Тема: Колонна 1 метр, 2 дюйма на клампах
Получив благословение от отца-основателя,
Oldman, не понятно на каком оборудовании. Завел бы свою тему в аппаратах и сразу бы было понятно о чем речь.
Источник: Алыча
решился завести тему со своим аппаратом. Я больше читатель, чем писатель, и буду продолжать штудировать материалы форума, но часто возникают вопросы, на которые не сразу находятся ответы. И, дабы не утруждать честной народ разгадыванием конструктива колонны в моем  косноязычном описании, привожу картинки. В полном сборе колонну еще не использовал. Перегонял СС из виноградного вина с использованием только одной царги 50см, на фото – идет отбор голов 1 капля/2сек.
Колонна на клампах 2”. В качестве насадки – нерж. СПН. Термометры можно ставить в три точки: в куб, в верхнюю царгу (~½ высоты колонны) и в узел отбора перед дюймовым шаровым краном регулировки отбора (там флегма на него не попадает и измеряется только t° пара). Оба охладителя идентичны: 8 трубок Ф12х1, в кожухе штук 7 перегородок.
Надеюсь, написал понятно, я старался, честно!
Опыт использования пока небольшой: несколько партий спирта-сырца и две попытки получения ароматного дистиллята, которые считаю более успешными, чем провальными. Но все больше понимаю, что мог сделать продукт лучшего качества. Знания по капле укладываются в голове (что-то сразу ассоциация с отбором "голов" :) ), и интерес пока не иссяк.
    size: 153.03Кб type: jpg
    size: 154.95Кб type: png
2 (2020-08-23 15:28:19 отредактировано Valerich)
Re: Колонна 1 метр, 2 дюйма на клампах
Oldman Бак такой мне нравится.
Такая БК легко и непринуждённо  переделывается в РК, если под рукой сварщик-аргонщик, ему работы минут на 30-40. По крайней мере,  я свою БК 2 " переделал, чем чрезвычайно доволен. Докупить необходимо трубку 10 мм, приварную полусферу на 2" и игольчатый кран. Доохладитель медный  у меня уже был.
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
Valerich ©:
Мне тоже. Еще на 50л бывают, но мне и этот великоват, во всяком случае пока. Если бы я пришел на форум хоть на пару-тройку месяцев пораньше, взял бы только бак и к нему уже строил колонну. P.S. почему все настойчиво называют БК? Вроде, все признаки РК в наличии. Растолкуйте, плиз.
Если совсем коротко
Бражная колонна
Вообще, название скорее народное, используемое в обществе винокуров, "отпочковалось" от брагоперегонного аппарата снабженного дефлегматором.  Объективно говоря, это ректификационная колонна, но самая простая, не имеющая регулируемых узлов отбора и возврата.
Конструкция чуть сложнее чем простой дистиллятор, обычно это вертикальная труба наверху которой установлен обратных холодильник (дефлегматор).
Аппараты с дефлегматором используются для получения «благородных» дистиллятов.
Коньяк, виски, кальвадос и др. не менее популярные напитки изготавливаются на подобных аппаратах.
Аппарат может быть использован как обычный дистиллятор, достаточно отключить подачу охлаждения дефлегматора.
У бражной колонны (БК) есть преимущества и недостатки. Преимущества заключаются в том, что мы можем относительно качественно избавиться от самых вредных и дурно пахнущих примесей, полностью сохранив естественную ароматику сырья из которого изготавливается напиток.
Недостатки заключаются в том, что на этом аппарате невозможно получить весь содержащийся объем спирта из раствора в кубе без потери в качестве. Как показывает практика, средний процент качественного дистиллята из БК колеблется между 30-55% от общего объема спирта.  То есть, если в кубе залито 10 литров 40% спирта сырца, что равняется 4 литрам абсолютного спирта (АС), в итоге вы сможете получить в среднем всего 2 литра АС в дистилляте приемлемого качества, а остальные 2 литра будут иметь много неприятных примесей. Через некоторое время у вас накопится приличное количество некачественного спирта и возникнет вопрос, «что с ним делать?»
Выход есть! - Ректификационная колонна (рк)
Самый универсальный аппарат для домашнего винокурения. Может работать как обычный дистиллятор, может работать как БК.  Все же основное предназначение РК- это "максимально" возможная степень ректификации спирта. Колонна снабжена регулируемым узлом отбора дистиллята, всегда снабжена насадкой (наполнитель внутри трубы), всегда снабжена термометром и не редко элементами автоматики упрощающими процесс контроля в процессе ректификации.
Ректификация позволяет качественно разделить все примеси из спирта сырца, чуть более подробно процесс описан в статье
Ректификация спирта
Покупать или делать самостоятельно?
Это дело личное, каждый решает для себя сам.
