Danil, камень собирать можно. если будешь делать ром из свекловичной мелассы очень помогает корректировать кислотность.
Назад 1 … 54 55 56 57 58 … 69 Следующая
с 1 101 по 1 120 из 1 361
Про пакеты с веществом, которые складывают по верх ящика с виноградом. На них написано убрать за несколько дней до реализации потребителю. Видимо эффективная вещь, но мешает выбирать виноград, т.к. благодаря ей сверху он всегда хороший. В той партии что купил все сверху было норм. Плесень и гниль в середине т к. Ящики хранят штабелями. Может совпадение.
Про запах, да я читал в этой ветке что уходит , на это и надеялся, но переживал.
За ночь в одной бутылке вновь выпал осадок см 2. Гидрозатвор, выровнялся.
Доброго времени суток ,с моим вином такая ситуация:
после 2х дней брожения вино пошло через гидрозатвор,пришлось перелить часть по банкам и под перчатки.
Через 3 дня как закончилось активное брожение перелил все обратно,сейчас гидрозатвор не булькает в общей сложности сок на брожении стоит 6-е сутки,подскажите все ли правильно и каковы дальнейшие действия,
Evgeniy_belyaev, жди когда активное брожение пройдет и выпадет осадок первый. Брожение просто спокойное нормальное началось.
Ну в общем начну здесь свою эпопею с вином.
Значит закупился я виноградом на небезызвестном рынке Фуд сити. Первый заезд - 110 кило, сорт Молдова. В среднем цена вышла 47 р. примерно.
Тёщечка отделила ягоды от гребней. Я все это дело помял, и оно уже подбраживается.
Потом очередной набег, и 150 кг. муската у меня, ждет своего часа.
Еще изабеллы ящик прикупил. Его вместе с молдовой объединю.
Ну и соседи два пакета, килограмм наверно 15 подкинули, местной изабеллы. Ее всю на чачу пущу.
В выходные планирую заняться вином вплотную.
Продолжение следует.
При моральной поддержке группы энтузиастов
https://youtu.be/uNaTyamw3hg
Почти все, кто посмотрел это, сказали - "хочу вина!"
https://youtu.be/6xGDEDZasV0
Иван, ну ты красоты намонтировал. Надо было тебе меня вчера снимать. Озвучка получилась бы что надо. Сейчас подготовлю материал, и буду описывать процесс приобщения к виноделию
Продолжаю повествование "одинокого винодела". Одинокого, потому, что только теще помогла разобрать виноград.
Ну значит потратил я воскресенье на вино. Сразу скажу- устал как собака. Спина отваливается. Но чувство глубокого удовлетворения присутствует.
Сделал пресс.
Сварил раму из профиля 60х60.![]()
Потом взял нержавеющий бак от старой стиралки. Долго валялся. Внизу имеет отверстие для слива сока. Вставляется в рамку. Вся конструкция ставится на бочку.
На дно кладется сетка (от пивоварни), на нее решетка.
Вот дальше были пляски с бубном. Думал пойдет круглый бункер, от той же пивоварни, но он без прорезей по бокам, соответственно и сок еле тек. Пришлось по быстрому колхозить. Прорезал в подходящем ведре болгаркой щели, стянул обручем. Так и отжал этим чудом.
Начал было марлю использовать, да она рвется даже в два слоя. Взял мешки, в леруа покупал, типа для сахара. Один в один. Нормально отработало.
Дробил виноград этой приблудой. Просто три прутка из нержи, стянутые хомутом.
Грязное это дело. В квартире наверно жена скалкой прибила бы. Весь газон загваздал. Или я такой хрюндель
В результате, получил евробочку, и еще литров 10 красного вина, и бочку белого. Красное бродин на своих дрожжах, белое на белорусских винных.
Ну и отжимок бочку, и еще 20 литров.
А это подвяливаю жмых, и подсушиваю гребни.
Как то так в общем.
И руки теперь у меня черные, когда посветлеют интересно. А то как будто уголь неделю грузил.
Лимон, лимонка. Помогут.
А он подбродил? В кучку его на сутки еще сложи... пусть покиснет.
Я плохо понимаю как ты эти бочки будешь сбраживать.... если пена полезет
Все равно "шкура" уже слезет...
А он подбродил?
Ну да, бродило же несколько дней.
ПЕрелью в бутыляхи, если сегодня не забуду с работы забрать. У меня просто сил не было вчера что то делать еще.
Чё я на вайбериз купил.
Мялка для пюрешечки.
Но прекрасно подойдет для раздавливания винограда, если его у вас не тонна..
Очевидно, что она удобнее, чем обычная, с торчащей ручкой.
Разве что отдельных ягод на столе. Это только кажется, что виноград легко давить, но его форма круглая, то есть перераспределение нагрузки идет колоссальное и раздавить вот такой мелкой давилкой килограммов 20 - это каторга. Наверное уже после первых 10 килограммов наступит полное понимание того, что я хотел донести до общества. Если бы все было так просто, не нужно бы было изобретать прессы и т.п. устройства, давили бы между дощечками соединенные с торца "петелькой" как в древности...и все
Смелый. Пена обычно на третьи сутки начинает ползти, так что может тебе повезет, а может ее и не будет, не изабелла же
Ну я додавливал 25-30 кг кишмиша мелкого, который дробилка не взяла. Все ж лучше, чем ступкой или обычной мялкой..
Значит у меня всё впереди?
Не отговаривай.
Каждый винодел должен хоть раз засрать помещение вином, иначе это не винодел!
Неплохо бы вот так:
Но не всем так везет.
Мне не повезло, только гандончик с пеной разорвался, всего часика полтора оттирал новую дачу.
Но.. формально обновил, и посвящение в виноделы прошел
Неплохо бы вот так:
Я бы схватил паспорт и убежал...
Я в прошлом году дня три или хрен знает сколько дней с белого ламината оттирал!
