хз.. я за 550 присмотрел себе полностью нержовый тэн в новый малый куб... все зайти некогда купить
Назад 1 … 164 165 166 167 168 … 283 Следующая
с 3 301 по 3 320 из 5 656
СПС Всем. Забыл про братьев узкогл...ых. Заказал там полностью нерж, ибо не сильно дороже получилось.
Сеня, у братьев узкогл...ых эпидемия ныне. На почту за ТЭНом пойдешь - ОЗК одень!
фланцы у них ржавеют.
И на что это влияет? Правильно, не на что!
Смысле ничего не делать?
В прямом! Ставить и пользоваться, в чем проблема?
Зачем? Спирт крепче будет?
на что это влияет?
На это.
шайба со временем кородирует и тэн пробивает
Жара у вас тут,однако!
Я ж говорю, типа аристон медные есть, но дорого 1500+
Я по 450р такие беру на 3кВт
ну у нас такие цены
Ну вы загнались! У меня в кубе для перегонки браги стоят два таких ТЭНа. Да, шайбы с резьбами у них из черняги, но ничего не кородирует и не пробивает уже 4 года. Когда куб не работает, он стоит сухой, а перегон занимает 3-4 часа, после чего всё слито, помыто, и убрано в угол с открытой крышкой. За пол дня максимум всё высыхает и опять стоит. Так когда им кородировать?
Но если внутренний перфекционизм требует, то можно обмеднить или облудить безсвинцовым припоем. Только аккуратнее с нагревом при лужении, могут отпаяться сами резьбы.
alex5sh, у меня в рукомойнике в деревне такой тэн стоит с водой 4 года. Не пробило ещё. Брал за 220 рублей на три кВт.
Вот это точно продаваны с хоумдистилерса пускают туфту, что тэн должен быть из меди или нержи. Чтоб продавать за много денег.
При чем тут это??? Если тебе по кайфу, когда куб весь в ржавых потеках, то мне неприятно это наблюдать. Так то можно и куб из черняхи сделать, а че?
Человек обратился с вопросом, он не хочет, чтобы у него там что-то ржавело, по моему, вполне здравое желание. Какой ответ он получил?
Полностью нержовый китайский тэн стоит 650р, латунный "аристон" 350 руб, скрепка с ржавеющими фланцами 300-500 руб.
При чем тут это???
Притом, что
Использовать как есть.
Так взять и использовать
Могу заметить, что у меня нет ржавых потеков ни в кубе, ни в рукомойнике в деревне, ни в баке летнего душа. Поэтому про кайф как то не соответствует действительности.
А не полностью на любом рынке здесь и сейчас стоит 300 рублей.
Danil, не пойму твоей агресии. У тебя куб в ржавых потеках и пробивает на корпус? У меня такого нет! причем на трех изделиях с тэнами. У некоторых форумчан тоже. Но ты почему то довольно резко пытаешься доказать, что только твое мнение истинно верно!
Молочный бидон был в потеках, очень мне это не нравилось. У меня не пробивало, один из наших коллег жаловался, что пробило.
И в мыслях такого не было. Просто поделился своим опытом. Я ж не продавец тэнов.
агресии
Тебе показалось
Даже на строительном рынке?
У нас как-то строительный рынок не подразумевает, что такое тэны. Поэтому тэны продают на рынке т.н. "1000 мелочей". Цены есть и по 300 за нержовый тэн, но хочется полностью нержовый, бзик такой, почему-то.
Коллеги всем привет. Врезал в флягу тэн и кран, подскажите какую прокладку можно поставить? Пробовал из герметика аквариумного сделать, но при затяжке рвет ее, даже слегка подтягиваю, все равно рвется. У жены есть силиконовая формочка для выпекания, но толщина смущает, уж больно тонкая. Покупать кусок пищевого силикона в магазе для 3х прокладок, дороговато. Резиновые прокладки- хз можно или нет. Кто что ставит, подкиньте идею.
Сеня, герметик аквариумный, силиконовый. Намазал/обмазал-закрутил. Высохнуть дать.
Как вариант, спс.
Сеня, первые разы в фикспрайсе покупал формочки и варежки из силикона. Позже нашел силиконовые прокладки в сантехмагазинах. 1/2, 3/4 дюйма почти везде есть у меня в городе.
Сеня, тэн и кран можно на ФУМку "посадить", а на крышку фляги только аквариумный силикон. Залить по месту и оставить на неделю. Долго сохнет.
