Re: Экплуатация дубовых бочек и выдержка дистиллятов
Новые бочки должны течь или нет?
Нет, не должны.
Если новая бочка немного потекла - это не страшно, она немного усохла по уторам так как увлажнялась при прогреве и сгонке, после залива водой течь остановится быстро.
Если бочка течет несколько дней подряд - это можно считать браком. Дело в том, что бочка изготавливается из закладной древесины имеющей стабильную структуру и после закладки высушивается. То есть, по закону физики, если бочка изготовлена правильно и из правильной древесины (или как минимум правильно высушенной), то после обстругивания и шлифования она начинает "тянуть" влагу из воздуха и расширяться, тем самым "закрывая" стыки. Такие бочки вообще редко текут.
Если бочка течет и не останавливается, значит она изготовлена из сырой древесины, что в принципе недопустимо по технологии изготовления. Если бочка рассыхается при доставке - это тоже признак сырой древесины и грубое нарушение технологии изготовления. Правильно изготовленная бочка может стоять в обычном климате в принципе годами и не рассыхаться просто будучи пустой. Например на витрине магазина... И кстати, никогда не покупайте в магазинах обработанные (обычно вощеные) бочки - это первое, что должно вас насторожить. Вощат не только для красивого вида, но и для замедления естественной усушки.