Самостоятельное изготовление аппарата обычно дешевле во много раз.
Источник: Как выбрать самогонный аппарат и с чего начать AlcoDistillers.ru ©
5 (2020-08-24 12:34:36 отредактировано Oldman)
Переработал вчера алычовый СС 38%, 18 литров. Колонну собрал в максимальной комплектации, но СПН насыпал, оставив вверху пустоту 20см. Т.о. нижний термометр получился примерно в 2/3 высоты насадки. Цель была получить ароматный спирт, вдохновение черпал отсюда: Ректификация фруктово-ягодного сырца с сохранением запаха исходника.
Заготовил баночки 200мл из-под детского питания, тару для продукта, и в 6-30 утра поставил на прогрев. Кот, гад, разбудил часа в 4 утра и, чтобы время не терять, начал пораньше.
Через 35 минут выросла температура наверху, убавил нагрев где-то до 1,1kW и оставил работать «на себя». Спустя полчаса показания обоих термометров стабилизировались, еще 5 минут для уверенности, и начал отбор голов с разделением их на 4 части и двукратным увеличением скорости отбора каждой четверти.
Как только начал приоткрывать кран отбора, еще до появления первых капель, показания верхнего термометра поднялись почти на градус с 75,3 до 76,2. Термометры – из Поднебесной, белые, на длинной «ножке» ТА-288. Если врут, то примерно одинаково, с разницей в 0,1°
начало    Тверх/Тниз, °С
07:40    76,2/77,9    1-я баночка, отбор примерно капля в 2 сек
08:10    77,5/78,0
08:40    77,6/78,0
12:00    77,7/78,0
Итого 180мл за 4ч+
Каждая последующая с удвоенной скоростью:
12:00    77,7/78,0    2 баночка, отбор 1 капля в сек
14:00    77,8/78,0    3-я, 2 капли в сек
14:40    77,8/78,0    4-я, 4 капли в сек
15:15    77,8/78,0    еще 500мл в ожидании роста t, выросло только на нижнем, на 0,1
15:50    77,8/78,1    увеличил нагрев и начал уверенный отбор тела на 2,1-2,2kW
За 8 часов отобрал (+/-) 4*180~720мл. Если судить по изменению температуры,  то 3 и 4 почти не отличаются от основного тела, во второй – возможно, получится что-то унюхать. В первой – сильный ацетоновый запах, слил в банку с головами на всякие хознужды. Кстати, цвет был чуть желтоватый. Еще, когда растер пару последних капель в ладонях, почудился-таки запах запах молочных ирисок, проскакивавший при получении СС.
«Пожадничал» со скоростью отбора тела, думаю, можно было смело увеличить на четверть.
А так моя эпопея сильно затянулась. Остатки дожимал с 21:20 до 22:30 пока смотрел ТВ, собрал еще примерно 450мл 96%. Кто-то писал, что слива проявляется в хвостах, лезть в них не стал, лишь открыл отбор на максимум, пока на верхнем термометре не стала расти температура. «Выскочило» еще 100мл, по запаху чистый спирт, вылил в банку с низкоградусными хвостами, оставшимися от получения СС.  В итоге 0,5+1,5+3+0,45=5,45л, первые 2 литра крепостью 95%, остальное – 96% или почти 96 по АСП-3.
В отличие от мочалок, СПН нельзя разтребушить или натолкать побольше. Можно или просто засыпать в царгу, или еще слегка утрамбовать легкими постукиваниями "об тапок". Разбавлять-разнюхивать баночки буду завтра, но пока сложилось мнение, что СПН хороша только для получения стабильного результата при получении чистого спирта.
Заметка для себя: утеплить медную царгу и крышку куба.
Если совсем коротко
Спасибо за ответ. Как я понимаю работу БК - ее дефлегматор возвращает флегму из более высококипящих компонентов (потому и называется так), а смесь более легкокипящих, не успевая сконденсироваться, проходит в отбор.
выделено мною.
Oldman ©:
Дело в том, что в указанной статье несколько раз подчеркивается - режимы актуальны для "Стабильной РК", т.е. для аппарата с регулируемым отбором по жидкости.
В виду того, что колонна с регулируемыми параметрами, в данном случае она запускается с метровой царгой, 13-15 грамм мочалки, и повышенным отбором в первой половине перегона, чтобы затянуть в отбор эфиры.
Когда они кончаются, колонна вводится в обычные режим ректификации с целью максимально возможного разделения хвостов.
Благодаря универсальности мы относительно чисто вырезаем вонючие изики, и после них пытаемся наловить жирных кислот, которые вместе с подголовниками и предхвостами пойдут на купаж или очень надолго в бочку.
Т.е. применять эти параметры для БК с отбором по пару - как минимум некорректно.
Ну головы да.. головы тщательно отобрать наверное можно.
