились всякие там взрывы... Когда куб вымыл посмотрел клапан. Вроде всё нормально - шарик оттягивается. Думаю, что когда стала повышаться температура в кубе, ну и давление, шарик в клапане встал в "проектное" положение, выпустив пару раз пары браги. Может стронул, когда мыл.
Успокоил себя тем, что дробина у меня в наволочке, пеной трубу не забить, так что если даже клапан не исправен - бабаха не случится. Нужно будет принести из гаража насос и проверить на каком давлении клапан срабатывает. По данным производителя вроде 1 атм.
174
У меня на малом кубе подрывной клапан, который шел с кубом, очень часто не на месте стоит, т.е. сифонит.
Перед тем, как при ректификации обернуть куб одеялом (теплопотери) я несколько раз его проверяю, может спирт утекать.
Так-то он нафиг там не нужен, а дырку закрыть  нечем.. так и мучаюсь.. :)
*Pismo*  *Pismo*
176 (2021-04-12 13:07:01 отредактировано Сеня)
Trunya ©:
Правильно я понял, завязаная наволочка просто лежит на фальш-дне?
177
Андрей1841, не понял...
Сеня ©:
Так точно.
Стоял у меня при дистилляции шаровый кран на подачу воды - ну думал, какие там к лешему регулировки. Все равно не удобно. Прикупил кран для радиаторов отопления 1/2 - намного удобнее
    size: 27.31Кб type: jpg
178
Trunya, Они со временем подтираются на конусе и начинают плохо работать, был опыт с таким.. Это краники для редкого регулирования, как раз типа для отопления.
179
Иван, учту...
180
у меня не фальшдно, а решетка , сварена из нержавейки прутка, диаметром 5мм. Вот сейчас думаю закрепить на ней сетку , нержавейку, с ячеёй 1*1 мм.
