Re: Клампы
Могу взять, если нужно.
Цена пересылки перекрывает все плюсы, а так 1.5 по 300 рублей в рознице есть в Москве. Достаточно просто заюзать поисковик.
с 241 по 260 из 262
Иван, согласен. Но пересылка из Москвы до меня тоже плюсов не дает.
Добрый вечер.
Есть идеи что то сделать для себя, но и есть проблемы, по клампу 6 дюймов.
Первое это цена на кламп в сборе доходит до 2000 тысяч а если мне надо 8-10 штук то это накладно для романтики.
Поэтому решил хомуты купить а патрубки выточить, но нет чертежей хотя если один патрубок купить то можно сделать по образцу.
Может кто-нибудь встречал на просторах инета чертежи на кламп 6 или 6.05 дюймов?
2000 тысяч
Это 2 миллиона рублей получается... за штуку... действительно, дороговато за кламп, я бы так точно зажался бы покупать...
порекомендовал бы поискать на алиэкспрессе. Поверьте, порядка 3 можно было бы скинуть...
Если не секрет, конечно, 6 дюймов - это 152 мм в диаметре с небольшим хвостиком. То есть в колонну вы собираетесь вдувать киловатт 30. Это уже как бы не совсем домашняя винокурня получается...
6 дюймов.
Это уже не кламп, а люк.
https://innorat.ch/Tri-clamp_u2_91.html
https://a3.sofastcdn.com/cloud/jkBorKno … clamp-.png
10 клампов 152 мм в диаметре! Вы форумом не ошиблись?
Мож там 6 сантиметров, а не дюймов?
bubble-gum, а 10 штук зачем?
valera,
мне надо 8-10 штук
Чего на человека накинулись? Может он люки хочет сделать...
Царга составная из трех секций, сверху либо голова либо деф, колено, холодильник.. все на клампах. вот с десяток и набирается
скорее всего 20 000, опечатка или лишний нолик.
всего то 15,2 см, до промышленной не дотягивает
Разговоры о чаче и правильный рецепт неужели та колона которая на одном из фото, мала....
Всем доброго времени суток. Пришли с Али мои клампы. Поскольку РК из 28й трубы, заказал клампы диаметром 32мм. На фляге у меня выход 1 дюйм наружной резьбы. В магазине купил дюймовую муфту. Часть резьбы пришлось расточить, чтобы кламп влез в неё:
Залудил отдельно кламп и муфту
Спаял горелкой. Получилось не очень красиво, но герметично
А вот с пайкой на трубу пришлось повозиться: зазор оказался в пол миллиметра, ровно не поставить, припой вытекает, кошмар. На участке нашёл трубку и немного развальцевал конец трубы. Стало лучше, но не достаточно, припой все равно не держится. Запаял сверху по торцу клампа паяльником, помогал горелкой. Получилось так:
В общем, покупайте 35 ю трубу, она удобнее в плане пайки клампов, впрочем, на форуме это уже давно сказали.
Александр63, есть клампы уже сразу с резьбой.
Danil, есть с резьбой. Просто взял 2 комплекта без резьбы, а потом уже про куб вспомнил. Колхоз, что ж теперь...
Там ценник орбитально-космический... у нас в два раза дороже самого клампа, проще сгонять и приварить.
Собирал царги на трубе 48,3х1,5 мм, нержавейка AISI 304.
Почему именно 48,3.
Китайские кламповые фитинги, которые заказывал на Али, имеют внутренний диаметр ~47,8 мм (внешний 50,8). Правда есть разброс по размерам.
Поэтому вполне можно использовать соединение с натягом (посадку с натягом), без особых усилий. Единственное что, пришлось растачивать фитинги до 48 мм (дрель, и абразивные сетки начальная расточка 40 и 180 финиш на цилиндре). Некоторые фитинги пришли с внутренним диаметром 47,6 мм. В общем немного повозиться пришлось. Итоговая разница диаметров которую хотелось - 0,3 мм.
Дальше обязательно снять фаски как с внешней стенки трубы, и с внутренней фитинга. Это нужно для начального захода деталей.
Потом, через дерево, киянкой можно вполне без труда посадить фитинг на трубу. И не забыть про выравнивание. Поверхность фитинга должна быть строго перпендикулярна трубе.
Единственную ошибку, которую я сделал - купил электросварную трубу. Соединение имело незначительное натекание в районе электросварного шва (где-то метр столба воды). Но это решилось эпоксидной смолой (она у меня без всякой гадости, германская). Поэтому лучше приобретать бесшовные трубы для соединения с натягом.
Результат надёжен и прочен.
Может быть лучше посадку горячий кламп на охлажденную трубу использовать?
Как после нескольких циклов нагрев-охлаждение себя ведёт?
Не начинает травить и болтаться?
Ой не... в начале пробовал на горячую. Раскалял фитинг до жёлтенького. Но малейшее касание и всё, клинит, зазор там небольшой выходит при температурном расширении и выдержать его вручную, не коснувшись раскалённым фитингом холодной трубы нереально. И слишком много лишнего - газ, нагрев, инструмент, вероятность обжечься не слабо. В общем, нет это экстрим какой-то.
Всё железно и герметично сколько не гонял. Материал один и тот же у трубы и фитинга, при нагреве расширяются они вместе и на те же значения. Их уже не снять, если только резать.
Да и нагрузки на соединения не такие уж и большие выходят.
с 241 по 260 из 262