Но остальные телодвижения я не рискну комментировать :) потому что я свою БК распилил через пару месяцев после покупки, и сваял общепринятую тут РК.
То есть получить достойный напиток на БК можно, но очень мало, и там применяются другие приемы для отжима некачественного спирта. Кольцевание и проч.. от аутентичных до сомнительных, и я считаю, что вернуться к БК конечно можно.. но, как ни странно, сначала надо постичь эту РК, чтобы потом с уверенностью сказать - "Да, я научился работать на РК, я достиг какого-то дана по постижению РК, а теперь я ухожу в свободный поиск и творчество с БК, потому что я теперь до нее созрел!" :)
И опять таки.. БК- это не магический инструмент, доступный лишь ХД-шникам и избранным.. это простецкое устройство по перегону браги, но чтобы не двинуть кони с напитков из под нее - надо очень много знать и иметь вековой опыт, и сама перегонка как таковая - не на самом первом месте.
Там рядом еще время и выдержка. Ну это другая тема..
РК-же - это инструмент, на котором можно получить для начала безопасный напиток, не имея квалификации "гуру", а быть для начала внимательным оператором, постепенно набираясь знаний и опыта, и становясь этим гуру..
К тому-же в силу универсальности, РК дает больше простора для действий.
Собснно об этом весь форум :)
Прошу пардону за оф.
Я честно пытался много раз, потом распилил все-таки  *ELECTRO*
Oldman ©:
Головы... у них плотность меньше и потому в головах часто процент спирта по ареометру ниже. Если откинуть все прочее, в этих 2 литрах примерно 1% голов. То есть 20мл чистых головняков, естественно с эфирами. Если как пример взять ГОСТ Р 51618-2009 то тех же альдегидов максимум 50мг ...  Короче, раз головы так сильно размазались - надо что-то делать. С хвостами конечно проще, но они тоже есть, я просто уверен.
Oldman ©:
Нет, не так. Все разделение происходит в результате теплового массового обмена. ТМО происходит в царге в насадке. Поэтому далее идет деление пара на части, грубо говоря одна часть пара в отбор и три-четыре части на конденсацию и возврат в царгу. По "качеству" этот пар одинаковый. Отношение отобранного пара и возвращенного  определяет флегмовое число, а флегмое число определяет "качество". В конструкции вашего аппарата степенью открытия шарового крана, шаровой кран не является регулирующим элементом чисто конструктивно. Шаровой кран это запорная арматура и у него два рабочих состояния:открыт или закрыт. В вашем дефлегматоре конденсируется весь пар.
В классической БК это соотношение задается подведенной мощностью и охлаждением (утилизацией мощности). В дефлематоре конденсируется и возвращается в царгу та часть пара на которую хватило утилизационной мощности протока воды. Поэтому часть пара возвратится, а часть идет в отбор.
Не забывайте про правильность подачи воды в дефлегматор.Это важно для любой схемы.
Иван, Николаевич, отбор был завышен, признаю, пытался как-то приспособить Ректификация фруктово-ягодного сырца с сохранением запаха исходника (там, где говорится про завышение при отборе первых 40% тела) под свои текущие возможности. Прекрасно понимаю, что прямое наложение процесса не годится. Я сильно перестарался с завышением?
... на 100см³, т.е. 0,5г на литр. Значит, в этих 2х литрах я минимум раз в 20 превысил?
Температура все время стояла очень стабильно и вверху и внизу. Когда начал отбирать последнюю емкость (~450мл), еще 100мл не двигалась t°, только потом начал "отжимание". Думаете, много хвостов захватилось? Нюхом не вынюхивается. Так и придется копить денежку и везти в лабораторию, чтобы узнать, что там накапало... :(
Еще раз надо перемерить крепость и привести к 20°C.
Меня этот вопрос давно заинтересовал. Рекомендуется (по понятным причинам) подавать воду "навстречу пару". Мне же везде попадалось подключение воды к вертикальному кожухотрубному дефлегматору снизу. Единственное объяснение - при подаче холодной воды сверху, происходит завоздушивание, потому и подается после доохладителя (где вода идёт правильно) в низ дефлегматора. В общем, похоже, пора думать головой о новой голове для аппарата...
Oldman ©:
Правильный вывод.
11 (2020-08-24 20:23:42 отредактировано )
Значит Дзен тебя еще не накрыл :.
Oldman ©:
И это правильно!
К БК вернуться никогда не поздно, а может и не придется.. если Дзен не накатит.. :)
Тут главное смириться с тем, что часть денег пошла в фонд МОПР-а, но если посмотреть под таким ракурсом, что это плата за полученный опыт, то еще ничего :) Ну и максимально использовать уже приобретенное, оно-ж таки, судя по фото, очень даже ничего.. ну кроме головы, конечно. Куб, наверное, шикарный, но меня смущает эта большая защелка. Впрочем, такой у меня не было, может я предвзят.
