126
Re: РК во сне и на яву
Аркаим, а это не он?
РК во сне и на яву
127
а это не он?
Так нет конечно! Тот сегодня в гараж уехал!
А замочек на шкапчике - это от ангелов? :)
Это вам не Таити!
129
это от ангелов?
Ага! :D
130 (2020-02-08 11:38:59 отредактировано Аркаим)
https://youtu.be/72mNYr9UT9w
Аркаим, Это какой обжиг позиционировался продавцом?
И вот клепка сверху с внутренней стороны светлая по кругу - это уже тобой стесано?
Это вам не Таити!
132 (2020-02-08 15:58:17 отредактировано )
https://youtu.be/IkmPV0eXSCs
Нет,я только разобрал,продавцу заказывал средний обжиг!
133 (2020-02-13 01:36:09 отредактировано Аркаим)
Съездил в гараж снять с камня вино
    size: 276.94Кб type: jpeg
    size: 68.19Кб type: jpeg
    size: 142.09Кб type: jpeg
https://www.youtube.com/watch?v=L9hMlQ86-v8
Вот что наварил !
    size: 154.42Кб type: jpeg
https://youtu.be/9-ie-C5jRiM
137 (2020-05-01 10:23:54 отредактировано Аркаим)
https://youtu.be/DBfP6AoO7t8
Вот для чего нужен диоптр при перегонке браги
https://youtu.be/zLMk9BeAYLo
139 (Сегодня 10:04:05 отредактировано Аркаим)
https://youtu.be/U_mlKopUAB0
Из того,что было под рукой!
Аркаим, а зачем туда воду заливать?
141
Аркадий, я так понимаю чтоб газировку сделать?.. Нет?
142
Иначе, если пилить, может быть большой БУМ!
143
Барбикюшницу делаю,Николя правильно сказал!
Аркаим, отчётик будет? А то у меня уже 2 таких баллона простаивают.
145
Аркадий, тогда заливай водой пока...
146 (Сегодня 18:17:20 отредактировано )
отчётик будет?
Будет,но по ходу после отпуска!
Не обязательно,я залил,и сразу пилил и варил!
Аркаим ©:
Так если уже распилил и сварил, сфоткай, что получилось
148
Ещё не доделал, уехал с дачи
