Re: Хроники Прозревшего
Трубкой для осмоса.
Ага. Или так.
с 81 по 100 из 375
Трубкой для осмоса.
Ага. Или так.
Трубкой для осмоса
Я на подводке использую трубочки для аквариумистов. В магазинах пишут, что они силиконовые, но это какой-то пвх. Они 6 мм подходят для металлических конусных соединителей. В свое время заказал на Али. Собирать удобно и давление держат без проблем.
А в голове должен конденсироваться весь пар поступивший из царги. Поэтому смысла в утеплении я не вижу.
Смысл - не обжечься.
Если царга очень высокая - не актуально, а на короткой - голова получается на уровне лица или даже ниже.
По подаче воды.
Под раковиной много чего накручено, всунуть туда лишний тройник на 1/2 не составило труда.
От него - гибкая подводка, валяется под мебелью, при самогонных процессах - достается.
На конце - регулятор давления, шаровой кран и переходник на трубочку 1/4J (от водного фильтра).
На входе всех холодильников - игольный кран из всехинструментов и коннектор на ту же трубочку от фильтра. Причем если надо подать воду раздельно на 2 холодильника (режимы БК) - то в тот же интерфейс 1/4J втыкается тройник и дальше теми же трубочками набирается нужная конструкция.
Сброс воды после холодильников - просто медная трубка 8 мм., на нее надевается силиконовый шланг 8х1.5, без доп. уплотнений.
Есть еще в хозяйстве силиконовый шланг 8х1 - хуже, переламывается он, надо следить за перегибами.
По ссылкам внизу сообщения где-то должны быть фото всех этих конструкций.
Спасибо за науку, уважаемые. Для себя выбрал и заказал соответсвующие фитинги следующую схему подключения.
Под мойкой тройник с краном все 1/2, гибкая армированная подводка, игольчатый кран, прикрепленный к доохладителю через муфту 1/4. С муфтой пришлось побегать. Ни в одном работающем строительном магазине или рынке такого маленького размера нет. Просторы интернета выдавали все что не нужно. И вот, когда я уже отчаявшись, уже готовый мастрячить соединение через переходники (чем больше фитингов - тем ненадежней соединение), закинул сеть поиска... Ура, вот оно. Звоню, на том конце говорят - нету ти такого. А я - а как же ж, у вас на сайте написато и фото приложено. Счас, отвечают, посмотрим. Есть, говорят, одна штука. А мне больше и не надо, зарезервируйте мне, грю, до субботы. На том и порешили.
Вместе с фитингами заказал и веревку джутовую, а в гараже нашелся и трубный утеплитель соответствующего диаметра. Так что в выхи буду осваивать профессию вязальщицы-мотальщицы (уж больно понравился станок, изобретенный и показанный в видосе devil- arz). Но...
пока не решен вопрос с отверстием на 2/3. Вернее не с отверстием, а с гильзой. Пока размышляю над следующим:
- Сквозное отверстие, в которое вставляется силиконовый шланг, крепится силиконовым герметиком и обрезается с небольшими выступами от наружных стенок;
- Несквозное отверстие, в которое вставляется силиконовый шланг, запаянный с одного конца (как паяется читал, но не знаю - видимо простым нагревом) и закрепленный с другого герметиком;
- То же что и второе, только шланг на датчике, а в царге простое отверстие.
А что вы думаете по этому поводу?
Trunya, рекомендую сразу поставить редуктор на воду. Намного стабильней температура на выходе с дефа будет. Не пожалеешь. Ценник 800руб +/-.
я давление воды регулирую игольчатым краном на выходе из холодильника, при этом не случается завоздушивания, правда у меня не димрот.. Ранее регулировал на входе, результат был хуже.
Борис, как Вы себе это представляете? В 35 трубе на расстоянии 33,3 см от края. Я уже высказывал мнение, что гильза для ароматных дистиллятов в принципе не нужна. Ну или датчик в гильзе будет более инертен, чем без оного. Поэтому склоняюсь к мнению сверлить и фсё… Да и, Бубль, мочалок там уже не будет - они ниже.
Легко. На веревочке затянуть, накинуть гайку. Капнуть силикона. Затянуть. Как вариант.
Просто мне кажется, что силиконовый шланг разрежется со временем гильзой датчика, и думай потом откуда вонь на всю кухню.
Легко
Буду думать.
сверлить и фсё…
Я так и сделал, если не понравится, приварить/припаять всегда успеется.
Я сделал так,пробовал нормально,трубка полилиуретановая,водопроводное давление держит отлично.
нет. Работает отлично, все отслеживается.
Провел боевые испытания дистиллятора. Подробности здесь.
Некоторые заметки на полях:
Дистиллятор, как дистиллятор. Средняя скорость получилась около 1,78 литров сырца в час (для 1,8 кВт нормально). Кожухотрубный холодильник отработал хорошо (заявлено до 5 кВт утилизируемой мощности).
Неутепленная восходящая часть 900 мм над диоптром дало небольшое укрепление.
За все свои погоны пены никогда не видел (с дробиной не гоню).
Теперь минусы:
Быстросъемные соединения ни о чем - рекламный трюк. В первый погон плохо вставил шланги и ессно полилась вода из всех щелей, пришлось останавливать процесс и устранять недостатки (шланг запихивать с усилием до конца тогда не течет). Во второй погон произошло завоздушивание. Если укрупнить фото в вышеуказанной теме видно какие воздушные пузыри идут в выходном шланге. Ничего менять - не стал просто увеличил подачу воды.
Для устранения проблемы воспользовался коллективным разумом форума. Поскольку все старые подводки на даче, купил самую короткую распотрошил болгаркой (одну не очень удачно) и провел опрессовку системы
Все чики-пуки.
Для быстросъёмов необходимо использовать более жёсткую трубку. Я брал в автомагазине, нареканий нет.
быстросъемы и шланг брал однажды в бестсаме, дорого, но до сих пор работают, уже второй год пошел
Мы думаем, что "Больше дела, меньше слов".
Пока то да се, я сварил 20 л СС кукурузного (в три затора), и 3 л сахарного спирта, и еще 2 бутыли с сахарной брагой доходят.
Такой вот намек..
Такой вот намек
Но ведь сам сетуешь на нынешнюю обстакановку…
Как и обещал занимался осваиванием профессии мотальщицы
В гараже валялись остатки изолона - пустил их в дело. И вот моя ЭМочка обрела внешний вид
Можно промывать. Но почти 2,5 л голов ушло на майские на шашлыки-машлыки. Осталось чуть-чуть. Или поставлю сахарную брагу на промывку или пожертвую что-нибудь хвостатое из-под прошлого аппарата.
Да и сыну сейчас объективно не до малины с термометрами, поэтому вероятно промывать буду с барбекюшными. А я уже заглядываюсь на TM WEB.
обрела внешний вид
Зачётная "труба"
Промывать пофиг, а вот для работы, конечно, ТМ-ВЭБ - шикардос
Все гуд, только доохладитель слишком далеко, громоздко получается.
Я его вообще жестко к узлу отбора прикрутил, сразу к игольчатому крану.
И тогда крепления доохладителя к царге вообще не нужны.
Вот, на фото:
с 81 по 100 из 375