Я, когда распилил свою БК-шку, по прошествии времени подумал, что немного погорячился, можно было сделать чуть по-другому.. но это было потом..
В общем, что ни делается - всё к лучшему!
Да.. а что там видно в 50-ти сантиметровом диоптре при работе?
Это же получается, что этот участок царги не утеплен, и если задует какой-нибудь сквозняк, то он будет влиять на работу всей царги?
Куб очень приличный, хорошее, толстое дно, годное для всех видов нагрева.
Теплопроводность боросиликатного стекла низкая, по сравнению с медью. При t пара около 80°С до него можно кратковременно дотронуться без последствий. Вот то, что верхняя 50см медная царга не утеплена, думаю - плохо.
А в диоптре видно всё: как захлеб только-только начинается и волной пошел вверх, как он опускается и "уходит" обратно в куб. Ну и завораживающее зрелище бурбуляции/барботажа. Хотя на физических тарелках, конечно, красивШее :D Не забывай и про стеклянные лабораторные дистилляторы.
Крышка коническая у куба хороша, самое то для пенящихся браг.
Oldman ©:
Потому как не могут они по другому.
Oldman ©:
Это если конструкции дефлегматоров убогии. У меня на БКашках дефлегматоры-рубашечники и воду подаю исключительно сверху и все работает. При подаче воды снизу и особенно в многотрубник срывается плавный градиент температуры. И как результат часть царги выкидывается из процесса ТМО. А если царга метровая, то это существенно. Кстати конструкция вашей колонны с отбором по пару скорее всего была "изобретена" из-за невозможности получить стабильность на "проходном" дефлегматоре.
Oldman ©:
Можно переделать, и завоздушиваться не будет.
Oldman ©:
Лучше на эту денежку голову РК запилить.
распилил
Тоже распилил. Сделал из нее дистиллятор и приятелю подарил.
17 (2020-08-25 09:59:05 отредактировано )
Oldman, гони сырец и делай колонну. Сырец может хоть год подождать когда ты из него напиток сделаешь.
Меня давно уже накрыл полный дзен, иначе бы не было всего этого  *PARDON*  Знаю, что быстро переступившие этот этап, а особенно не вступавшие, так и тянутся попробовать. Так никто и не против - пробуйте.   Но все равно я знаю конечный итог всем этим потугам ибо сам и многие до и после меня в это попадали  *HI* Как только появляется реально сравнение, так выбор очевиден.
Oldman ©:
Вот это и напрасно. Что описано в той ветке - верно для стабильной РК с регулируемым отбором по жидкой фазе.
Смотрю я на фото твоей БК: получается, что есть два пути для пара – в дефлегматор (вверх) и в холодильник (в сторону). Мне кажется, в таком раскладе говорить о разделении фракций как-то странно.
Дело хозяйское, но я бы это собрал иначе: куб - царга - дефлегматор - колено на отбор. Тогда подачей воды в дефлегматор можно регулировать количество пара, проходящего в отбор (и шаровый кран не нужен).
Если плотность меньше, спиртомер должен опуститься ниже и показать более высокое значение спиртуозности, скажем, головы 97%, тело 96%. Иван Николаевич, это что, была проверка на понимание  мной смысла ректификации?
Пойду, еще раз тщательно перемеряю все емкости, теперь уже в одинаковых условиях, при одинаковой температуре.
Прошу прощения у сообщества, что ввел в заблуждение по нерадению своему. Mea culpa!
4 измерения, все емкости отстоялись, приняли одинаковую температуру 23°С. Слева-направо: 500мл после первых 10% голов - 95,5% эфиры явственно слышны при открытии емкости. Не сильно, но угадать можно. Далее 1,5л и 3л обе по 95% и остаток (400-450мл) - 94,7%:
Пересчитав и приведя к 20°С, получается 94.74%, 94.33%, 94.33%, 94.12%.
Первая - явно "головастая", в последней вероятны хвостатости. Т.е., как и положено, спиртомер показал большую спиртуозность в начале и снизил к концу отбора. Прошу извинить за качество съемки, спиртомер оказывается у меня "гнутый" - в месте соединения поплавковой части и индикаторной сильно нарушена соосность. Он так и норовил пришвартоваться к стенке мерного цилиндра.
Подводя итог: что-то получить нормальное из СС возможно только при полном заполнении обеих царг насадкой и ограничении отбора. Если будет настроение, попробую с полной засыпью и попробую подать охлаждение в верх дефлегматора (спасибо, al)
    size: 226.56Кб type: jpg
    size: 232.28Кб type: jpg
    size: 244.09Кб type: jpg
    size: 238.53Кб type: jpg
