3 441
А есть еще какие то варианты?
Кто-то из нас невнимательно изучает материал!
3 442
Иваныч, стандартная схема подключения охлаждения. Сначала на доохладитель, затем на деф, если разговор о стабильной РК. Если БК, то можно и отдельно подключить для пущей стабильности.
Иваныч ©:
Ты спросил, я ответил. Если ответ не вписывается в твое представление о процессе, сформулируй вопрос иначе...
        Цицерон
3 444
Иваныч ©:
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Возникло пару  вопросов: Где измерять температуру
а) сразу после дефлегматора 45-50гр.и как этого добиться в натуре согласно присоединением к прям. холодильнику.
б)или она должна быть такой после прям. холодильника.
Иваныч, ты сначала скажи, что у тебя за агрегат?
"Правильно поставленный вопрос - половина ответа!"(с)народная мудрость
Если РК, то у тебя отбор идет уже по сконденсированной жидкости, и, по большому счету, охлаждение доохладителя - вопрос второстепенный: хочешь ли ты чтоб капал теплый спирт, или холодный. то есть вода, прошедшая доохладитель, и входящая в деф - по факту не такая уж и горячая, и собственно, главное, чтоб она была не горячее температуры конденсации спирта. Тут вопрос производительности твоего дефа.
Другими словами, схема "доохладитель-деф" для РК - самая оптимальная.
А вот на БК - там все-таки надо подавать раздельно на деф и холодильник, потому что деф выполняет функцию "укреплятора", а холодильник - конденсатора паров спирта в жидкость, т.е. отбор по пару. Получается, что если в случае последовательной подачи воды, регулируя ее подачу, ты регулируешь ее сразу в двух местах - на дефе и холодильнике.
Бубнопляски гарантированы :)
Вывод:
На РК последовательное охлаждение - это хорошо,
а на БК - необходимо параллельное включение охлаждения.
"Я так думаю!"(с)Мимино.
Ребята! Понимаю, что жара отрицательно действует на мозговую функцию и прощаю!
Иваныч ©:
БК 28мм. Царга 1300мм.
Это в подписи.
Толяну:Ответ о невнимательности относится к Danilу или я совершенно не умею пользоваться компьютером!
3 446
Иваныч ©:
Прощение принимается.
Были даны ответы на все случаи - и БК и РК, с подробностями..
.. и не благодари..
3 447 (2020-07-07 21:08:42 отредактировано Веня)
Бражная колонна Moonshine Guru
Вторая схема БК, последовательная, работает стабильно и без плясок/бубнов и предсказуемо, регулируется по потребности, даже при различной Т воды на входе.. У меня во всяк случае, что подтверждает "объёмная" статистика))
3 448
Иваныч,  честно сказать не всегда подписи смотрю... Потому ответы на вопросы из поста.
        Цицерон
3 449
Утро доброе! вопрос такого характера, как сделать что бы термометр не отключался, а постоянно показывал температуру? термометр тп-300 с али, если есть тема то прошу направить, зарание спасибо
3 450
Любитель Роман, насколько я знаю, никак.
Любитель Роман, советую переходить на более серьезные измерительные приборы. ТП он и в африке ТП :)
3 452
Например на какие?
3 453
Я думаю, Иван не обидится, если я отвечу. Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
3 454
Четланин ©:
Благодарю. Почитаю сейчас
3 455
Любитель Роман ©:
Нет возможности миспользать данный вариант
3 456
Любитель Роман ©:
Какие препятствия? Может найдутся другие варианты.
3 457
Gerundey ©:
я так понимаю нужен ноут? Или комп? Ноута нет, а комп не вариант таскать. Да и телефона на винде нет
3 458
Любитель Роман ©:
Можешь использовать устройство с помощью которого тут пишешь TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками
3 459
То есть можно с планшета и телефона? Почитаю эту тогда тему, просто телефоны на винде бывают но такого у меня нет
3 460
Любитель Роман, хоть телефон, хоть планшет, хот телевизор, хоть винда, хоть Андроид, хоть мак, хоть что хочешь, а хоть ничего вообще - к комплексу TM-WEB экран цепляется  *THUMBSUP*
