121 (2020-09-02 22:10:32 отредактировано )
Re: РК 1500 медь на клампах (2 в 1) с нуля.
Очень интересно, почему?
Посмотрел на трезвую голову свои записи, и понял, что туплю. Короче просто тупо отбор голов проводил 1 капля в 2сек( примерно 50-80мл в час), отсюда и увеличение времени. Простая невнимательность. Сори всем за беспокойство.
Небольшое обновление оборудования.
Спасибо kvic. Теперь стал понимать про стабильность колоны, о чем все говорят)). С прежним регулятором я тупо был как ежык в тумане.
Спасибо Димон. Стало проще регулировать отбор. При силиконовой трубке очень неудобно было, постоянно запотевала и не капала, а стекало. Сейчас супер, доволен как кот во время обеда)).
В планах хочу обновить куб. Но пока в смятениях что выбрать: либо куб 12л чисто для ректификации+фляга для браги или 20-25 универсальный+флягу переделать в парогенератор.
    size: 103.98Кб type: jpg
    size: 254.39Кб type: jpg
122
Сеня ©:
Рекомендую малый отдельно для ректификации.... я завел малый куб и счастлив. Раньше в большой намучаешься копить и заполнять половину тоже не то не се...  а 12л самый самолет, как раз за день всегда в ректификацию укладываешься без проблем и даже запас по времени есть если что-то пошло не так.
123
Малый куб да, тема.. Предисловие: попробовал сделать бурбон, за неимением нужной тары использовал 25л куб для нагрева воды и 30л бродильную емкость для запаривания каши. Запарил, укутал, до утра постояла, потом в ванной охладил. Перелил в куб для перегонки(25л фляга), отжимал через сито, при этом добавил для аромату в куб 2кг дробины. В итоге в кубе было 2кг дробины и примерно 18л воды. Стал перегонять, первые 3л СС получил 46%, сменил емкость и через пару минут учуял запах гари, перегон прекратил. Знакомство с зерновыми не сложился. Пока не сложился.... В будущем планирую повторить все по тому же рецепту, но теперь уже без дробины, тупо все отожму. По результатам конечно постараюсь отписаться.
P.S.: К чему все это, хочется парогенератор сделать, хочется 12л куб иметь, хочется все это экономно совместить...
124
Сеня ©:
Именно так! У меня вообще "угол" для ректификации отдельно, просто удобней намного. А для браг и прочего, отдельный куб и фляга. Ну и пароген, правда его сейчас редко. Во фляге на газе не подгорает.
125
Сеня ©:
12 л куб для ректификации очень сочетается с парогенератором, по крайней мере, у меня так. Доливать, конечно, приходится, но особо не напрягает.
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
126
Valerich ©:
т.е. у тебя 12л куб-это 2в1 получается?
Это конечно хорошо, но места в квартире много занимает. Сейчас у меня куб 25л+бродильная емкость 30л и уже жена иногда ворчит.
Спс, нужно попробовать.
127
Valerich ©:
А как узнаешь, что вода заканчивается? Гидроуровень?
Можно на весы поставить
Рк 42 1700 3кв
129 (2020-09-03 12:56:14 отредактировано )
Сеня ©:
Здесь нужно учесть несколько нюансов.
1. Если затор или сусло слишком густое, - просто добавь воды!
2. До закипания , периодически помешивать. Пригорание как раз и происходит перед закипанием.
3. Ну и конечно, чем толще дно фляги (говорим про алюминий естественно), тем меньше вероятность пригар вообще.
Dimyn999 ©:
Можно по объему сусла ориентироваться. Примерно 1 к 2. На литр сырца, 2 литра воды уйдет.
130
Лучше просто датчик
131
датчик
Сказал А, говори и Б  :D
Что за датчик-то?
У меня датчик времени:)
За час выкипает около 5 литров. Неснижаемый остаток примерно 2,4 литра, каждые полтора часа доливаю.
133
Что за датчик-то?
Так уровня воды... в виде проволочки с оголенным кочиком, отпущенной до минимального уровня, как только воды становится меньше, так датчик и срабатывает. Например отключает подачу энергии.  Можно поставить например оптрон...   Дальше продолжать или все поняли?  *EL*
134
Danil,
Надо попробовать, на кран  трубку одеть, к ручке привязать.
135
Сеня ©:
Считаю удачным совмещением по объемам иметь малый куб для ректификаций и для пара в 18-20 литров, и для заторов большой, 50 литров.
В большом запариваем, варим хоть паром хоть газом, там-же бродим, и в нем-же перегоняем паром. Ничего не переливая и не отжимая.
У меня так, и я в этом плане доволен, как удав.. :)
Я тоже считаю такой вариант более идеальным, но пока место не позволяет размещать в квартире столько кубов. Но ведется решение по данному вопросу.
Для себя понял: буду малый куб брать однозначно,попробую его сделать и как куб для ректификации и как парогонератор, а вот на счет 3го куба(30-50л) пока брать не буду.
Коллеги всем спасибо за советы, направили на нужный путь.
137 (2020-09-04 09:35:29 отредактировано Danil)
Сеня, у  меня 2 куба, 30л под пароген и РК и 50л под брагу и заторы. Оба из пивных кегов. Сейчас взял бы 50л по типу люкссталевского, с большой крышкой, зажимаемой хомутом. В нем можно и пиво варить, и маленький куб можно внутрь поставить.
А так получилось 2 куба стоит и 2 кастрюли под пиво...
Сеня, я прошел разные варианты. В итоге: 50 литров с барботером для пара, 18 литров для малых ректификаций и парогенератора.
139 (2021-02-06 17:21:36 отредактировано Сеня)
Коллеги подскажите где можно купить куб на 50л, кастрюльного типа, в норм качестве, ну если возможно, то и по адекватной цене. Облазил много сайтов, пока только выбор пал на МЗБО, не реклама, просто внушает доверие, т.к. смотрел на авито, много попадалось объявлений, что посылка будет из того региона. На фото все красиво и качественно, но доверия не внушают эти продаваны. Может кто покупал и остался доволен и ценой и качеством, буду очень благодарен совету. Заранее всем спасибо за отклик.
140 (2021-02-06 18:01:17 отредактировано Алексей30RUS)
Если не уверен в продаване, покупай наложенным платежом, товар придет, убеждаешся в соответствии и качестве (вскрыв посылку в транспортной) если все нормально оплачиваешь доставку и товар. Нечестные продавцом сливаются при слове наложенный платеж.
