101 (2021-01-11 23:58:11 отредактировано semen1975)
Re: Моя первая РК колонна с наклонным дефлегматором
Царгу выше (1,7-2 м)
С этим проблема, выше уже нельзя. Со всем остальным... будем пробовать.
Четланин ©:
Да не заморачивайся. Нет ни какой гарантии, что все мы правильно измеряем температуру продукта.
Понял, учту.  :) Немного позагоняюсь, пока осваиваю аппарат. Потом "забью". Все равно создавал колонну с целью делать ароматные напитки. Так что, процент спирта не критичен.
В четверг планирую еще запустить колонну. Поиграюсь с мощностью и отбором, добавлю насадки....
102 (2021-01-15 13:15:31 отредактировано semen1975)
Вчера провел еще одну ректификацию. Подробности описывать на буду, все как и в прошлый раз. Тот же пленочный режим, лишь добавил немного мощности и РПН в колонну. Целью было добиться более высокого процента спирта. Удалось, в принципе. Получил 96.9 % при температуре 23°, что соответствует 96%. В принципе, доволен... в принципе.  :)
Такой вопрос: влияет ли материал изготовления РПН (медь или нержавейка) на вкусовые... да и вообще, качество ректификации фруктовых и зерновых дистиллятов? Спасибо.
    size: 122.64Кб type: JPG
103
semen1975 ©:
В твоем случае - нет. У тебя и так колонна медная. Медь связывает сернистые соединения, без нее дистиллят будет тухлыми яйцами отдавать.
semen1975 ©:
Очень серьезно влияет, потому и делают медное оборудование или часть его медным, даже на очень серьезных и крупных винокурнях.
105
semen1975 ©:
Это ерунда. По-настоящему будешь доволен, получив ароматы исходника на зерне и фруктах, при 94-95%.
106 (2021-01-15 23:43:34 отредактировано )
alex5sh ©:
Я согласен. Потому и предыдущим своим разом был более чем удовлетворен. Просто эксперименты. У других же выходит 97%... вот и я стремлюсь.  :)
Очень серьезно влияет....
Понял. Учту. Спасибо.
107
semen1975 ©:
Хорошее стремление.... получил 97 - можно начинать работаться с фракциями. Также понимать, что 97 - это не всегда чистый спирт, микропримеси все равно есть, а спирт даже 96.6% может оказаться откровенной отравой, если 0.6% в нем окажется изиков... да даже если 0.2%. Но ареометр будет показывать 96.6%  *HI*  Этот тонкий момент мало кто учитывает после чтения сказок по интернетам и ятюбам.
108 (2021-01-16 12:15:05 отредактировано bubble-gum)
alex5sh ©:
.. а потом будешь по-настоящему по-настоящему доволен, выдержав все это года полтора в бочке..
Я, в принципе, еще не доволен.. :)
109 (2021-01-16 14:07:12 отредактировано semen1975)
собственно говоря, это моя цель - фруктовые дистиляты. Спирт мне не нужен. Сегодня дал попробовать товарищам разведенный спирт. Запах отличный, спиртом не пахнет. Легких конфетный флер.... Забраковали, сказали - верни нам самогон, какой был раньше. Вот так...  :D
Вот стремлюсь. Попробую получить нужный процент в предзахлебе. Отбор уже уменьшать некуда, и так 600 мл в час, набивать царгу... уже пять метров РПН, по мне так достаточно (хотя спорно). Осталось поиграться с мощностью тэна.... я так думаю... :)
я так понимаю, определяются только носом?
110
Так тебе хрен угодишь....  :D
semen1975 ©:
Изики конечно - очень легко... но микропримеси только на химанализе.  Со временем привыкнешь к своей колонне и будешь уже по температуре легко подход хвоста определять.
111
Иван. Понял. Спасибо.
112
Вчера провел еще одну ректификацию. Все те же условия, оборудование, наполнение царги, скорость отбора, мощность тэна и т.п. Атмосферное давление изменилось, как следствие, температура кипения спирта побольше на 0.1 гр.
На выходе процент спирта меньше - 96%, а был 96.9%. Возможно брага на других дрожжах и сахар немного другой - может это быть причиной? Или что?
113 (2021-01-18 03:14:19 отредактировано )
Сейчас провожу ректификацию, спирт идет 97%, при температуре 23 гр. Все те же условия что и вчера, а выход разный. Почему...
Хотя, брешу, поднял вчера немного мощности ТЭН на 10%... чуть меньше. Но мне кажется это не причина.... или ошибаюсь?
Гоню спирт... температура прыгает на 0.1гр то вверх, то вниз. В чем может быть причина? На запах - все в норме, температура в кубе - стабильна и потихоньку растет. Все как обычно, только вот этот нюанс.
114
semen1975 ©:
Нет
semen1975 ©:
Чем ниже атмосферное давление, тем проще получить 97%, там точка азеотропа смещается
semen1975 ©:
Температура находится между соседними показаниями термометра. Можно чуть подприжать отбор, что бы не было "пилы".
115
st. Понял, более чем исчерпывающе... спасибо.
116
semen1975 ©:
Причина!
semen1975 ©:
semen1975 ©:
Я уже говорил и повторяю, режим нужен предзахлебный для получения чистого спирта.
117
st ©:
Вчера 707 мм рт.ст. было...эх...такой день пропустил..
avk676 ©:
Ну теперь уже в следующий раз буду пробовать. Предзахлебный, насколько я понял - эффективный, но не удобный. В пленочном - настроил и забыл, а в прдзахлебном все система стремится выйти из равновесия и захлебнуть колонну. Постоянно надо следить... а десять часов ректификации... такое себе удовольствие... если я ничего не путаю.... ?
119
semen1975 ©:
Ну а как вы хотели? Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Именно так. Следить.
И не 10 часов, намного меньше. На вашем оборудовании, на режиме предзахлеба, можно смело делать отбор 1-1,2л/ч.
120 (2021-01-19 11:09:27 отредактировано semen1975)
avk676 ©:
:rolleyes: понятно. Можно и "на ты", я не обижусь.  :) Да, скорее всего, буду пробовать предзахлеб в следующий заход. Брага подходит, дня через три-четыре запущу... поэкспериментирую. Отпишусь потом. Тем более, диоптр стоит, думаю получиться удержать флегму без особых плясок возле колонны, визуально видно. Теперь думаю, что правильно я взял длинный диоптр вместо маленького...  :)
