Добрый день!
Собрал TMWEB - тестируется на воздухе 3-й день. На запуск - потребовался день мучений.
Прошил через Флешер Под Винду 10-ка 64 бит. Первый вариант не пошел а в статьях был второй вариант - поновее - прошил сразу 2 файла .
Далее мучения с адресами не очень понятно из описания, что имелось там ввиду. ну методом научного тыка, заодно и чуть просветился.
Все же какие замечания:
- в режиме AP:
- долго коннектится к TMWEB
- если TMWEB пропал, то ждать его появления долго, и на экране не видно, Что пропал TMWEB
- вроде читал, что при этом само устройство работает и может дать аварийные
сигналы – хорошо, конечно, но «момент» можно упустить = Нужен аварийный сигнал, о пропаже Связи. Ну и на графиках, чтобы было чего то видно.
Переход между режимами – неслабо так.
Если введена неправильная сеть для коннекта с роутером :
TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками
вообще мое видение структуры материала: ( это конечно не только к TMWEB, но посмотрим на реакцию
TM WEB
Фундамент!
Подвисания при смене режимов:
Стереть флеш:
Что стирается при прошивке и флеше:
Не видит датчики:
Датчики глючат:
Проверка датчиков кодом:
Как это сделать физически?
Пример настроек для колонны:
Логгер для TMWEB:
Построение графиков и анализ логов ТМАС и TM-WEB
В случае TMWEB:
Прошить под виндой:
Как прошить ESP8266 NodeMcu
Дальнейшее развитие могло бы быть таким: справа ставится рейтинг материала ( правила подсчета или авторитарно или демократически корректируются) и та, статья, которая набрал больший рейтинг - всплывает выше.
Т.о. мы имеем доходчивую структура материала ( несколько скучноватую, конечно) но
-самую современную,
- самую актуальную
- самую одобренную как профи - у них ест- нно большие весовые коэфф) так и простыми пользователями.
Это конечно вопрос для другой темы, если не забанят - открою.
Спасибо всем сочуствующим и единомышленникам.
Замечания не для того, чтобы исправлять, а чтобы в будущих работах учитывать.
Разработчику отдельное спасибо! Радуют простые и понятные вещи.
type: jpg
Пытаюсь врубиться= Дилетант
