181
Re: Джин
Skobarek, накладно получается с доставкой.  :(
182
Re: Джин
Skobarek, очко не мелковато?
Re: Джин
Danil,  там с разной ячеей есть.
184
Re: Джин
Как сделать зеленый джин.
Взять синий, кинуть в него дубовую палочку.
    size: 145.72Кб type: jpg
    size: 101.23Кб type: JPG
185
Re: Джин
У меня вопрос. При перегонке джина на РК главная проблема - последующие отмывание аппарата, или есть ещё какие-то нюансы?
Кагалом кляту забухер!
186
Re: Джин
Максим 76 ©:
Я 2р делал джин на рк, проблем с отмыванием не было, но в трубе было всего 3 маленьких мочалки для укрепления, ибо закладка была маленькой, а минимальный остаток большой, и вообще такие напитки вкуснее получаются на простом диситиляторе при условии использования хорошего спирта
Рк 42 1700 3кв
187
Re: Джин
Максим 76 ©:
То же считаю-не надо на РК. Я делаю на 0,5 м. царге,2 мочалки нерж. и беру до 70% в струе. Если дистилят хороший,то важнее на чём настаиваешь.Если куб нержавейка-проблем с отмывкой нет.
188
Re: Джин
Максим 76 ©:
Нет особых проблем, только РК обычно на большие объемы рассчитана.
Я делал поначалу на РК 35 мм. , оставлял пустую короткую (70 см) трубу.
Потом собрал маленький кубик и маленькую БК (69-70 см, диаметр 22), использую без насадки, гоню до 97-98 в кубе, удерживая при этом меньше 82 наверху.
189
Re: Джин
Дело в том, что у меня есть две головы для РК, вот я и подумываю о том чтобы "пожертвовать" одну для джина.
190 (2020-05-14 19:48:18 отредактировано st)
Re: Джин
Небольшая зарисовочка по теме. Настаивание 3 дня и дистилляция.
Рецепт от Алексея Skobarek. Правда не хватает одного ингредиента - половинки мускатного орешка.
Но и без него получилось очень даже вкусно.
Skobarek, Аркаим, спасибо вам за то, что подсадили на этот напиток, теперь у меня не возникает вопросов что делать с чистым спиртом. Благодаря вам я влюбился в джин.  *KISSED*
    size: 170.26Кб type: jpg
191
Re: Джин
А я мало кладу ингредиентов.Можжевельник-главное,кориандр,кардамон и солодки чуть-чуть.Но цедру апельсина я настаиваю отдельно,а настаиваю дольше-3 недели.
192
Re: Джин
nachmed ©:
Подкрасил 1 каплей на 5 литров
1 капля на 5 литров.Химия наверняка,не вредно? Чем натуральным подкрасить? Чай синий что-то мне не попадался.
193
Re: Джин
Мавр, синего джина не бывает, это бутылка синяя.
194
Re: Джин
Мавр, есть у нас специалист, который любит с джином разные эксперименты проводить и натуральные краски испытовать. Это эго видео:
https://youtu.be/1ou0BMKb4Xc
А что и сколько, придёт и расскажет.
195 (2020-05-21 17:38:10 отредактировано Skobarek)
Re: Джин
Мавр,
Привет, да, я подкрашиваю синим чаем(название- Клитория) Его нужно совсем немного. 2-4 цветка на литр, вынуть как цвет устроит. Стоит недорого.
Можно в отдельной емкости сделать, потом подкрашивать.
Есть у китайцев и на авито.
196
Re: Джин
Skobarek ©:
и на авито.
400 рублей за 100 гр ! Это не дорого? :o
Re: Джин
Аркаим, 100 грамм это очень много. Это тебе не на год даже, а больше.
198
Re: Джин
Skobarek, а может он или домашние чай любят? Тогда не хватит...  :D
199
Re: Джин
Skobarek ©:
это очень много
Я знаю,но у китайцев дешевле :D
Re: Джин
Аркаим ©:
у китайцев дешевле
так они обычный чай чернилами красят.  ]:->
