Re: РК 1500 медь на клампах (2 в 1) с нуля.
С родной прокладкой и защёлкой?
Именно так, только фумкой родную прокладку обмотал в несколько слоев.
Если вырезать отверстие под царгу по центру, может и ничего, но я оставил заводскую защелку, приходится значительно наклонять бидон для нормального положения царги... сейчас в планах заиметь куб пошире и пониже, из нержи.
Тогда минимальный зазор по ВСЕЙ поверхности обеспечен. Хотя если молоточком от души колотить, слой металла можно и содрать.
Там скорее всего и диффузия местами произошла.
Доделаю, выложу для обзора,стекло от шприца "Жанне",будет новая голова.
А точно затечет при конкретно наших условиях?
