1 101
Danil, камень собирать можно. если будешь делать ром из свекловичной мелассы очень помогает корректировать кислотность.
1 102 (2020-10-08 04:43:32 отредактировано )
Про пакеты с веществом, которые складывают по верх ящика с виноградом. На них написано убрать за несколько дней до реализации потребителю. Видимо эффективная вещь, но мешает выбирать виноград, т.к. благодаря ей сверху он всегда хороший. В той партии что купил все сверху было норм. Плесень и гниль в середине т к. Ящики хранят  штабелями. Может совпадение.
Про запах, да я читал в этой ветке что уходит , на это и надеялся, но переживал.
За ночь в одной бутылке вновь выпал осадок см 2. Гидрозатвор, выровнялся.
1 103
Доброго времени суток ,с моим вином такая ситуация:
после 2х дней брожения вино пошло через гидрозатвор,пришлось перелить часть по банкам и под перчатки.
Через 3 дня как закончилось активное брожение перелил все обратно,сейчас гидрозатвор не булькает в общей сложности сок на брожении стоит 6-е сутки,подскажите все ли правильно и каковы дальнейшие действия,
Duboff-Master
1 104
Evgeniy_belyaev, жди когда активное брожение пройдет и выпадет осадок первый.  Брожение просто спокойное нормальное началось.
1 105
Ну в общем начну здесь свою эпопею с вином.
Значит закупился я виноградом на небезызвестном рынке Фуд сити. Первый заезд - 110 кило, сорт  Молдова. В среднем цена вышла 47 р. примерно.
Тёщечка отделила  ягоды от гребней. Я все это дело помял, и оно уже подбраживается.
Потом очередной набег, и 150 кг. муската у меня, ждет своего часа.
Еще изабеллы ящик прикупил. Его вместе с молдовой объединю.
Ну и соседи два пакета, килограмм наверно 15 подкинули, местной изабеллы. Ее всю на чачу пущу.
В выходные планирую заняться вином вплотную.
Продолжение следует.
    size: 227.22Кб type: jpg
    size: 132.91Кб type: jpg
    size: 240.5Кб type: jpg
    size: 197.29Кб type: jpg
1 106
При моральной поддержке группы энтузиастов  8)
https://youtu.be/uNaTyamw3hg
1 107
Почти все, кто посмотрел это, сказали - "хочу вина!"  *REDWINE*
https://youtu.be/6xGDEDZasV0
1 108
Всем
Перелил сегодня вино в бутыль и буквально через пару минут оно уже здоровается со мной ,чуть заикой не остался! Не ожидал такой скорости!
    size: 105.67Кб type: jpeg
Иван, ну ты красоты намонтировал. Надо было тебе меня вчера снимать. Озвучка получилась бы что надо. Сейчас подготовлю материал, и буду описывать процесс приобщения к виноделию  :)
1 110 (2020-10-12 12:30:53 отредактировано Николя)
Продолжаю повествование "одинокого винодела". Одинокого, потому, что только теще помогла разобрать виноград.
Ну значит потратил я воскресенье на вино. Сразу скажу- устал как собака. Спина отваливается. Но чувство глубокого удовлетворения присутствует.
Сделал пресс.
Сварил раму из профиля 60х60.
Потом взял нержавеющий бак от старой стиралки. Долго валялся. Внизу имеет отверстие для слива сока. Вставляется в рамку. Вся конструкция ставится на бочку.
На дно кладется сетка (от пивоварни), на нее решетка.
Вот дальше были пляски с бубном. Думал пойдет круглый бункер, от той же пивоварни, но он без прорезей по бокам, соответственно и сок еле тек. Пришлось по быстрому колхозить. Прорезал в подходящем ведре болгаркой щели, стянул обручем. Так и отжал этим чудом.
Начал было марлю использовать, да она рвется даже в два слоя. Взял мешки, в леруа покупал, типа для сахара. Один в один. Нормально отработало.
Дробил виноград этой приблудой. Просто три прутка из нержи, стянутые хомутом.
Грязное это дело. В квартире наверно жена скалкой прибила бы. Весь газон загваздал. Или я такой хрюндель  :mad:
В результате, получил евробочку, и еще литров 10 красного вина, и бочку белого. Красное бродин на своих дрожжах, белое на белорусских винных.
Ну и отжимок бочку, и еще 20 литров.
А это подвяливаю жмых, и подсушиваю гребни.
Как то так в общем.
И руки теперь у меня черные, когда посветлеют интересно. А то как будто уголь неделю грузил.
    size: 119.74Кб type: png
    size: 108.07Кб type: jpg
    size: 125.07Кб type: jpg
    size: 98.5Кб type: jpg
    size: 118.46Кб type: jpg
    size: 63.61Кб type: jpg
    size: 134.53Кб type: jpg
    size: 94.18Кб type: jpg
    size: 103.61Кб type: jpg
    size: 66.94Кб type: jpg
    size: 157.3Кб type: jpg
    size: 68.52Кб type: jpg
    size: 160.46Кб type: jpg
1 111
Лимон, лимонка. Помогут.
1 112
А он подбродил?  В кучку его на сутки еще сложи... пусть покиснет.
Я плохо понимаю как ты эти бочки будешь сбраживать.... если пена полезет  :D
Все равно "шкура" уже слезет...  *MEDIC*
1 113
А он подбродил?
Ну да, бродило же несколько дней.
ПЕрелью в бутыляхи, если сегодня не забуду с работы забрать. У меня просто сил не было вчера что то делать еще.
1 114
Чё я на вайбериз купил.
Мялка для пюрешечки.
Но прекрасно подойдет для раздавливания винограда, если его у вас не тонна..
Очевидно, что она удобнее, чем обычная, с торчащей ручкой.
    size: 129.11Кб type: jpg
Разве что отдельных ягод на столе. Это только кажется, что виноград легко давить, но его форма круглая, то есть перераспределение нагрузки идет колоссальное и раздавить вот такой мелкой давилкой килограммов 20 - это каторга.  Наверное уже после первых 10 килограммов наступит полное понимание того, что я хотел донести до общества.  Если бы все было так просто, не нужно бы было изобретать прессы и т.п. устройства, давили бы между дощечками соединенные с торца "петелькой" как в древности...и все  *ELECTRO*
Смелый.  Пена обычно на третьи сутки начинает ползти, так что может тебе повезет, а может ее и не будет, не изабелла же  :D
1 116
Ну я додавливал 25-30 кг кишмиша мелкого, который дробилка не взяла. Все ж лучше, чем ступкой или обычной мялкой..
Значит у меня всё впереди? :\'(
Не отговаривай.
Каждый винодел должен хоть раз засрать помещение вином, иначе это не винодел!
Неплохо бы вот так:
Но не всем так везет.
Мне не повезло, только гандончик с пеной разорвался, всего часика полтора оттирал новую дачу.
Но.. формально обновил, и посвящение в виноделы прошел :)
    size: 75.5Кб type: jpg
Неплохо бы вот так:
Я бы схватил паспорт и убежал... *KILL*
1 120 (2020-10-12 20:15:42 отредактировано Аркаим)
Я в прошлом году дня три или хрен знает сколько дней с белого ламината оттирал! :P  :D
