1 (2021-01-14 11:24:39 отредактировано avk676)
Тема: Утепление ректификационной колонны
Достаточно часто задают вопросы: Как правильно утеплять колонну? Каким материалом? А нужно ли ?
Ниже что-то типа FAQ + отчет о моем крайнем утеплении царги. Надеюсь все  написанное кому-то поможет.
1. Нужно ли утеплять колонну?
Да, нужно. Любое незначительное изменение температуры в комнате, даже сквозняк из форточки, влияет на температуру в колонне.
Градиент температуры в колонне должен быть постоянным, в противном случае нарушается ТМО (тепломассовый обмен между поднимающимся паром и стекающей флегмой).
Чем лучше утеплена труба, тем ближе температура пара и флегмы, тем больше фракций взаимодействуют с паром, тем выше в трубе происходит процесс. Если труба будет охлаждаться извне, если градиент температуры будет меняться, процесс ТМО будет срываться, разделение ухудшаться.
2. Каким материалом и как правильно утеплять колонну?
Наиболее часто используется два материала - фольгированный пенофол и трубный утеплитель.
Сначала обматываем царгу фольгированным пенофолом (фольгой внутрь), затем сверху трубный утеплитель. Это если кратко, в двух словах.
Теперь подробней.
Трубный утеплитель бывает нескольких видов.
Вот такой, серого цвета:
для наших целей не годится. Он плохо переносит высокую температуру. Со временем сжимается и садится.
Можно использовать красный или синий (Energoflex Super Protect) .
Но наиболее качественный вариант - трубный утеплитель k-flex.
Так же бывает красного и синего цвета:
Лично мне, цветной k-flex нужного диаметра ни разу не попадался.
Я пользуюсь k-flex черного цвета:
Отлично держит температуру. Из минусов - мягкий, можно ненароком ковырнуть, будет зацепка.
Для этого его сверху обматывают армированной алюминиевой лентой.
Например такой:
Или такой:
Всё, что выше - это всего лишь один из вариантов утепления колонны. Наиболее распространенный. На самом деле вариантов много.
Ниже еще один вариант:
Под Новый год получил новогодний подарок - новую медную царгу (Роман, devil-arz - спасибо за труды!)
И соответственно, утеплил её. На это раз первым слоем использовал джутовый шпагат:
Вручную, виток за витком, намотал в два слоя.
Думал будет сложнее и дольше, но на всё ушло всего около двух часов.
Сверху трубный k-flex:
Имейте ввиду, k-flex хорошо тянется, поэтому на 42-ю трубу, с уже намотанным жгутом я брал утеплитель диаметром 42
Разрезаем, одеваем,прижимаем, обматываем алюминиевой клейкой лентой
Окончательный вариант:
    size: 87.08Кб type: jpg
    size: 49.28Кб type: jpg
    size: 20.83Кб type: jpg
    size: 61.73Кб type: jpg
    size: 34.94Кб type: jpg
    size: 97.67Кб type: jpg
    size: 185.79Кб type: jpg
    size: 196.4Кб type: jpg
    size: 179.68Кб type: jpg
    size: 197.23Кб type: jpg
    size: 142.49Кб type: jpg
    size: 168.08Кб type: jpg
    size: 192.02Кб type: jpg
    size: 191.96Кб type: jpg
    size: 193.34Кб type: jpg
    size: 169.21Кб type: jpg
Re: Утепление ректификационной колонны
К флекс видел только двух цветов: черный и зеленый. Зеленый выдерживает большие температуры, но он не пластичный, сыпется. К флекс бывает трубой, листами и лентой. Для обклеивания применяют специальный клей. Используется для теплоизоляции труб в индивидуальных тепловых пунктах.
3 (2021-01-13 21:25:12 отредактировано Valerich)
Уже отписывался, что свою колонну утеплил теплозащитной краской за 3 слоя. Как самостоятельный утеплитель этого мало, но вместо джутового шнура вполне годится. По краске в 2 слоя намотал драповую ленту из старого пальто, а уже поверх этого трубный утеплитель и клейкая лента. Вполне приемлемо получилось.
В итоге понравилось настолько, что и голову и колонну коротыш утеплил по этой схеме.
А трубный К-флекс, синий, одел на подводку парогенератора, очень удобно получилось.
Valerich ©:
К-флекс, синий,
скорее это знергофлекс синий, он же вспененный полиэтилен. К флекс каучуковый, типа микропорки.
al, Этикетка осталась, сфотаю завтра.
К-Флекс производитель, оказывается
    size: 85.22Кб type: jpg
al, Valerich, информация с сайта производителя
Синий и красный.
https://kflex.ru/shop/trubki/pe/trubki-pe-compact/
Температура эксплуатации -40 +95 гр.  Но похож на вспененный полиэтилен, не каучуковый.
У черного, из каучука, температура эксплуатации -200 +110 гр.
avk676 ©:
Совершенно верно, это не каучук.
"K-flex" - это бренд, а не материал.
avk676 ©:
Синий и красный.
Это РЕ покрытие для вспененного полиэтилена.
10 (2021-01-14 19:34:06 отредактировано valera)
На третьем фото точно такой же утеплитель как и на втором, но со второго фото непригодный, а с третьего - годный?
Соглашение форума не одобряет такое...
avk676 ©:
Он стоит 10 рублей. Можно менять его каждый месяц.
Ставил черный  k-flex - он сильно дороже и он как-то оплавился у меня. Или от взаимодействия со спиртом "потёк".
У меня стоит красный как на 3 фото. Полет нормальный. Буквально самую малость подсел. Я поверх алюминевого скотча намотал слой армированного. Алюминь чуть и рвется
Как я переутеплил колонну.
Взял старую простынь, и нарвал длинных полос 5-6 см шириной.
Обмотал царгу в два слоя внатяг. Кончики закрепил армированным скотчем.
Сверху трубный утеплитель, серый. Разрезал вдоль, там канавка есть, надел на царгу,
и скрепил обратно серым армированным скотчем. Им-же и обмотал.
Фото нет, да и нет там ничего интересного :D
Это вам не Таити!
А не намокнет при промывке царги?
А че ее мыть? :)
Просто промывка - аккуратно шлангом от лейки в ванной проливаю.
Мочалки стараюсь не трогать, если делаю дистиллят.
Прям с мочалками горячей водой и проливаю.
Если отгонял изики, и собрал ЖК, то потом душистой водой промывается.
Это вам не Таити!
аккуратно шлангом
И я так промываю, но это же как надо аккуратно лить, что бы не намочить наружный слой. *DONT_KNOW*
И отверстие на 2/3 надо затыкать.
Четланин ©:
Это надо шланг направлять внутрь царги, а не наружу :)
Ну и если попадет немного.. вода далеко вглубь не пойдет, потому что ее "немного", и она просто высохнет.
Что не успеет высохнуть естественным способом - высохнет при ректификации.
Это вам не Таити!
