Re: РК 1500 медь на клампах (2 в 1) с нуля.
Понятно, спс, но хочется без лишних телодвижений. Хочется купить у проверенного продавана, и с норм качеством. Поэтому прошу помощи. Не хочется попадать на кривой, ржавый,тонкий и т.д. и т.п. куб.
с 141 по 160 из 304
Сеня, Я тебе пример в личку кинул.... 71 литр с крышкой за 9500... ну и подсказку как искать. Насколько я помню, пару лет назад 50л кастрюля такого типа стоила в районе 3500 вроде...
Иван, спс, но хочу именно уже готовый куб, с выходом под тэн на клампе, на крышке кламп, и под слив отверстие, хочется готовое изделие, чтобы и глаз еще радовало, а то у нас тут приварят допы аж смотреть больно будет. Но за наводку спасибо. Понимаю что от переплаты не уйти, но чтобы хоть по качеству было достойное.
Коллеги, подскажите плз по кубу:
1. Зиговка на кубе, так ли она полезна или не заморачиваться с этим? Как будет лучше фальш-дно на том и другом варианте, где практичнее, удобнее?
2. Встроенные биметаллический термометр в кубе, но в районе середины куба, т.е. внутрь торчит часть этого термометра? У меня на фляге на изгибе стоит, пока не мешал ни разу, а тут хз, при варке каши, затирке сусла будет ли он мешать, нет?? Может у кого есть такой, та даст совету...
P.S.: цены бешенные на эти кубы, не охота купить, а потом мучаться с этим.
Буду очень благодарен за советы. Заранее всем СПАСИБО!!!
Зиговка, лично мне удобна оказалась. Я на нее кладу фальш дно. Перегнал уже 120 литров чачи, причем вместе с густой фракцией.
Одна маленькая тонкость в этом есть. Сначала налить жижи, что бы ТЭН закрыть. Потом кладу фальш дно, и заливаю (засыпаю) "кисель".
Если так не сделать, жидкость будет долго просачиваться в нижнюю часть.
Насчет термометра- удобен при варке пива. У меня в этом кубе его нет, и нафиг не нужен.
фальш дно и с ножками можно использовать, да и понадежнее будет, можно использовать более тонкий метал для фальш дна, зачем переплачивать за зиговку. ИМХО
так в том то и дело, что не переплачиваю, цены одинаковые. А так получается без зиговки тоже норм и возможно понадежнее?
Пиво пока только в планах. А про термометр я в плане будет ли он мешать или нет?? Если он расположен, будем считать, в центре куба и изнутри выпирает отросток, вот я про этот отросток...
Во вспомнил, гильза внутри от термометра, на практике как она себя покажет? Норм или будет мешать?
В кубе нет гильзы, а вот в заторнике есть, как раз в центре. Поначалу мешала, я веслом болтаю, потом приноровился. Но если будешь использовать в качестве заторника, то рекомендую ставить.
Человек спросил мнение. Я ответил исходя из своего опыта. Нафига комментировать, или у тебя другой опыт. Если он отрицательный, покажи, дабы можно было решить на его основании.
Тебе решать. Так то нафиг не нужен.
В кубе нет гильзы
Вот этот термометр, который вставляется в приваренную гильзу.
Понял, но они блин везде есть, а некоторые вообще стоят хрен знает где. Если бы наверху стоял, вопросов бы вообще не было, а тут...
Просто вроде подобрал куб, все устраивает, окромя этого отростка для термометра.
Вот этот термометр
Ты же говорил:
Это совсем другой. У этой хрени слишком длинный хвост, по сравнению с биметаллом. Он точно будет мешать. Такой я бы не ставил.
спс
Ты же говорил:
Сорян, запутал с этими термометрами, да электронный термометр стоит. Короче поехал в самогон шоп( прям как сэкс шоп, всего превсего там разного блестящего, все готовенькое, ничего делать не нужно, вот оно купил и гони, эх..а если продаван ушлый, то на этом фоне может вас уговорить купить что угодно, я думаю так и попадают на крючек этих змиев) пощупал кубы, но того самого, про который я писал там не было, продаван сказал на след. неделе привезут куб именно такой, кто-то заказал, и можно будет все проверить, буду ждать. А так прикинул кубы на 50л и 37л, блин ребята, для квартиры мне кажется что 50л ну уж очень дох....я будет, ппц он огромный, а передвигать его так вообще ппц будет, а поднять на плиту газовую, я планирую на газу брагу перегонять, так сказать экономия должна быть экономной, но это пока так планирую, а там хз как пойдет. Кстати крышка купольная, даст полезный обьем больше чем плоская, хоть не намного, но все же. И пока что остановился на 37л, если в будущем захочется увеличить, то можно увеличитель докупить будет.
В другом шопе, так там еще больше было всего, но блин еще и дороже, куб на 37л+крышка купольная как на аламбиках ~ 15к выходит, но он весь такой: утеплен уже, уровень жидкости присутствует, ножки даже есть, но цена кусается, отказался.
Короче буду подождать пока, не спешу, гнать есть пока на чем, не критично.
50л оптимум, как по мне. И необязательно же полный наливать
Ну да может ты и прав, но это такое одоробло же получается....
Сеня, а ты размеры в см прикинь, не такая и большая разница.
Я чисто отталкиваюсь от визуальной составляющей, т.е. на взгляд в магазе сравнивал 37 и 50, мне 50л показал ппц, как ванная, так прикинул, на плиту поставлю и все, кроме куба ничего и не поместится.
Ставил 50 л куб на три конфорки, четвёртая оставалась свободной.
Сеня, береги рук... тьфу.. бери 50 литров!
Я свой 37 литровый на 50 поменял бы.
с 141 по 160 из 304
