81 (2020-09-21 22:04:55 отредактировано bubble-gum)
Re: Это вам не Таити!
Доброго Дня, Уважаемые!
Вот, вернулся с югов, прихватил попутно винограда, и теперь чешу репу, что же из этого может получиться.. :)
Итак. Как вез - рассказывал. Довез.
Вторую ночь виноград пролежал в машине, не замерз.. было аж +6 :)
Сегодня утром отвез все на дачу, и начал получать первый опыт виноделия, и всего остального ...делия.
Приступим. Давилка ДВ-3. Давит вальцами все на ура.
Молдова, 50 кг и Кишмиш 30 кг улетели, даже не заметил..
Плотность сока Молдова 19 брикс, Кишмиш 21 брикс, кислотность не мерял, прибор дома..
Дальше Кишмиш пошел под пресс.
И вылезла первая косямба..  ягоды мелкие, и мелочь вальцами не продавилась.. пришлось додавливать чем придется, за дрелью и миксером ехать до дому не захотелось. Как итог, выход с 30 кг Кишмиша составил 17 литров примерно.
В жмыхе обнаружились недодавленные мелкие ягоды :(
Ну.. ладно, что вышло, то вышло, жмых не пропадет, пойдет на чачу, но надо будет таки размолоть дрелью, и иметь ввиду, что давилка не для гороха..
Ну и сегодняшний итог:
Закрыл перчаткой, оставил на даче. Посмотрим, что климат нам приготовит в ближайшие дни.
Давить Молдову буду завтра, сегодня с непривычки чета притомился..
Что выйдет в итоге?
Думаю, Молдову на вино - это 100%.
Кишмиш.. может тоже на вино - 70%.. говорят невнятное будет.. посмотрим.
Смесь жмыхов на чачу - 146%
Завтра посмотрим, что выйдет по объемам с Молдовы..
    size: 123.69Кб type: jpg
    size: 221.61Кб type: jpg
    size: 254.28Кб type: jpg
    size: 211.25Кб type: jpg
    size: 290.76Кб type: jpg
    size: 235.23Кб type: jpg
    size: 141.43Кб type: jpg
Чуть чуть продолжим..
Уезжая в отпуск, оставил три бочки 65 литров яблочка, уже с отжимом жмыха.
За неделю все отыграло до кислятины, несмотря на то, что в помещении было +9 градусов.
Сегодня слил две бочки с осадка, получилось 3 кеги по 30 литров, и одна кулерная бутыль.
Сливал китайским насосом, 3 литра в минуту. Освободились емкости для брожения чачи.
В третью бочку сыпанул сахарку 0.5 кг для дображивания (в две предыдущие уже добавлял ранее), и оставил бродить.
Масляным радиатором нагрел помещение, бочка весело булькает, кеги булькают, но не так весело :)
В общем, сидр готовится себе.. Радиатор перед уходом оставил на минимуме для поддержания климата, на неделе будет не холодно, что-нибудь придумаю, либо лампочки керамические, либо кабель самогреющий. Такое количество одновременно бродящих емкостей как-то навевает на мысли о  том, что что-то надо делать..
Это уже разлитый сидр, и производные винограда.
Сегодня отпрессовал Молдову, вышло 32 литра с 50 кг винограда. Чуть получше вчерашнего кишмиша, т.к. ягоды раздавлены все. Но все равно.. давил без фанатизма, на улице было ветренно, и не очень комфортно, хотя и не холодно..
Вчерашний бутыль пока явно не завелся, но расслоился:
Думаю, это нормально. Осадок ведь потом уплотнится?
Молдову в бутыль пока не заливал, завтра..
В жмыхи сыпанул по пол кило сахара и водички немного, оставил открытыми под сеточкой.
Как заведется, буду думать над количеством сахара/воды на чачу.
Пока мысли по сахару: добавить по 1 кг на 3 кг жмыха, и воды соответственно по 4 литра на кг, но можно и побольше водички, по 5 литров.
Так и день прошел.. :)
Да.. яблоки-то еще не кончились.. Две яблоньки - какое-то красненькое и антоновка дадут еще пару мешков в октябре.. соковыжималку зачехлять рановато. :)
    size: 116.96Кб type: jpg
    size: 152.34Кб type: jpg
    size: 101.82Кб type: jpg
И окислился. Сок стал рыжим.
Зря pH не замерял. Для белых 3.2, черных - 3.6. И это максимум. Выше нельзя.
У меня 2 недели вино из микса стоит. Было 3 емкости, т.к. в 2-х поперла пена. Пришлось отливать. Так вот, сегодня 3-ю разлил по 2-м, т.к. бурное брожение закончилось. На дне выпал камень. Сам удивился. А значит кислотность снизилась.
