451 (2019-08-29 23:57:54 отредактировано )
Вроде бывает. Это же количество грамм воды в кубометре воздуха что то там бла бла бла..
Ну а что с дисьиллятом может случиться в моем случае?
Caddie, у меня подвал под гаражем, на всю площадь 4x6 метров, разбит на 3 секции. Позже попытаюсь накидать эскиз
452
bubble-gum пишет:
Насколько я помню из школьной программы, при 100% относительной влажности вода перестает испаряться. Больше не бывает.
Есть еще абсолютная влажность, это как раз то, о чем ты говоришь. Но, она не в процентах измеряется, а г/м³.
bubble-gum пишет:
Могут ангелы выхлестать, особенно вон те два, что у груши стояли  :D
https://alcodistillers.ru
454
А скажут, что плесень сожрала.  :)
455
В бочку 20 литров больше года назад залил яблочный самогон. вторая перегонка на бражной колонне. За год его слегка выпили. Напиток - божественный! Треть, примерно. Нагнал свежего. Если долить до полной бочку, опять год ждать? Или, учитывая, что большая часть уже выдержана, можно и поменьше? Притрётся там, смешается, реакции всякие... К Новому году бы...
Лихоман
От имени этого пользователя публикуются анонимные вопросы и вопросы присланные почтой или в сообщениях группы. Данный пользователь является официальным автоматизированным электронным секретарем с искусственным интеллектом и занимается исключительно  размещением вопросов.
456
Alice question пишет:
Зачем? Сливайте выдержанный в стекло и пусть далее хранится в стекле. В бочку заливайте свежий. У вас ведь получился:
Зачем рисковать? Если придерживаться классического варианта, то да - есть такой вариант, часть слили, часть налили свежего и дальше стоит... Годами... Но это на производстве - там другие бочки, другие объемы. Для 20 л этот вариант не пройдет. Имхо.
Я не знаю, что у вас за бочка и сколько раз уже в неё заливался напиток, но для новой бочки в 20 л этого срока вполне досточно, если держать дольше, то можно передержать и получить слишком много дуба в напитке.
457
avk676, вот мне, например, даже 15-ти литровую наполнить проблема. Накопить столько. Скорее всего, у вопрошающего нет такого кол-ва нового.
Я сидра в этом году 14 литров СС выгнал всего, а чачи по расчетам максимум 18 будет. Тоже СС. И как мне заливать в 15-ки?
458
Аркадий пишет:
Ну как как...  Зачем покупал тогда? Знаешь ведь, что пустой ее не оставишь. Это теперь беспрерывный процесс: залил, слил/залил, слил...
Но я бы не стал держать больше года в новой 20-ке. Я бы слил, залил временно сахарным дистиллятом и копил бы нормальный дистиллят. Но это мое имхо.
459
avk676 пишет:
o_O А я по наивности думал, что можно и 2, и 3, и пять! Лет держать  8)
460 (2020-03-09 17:05:07 отредактировано Веня)
Сегодня переставлял 100-ку и сливал 85л кукурузовки, что отстояла 3 месяца в подвале при Т около 15гр.
Шланг опустил до дна и по 5л банкам фасанул.
Получился вот такой вот градиент, тёмная самая первая:
    size: 212.01Кб type: jpg
    size: 219.12Кб type: jpg
    size: 197.66Кб type: jpg
461
Веня, а самое вкусное в какой банке?
462
Иван пишет:
Так рано ещё пробовать, только 3 мес отстояло.
Аромат вроде во всех банках одинаковый.
463
Веня, в новой бочке было на первый залив?
464
Иван, да, вымачивал только водой 1,5 мес.
465
Веня, года два в стекле стоять еще, пока плинтус не уйдет полностью
466 (2020-03-10 22:41:52 отредактировано Dood)
Веня
Веня пишет:
-Новую бочку 1,5 месяца? просто с водой или 25%?  Замочил, новую. Три дня воду в ней меняю, надеялся в 2 недели  ;) уложиться
467 (2020-03-10 23:04:45 отредактировано )
Иван пишет:
Какой плинтус? Речи об этом не было..
Мне надо было бочку с временной подставки с пола переставить на ПМЖ на стеллаж, потому и слил 85л т.к. 130кг поднять врятли, а 45 вполне..
Щас перезалил две 50-ки, то же 1-я заливка ячменный и бурбик  по 1,5г выдержки, так плинтуса и намёка нет.
А эту 100-ку как минимум на 2 года оставлю, но скорее на 3..
Dood пишет:
Да, мочил бы месяц, но помещение ещё было не готово.
468
Веня пишет:
В новой бочке практически не вымоченной и нет плинтуса?  Да он по определению там должен быть или тебе бочки сделали из совсем вымытой клепки.
469
Иван пишет:
Ясно дело, в первую заливку нос совать ранее 6-и месяцев резону нет - дубёшка будет.
Я просто не понял к чему эта рекомендация бороться с плинтусом:
Иван пишет:
поскольку должно в бочке стоять, зреть 2-3 года, зачем в стекло?
В 50-ках где-то до 6 мес дубило, а потом начало рассеиваться. К 1-му году уже питейно было, а к 1,5г полный норм.
470
Веня пишет:
Я тя тоже сперва не понял.... зачем в стекло. Ладно - проехали, все всё поняли  *BOO*
471
Немного статистики.
Две 50л бочки от одного Майкопского производителя были залиты почти одновременно, одна среднего обжига Ячменным, через месяц другая сильного обжига Кукурузным.
За 1,5 года выдержки ангелы выжрали из каждой по 5 литров, что составляет 6,7% в год. Спиртуозность уменьшилась с 62 до 59%.
Бочки стояли рядом в камере при Т от 20 до 24гр и влажности от 75 до 80%.
Цвет в сравнении с Солодовым 1 года выдержки из Таганрогской 30-ки.
    size: 207.92Кб type: jpg
472 (2020-03-14 11:36:13 отредактировано bubble-gum)
Веня, расскажи, как готовил бочки?
Только отмачивание, без соды/кипятка?
473 (2020-03-14 12:05:05 отредактировано Веня)
bubble-gum,
Только вода, менял 2 раза в неделю. Мочил около 1,5 -2 месяцев, но это было связанно с готовкой дистиллята. Горячей водой 75гр раз промывал.
Я содой свою первую бочку Таганрогскую 30-ку промыл со страха, щас жалею.
Но это не рекомендация для бочек других производителей. Есть конторы чьи бочки пропаривают несколько раз и обрабатывают содой чтоб избавить от "плинтуса".
474
Веня пишет:
Только обратил внимание :)
Так получается со дна бочки цвет темнее?
475 (2020-03-14 12:39:17 отредактировано Веня)
bubble-gum,
Да. Но это только 3 мес стояло, что будет через 2-3 года узнаем позже, может всё будет одинаковое.
Когда сливал 50-ки (1.5 года выдержки) такого не было, но может и не обратил внимания.
