Тема: Высокотемпературный термометр для духовок и других горячих установок
Простой термометр на термопаре k-type до 600°C. Ограничен самой термопарой, теоретически и более высокотемпературная термопара должна работать корректно. Термометр собран на преобразователе max6675
Термометр потребовался для более точного контроля температуры в духовке при производстве хлеба и сушке солода. Изготовление спровоцировал один из участников нашего проекта, пожаловавшись на плохую точность биметаллического термометра духовки. На данной термопаре не рекомендуется длительное использование выше 300°C. Погрешность не высокая, но на высоких температурах может доходить до пары-тройки и может даже десяти градусов (надо чем-то проверять). Для отображения берутся усредненные данные из последних 25 значений. Термометр отображает минимальную и максимальную температуры сессии.
Детали:
1 Преобразователь max6675 обычно он продается в паре с k-type термопарой на 600°C или выше.
2 Плата Arduino Nano или любая совместимая
3 Дисплей 128X64 LED OLED можно двухцветный, исключительно на I2C шине, то есть 4 контакта! Точно такой, как использован в tmweb В моем случае двухцветный 128X64 I2C SSD1306 размером 0.96 дюйма.
Схема текстом:
Max 6675
SO =D4
CS = D5
SCK = D6
VCC=5V
GND=GND
SSD1306
VCC=3.3V
GND=GND
SDA=A4
SCK (SCL)=A5Прошивки:
Прошивки две штуки, одна для работы по цельсию, вторая по фаренгейту.
Используйте соответствующую : ЗАГРУЗИТЬ
Прошить можно программой XLoader (Arduino HEX uploader), которая лежит в теме Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
Тестирование на столе:
https://vk.com/video_ext.php?oid=-45384 … 0895b17841
Поэтому спасибо за проект, детали уже в дороге