Жди через пару дней, попрет пена. У меня сейчас белое вино 36 литров в бочке 65 -  вышибло гидрик. Оставил на день открытым. Из дырки в крышке 10 мм реально дует.
Сейчас воткнул трубку, опустил в банку. Пена вроде не прет, но строчит как пулемет не переставая.
84
Печкин ©:
Ага.. значит 32 литра лучше разделить на 2 бутыля.. Спасибо!
Давилка ДВ-3
а почему не воспользовался своей соковыжималкой?
86
Юрий ©:
Для винограда?
Что-то не подумал о таком применении..
Она ж разобъет все гребни и косточки в труху.. если раньше не заклинит..  и все это будет в соке.
bubble-gum, я соковыжималкой Нептун по первости отжимал сок из винограда, гребни и кости все были целые.
Я вот второй день колупаюсь,, от гребней освобождаю.
89
bubble-gum,
https://www.youtube.com/watch?v=2wm3-JY … &t=936
Народ в комментах пишет, что все косточки остаются целые. O:)
90
Юрий, из винограда сокожимкой - это уже откровенное извращение на грани сексуального расстройства  :D
91
После нее на чачу же ничего наверное не останется.. :)
Сегодня завелся кишмишный жмых, килограмм 15 примерно.
Докинул 4 кг сахара, ливанул воды на глазок, почти кулерную бутыль, и попал в 20.5 брикс.
Жмых от Молдовы вот-вот заведется, наверное завтра.
Там килограмм 20 чтоли.. докину 5 кг сахара и кулерную бутыль воды.
Будет бродить в разных бочках, в одну не буду сливать, чтоб бабах не получился.
Попутно развелись мушки, как бонус к жмыху :) Вкуснее чача будет.
Сок из кишмиша завелся, из молдовы то-же. Так что.. физически тяжелый этап вроде закончился, теперь есть время подумать над охлаждением дистиллятора, чтоб перегонять яблоко и чачу там-же на даче, проще притащить куб и плитку на дачу, чем тягать бутыли домой.
Я типа аквариумного насосика в бочку с водой кидал. Отлично охлаждает.
93
Есть и такой, есть и помощнее, типа как в ОСМОС ставят, если давления не хватает.
Я таким сидр с осадка снимал. Надо погонять часа по три непрерывно.
Мысль поставить бочку на веранду под окно, оттуда и забор, туда-же и слив через окно.
А подновлять воду из колодца погружником, перелив обратно в колодец самотеком по шлангу..
По уровню бочка на веранде выше колодца. В общем, надо экспериментировать.
У меня за сутки все забродило, надеюсь, что не будет взрывного брожения. Белый виноград к сожалению имеет свойство к такому бурному проявлению  *OGURKI*
95 (2020-09-23 22:38:16 отредактировано bubble-gum)
Блин.. с утра побегу на дачу пулей..
Стоит в 65 литров бочке, под гидрозатвором, по объему - пол бочки. Надеюсь бабаха не случится.
У меня как получилось..
Дробилкой перемолол и белый и красный виноград, и все оставил на следующий день.
Наутро отжал белый, жмых остался просто в ведре лежать, красный дробленый не трогал.
На следующий день отжал красный, и засыпал немного сахару и в красный, и в белый жмых одновременно.
Вот и получилось, что белый завелся чуть раньше, красный на сегодняшнее утро - только-только начал.
Как отжал белый, так поставил сок под перчатку.
Сегодня смотрю - перчатка не особо так.. повнимательнее глянул.. блин.. дырявая.. :) бракоделы.. им бы демографию поднимать на заводе резинотехнических изделий..
В общем, нахлобучил на бутыль презик, он стразу.. отреагировал :)
Летом всегда этот метод использую. Как тёплая погода наступает с водой  перебои начинаются. Поэтому бочка , аквариумный насос, иногда воздушное охлаждение, если вода за день нагрелась. По крайней мере, стабильное давление получаешь.
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
97
Печкин ©:
Дождался.. :)
Гидрика не было, но гандончик разлетелся, и угваздал мою новую дачу от пола до потолка..
Причем белый кишмиш не выбило, а молдова подорвалась.
Не думал я, что так оно будет, казалось, что сильнее чем бродит кукуруза, ничего не может быть, а оно вон оно как..
В общем, натянул свежую перчатку, сделал дырдочку побольше, поставил на двойную картонку, и накрыл все большим пакетом для мусора, на 240 литров. Просто больше под рукой ничего не было.. если опять подорвет, то все останется внутри.
А разлить по двум ёмкостям?
99
.. мы же всегда надеемся на Авоську и Небоську :)
Авось пронесет..
bubble-gum, упустил момент, на ДД делаешь виноград?
