101
Re: РК во сне и на яву
al пишет:
несъемный
Понятно,не у меня съёмный.Вот только не пойму,то ли мощи много прибавил то ли что,пор выходит с конца барботёра, а в начале почти на четверть очень мало. На видео видно. Может в начале 2,5мм просверлить?
Аркаим, почему так я не понимаю. Пар должен идти по пути наименьшего сопротивления.
Может стружка внутри мешает? Попробовать можно мощность уменьшать и посмотреть, что происходит.
al пишет:
стружка внутри
Стружки точно нет,в следующий раз попробую мощу убавить!
https://youtu.be/5GRb30QDJdI
https://youtu.be/NoP5-GEb9hE
https://youtu.be/kN2qz-ld2wU
Аркаим, сколько весит сие чудо?
108
Аркадий пишет:
сколько весит
Не взвешивал! Потом взвешу,напишу.
ПВК у меня в мечтах  :)
Но тут ут на форуме несколько раз сталкивался с мнением, что пвк не слишком подходит для работы с РК? Как по этому вопросу реально дела обстоят?
110
alex.m, не подходит. Это только для перегона густых заторов актуально.
Danil пишет:
как обладатель пвк, скажу что не совсем так, сейчас уже почти все пвк конструируются с отверстием для прямого нагрева, с этим отверстием пвк становится довольно универсальной штукой, тем более такого не большого объема как на видео выше. Я вообще все браги и сбраживаю и перегоняю в пвк, плюс пиво варю и там же сбраживаю, но он у меня большой и как куб для рк не подходит, хотя в теории можно. А вообще очень удобная вещь
112
Для этого и нужен пвк,чтобы все процессы до сс происходили в нём!
ixtis09 пишет:
ixtis09 пишет:
В чем удобство при работе с РК?
На рк он не удобен,да и где взять высоту потолков в квартире?
Аркаим пишет:
Метровая без проблем должна встать
Рк 42 1700 3кв
116
al пишет:
У меня высота 3 с гаком потолки, тут проблем нет.
Тащемта, спасибо! Основное направление понял - нужен ещё один тэн напрямую в куб.
Очень утомительно каждый раз дробину отжимать. А без неё сбраживать как-то не так
117
alex.m, а есть смысл? Или для перегона жидкой браги?
Для колонны, имхо, отдельный куб удобнее. В пвк затер, дрожжи кинул, пока бродит, можно в другом СС перегнать.
al пишет:
а в чем удобство куба при работе с рк? я ж говорю если объем пвк небольшой и есть отверстие для прямого нагрева, то пвк превращается в куб, а удобство в универсальности. Тем не менее у меня отдельный куб из кеги 30л для рк, т.к. пвк большой и высота потолка не позволяет
119
alex.m пишет:
Вот и думаю пока. Позволить по месту в квартире могу только один агрегат. Посмотрим :)
120 (2020-02-04 17:25:28 отредактировано Аркаим)
Обновил парк так сказать! Последнее фото монстр в нерже-это босятский подгон от Сергея St,за что ему низкий поклон!
    size: 300.08Кб type: jpeg
    size: 278.7Кб type: jpeg
    size: 286.61Кб type: jpeg
    size: 214.84Кб type: jpeg
Аркаим, ну теперь точно пепелац!  *THUMBSUP*  :D
122
d.styler пишет:
точно пепелац!
Ага! :D
d.styler пишет:
Цапа не стоит... не полетит так  *Aviator*
https://alcodistillers.ru
124 (2020-02-04 20:42:57 отредактировано d.styler)
Иван, так это просто был профилактический ремонт... Пепелац показал свою летабельность в прошлый раз...  *Room*
125
d.styler пишет:
показал с
o_O  Када?
