1 (2019-10-14 15:48:04 отредактировано Piper)
Тема: Томленый нут в бутылке
Блюдо является скорее закуской, делаю его давно и с удовольствием.
Исходной точкой был рецепт Марата Абдуллаева, но я от него отошел довольно далеко. Да и сам Марат на своем сайте этот рецепт не публикует, остался только в живомжурнале, тем не менее честно будет ссылку указать:
https://dunduk-culinar.livejournal.com/35814.html
Итак, смысл рецепта - долгое томление нута с добавками при невысокой температуре в широкогорлой бутылке.
Нут:
Ровно половину пачки, т.е. 225 г. В крайнем случае, 250 - если пачка больше :)
Заливаем горячей водой, с добавкой чайной ложки соды и чайной ложки соли.
По канонам положено замачивать 12 часов, хотя в случае горячей воды и добавки соды мне иногда хватало и пары часов.
Нут разбухнет, так что воды надо лить с запасом!
По завершении - воду сливаем, нут промываем, сохнуть не даем (т.е. оставляем залитым водой).
Посуда для приготовления: бутылка от Поля Масона.
Можно другую широкогорлую литровую бутылку, но эта удобнее всего.
Пробовал делать в банке - не понравилось, хотя, конечно, тоже можно.
Итак, нут разбух - собираем остальные ингредиенты.
Чеснока можно много, вплоть до целой большой головки. Порубить можно крупно, все равно растушится.
Перец - по вкусу :)
Кинза, петрушка, укроп. На самом деле, при долгом приготовлении они практически выдохнутся. Можно еще какие травы по вкусу.
Зира! Вот это совершенно обязательный компонент.
Помидор. Этого я ни в одной вариации не видел, моя добавка. Добавляет кислинку и фактуру. Режется кусками как в салат, все растушится.
Теперь собираем все компоненты в бутылку. Наверное, правильно пересыпать более-менее равномерными слоями, но мне обычно лень, и особого перемешивания не получается.
Не забыть:
- Оливковое масло 3 столовые ложки (я беру холодного отжима)
- Соль полчайнойложки,
- черный перец смолоть сколько не жалко и по вкусу.
Получавшуюся укладку заливаем кипятком из чайника, получается так:
При приготовлении вода заметно поднимется, так что заливать только-только по верх нута и оставить сверху место. У меня на этот раз поднялась так, что испачкала пробку.
На фото видно, что сразу при заливке горячей водой масло поднимается вверх.
Пробка, как, вероятно, понятно - из тряпочки/салфетки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Ставим в духовку. Я использую режим конвекции. Доводим до кипения, после этого устанавливаем температуру 120-130 градусов.
От момента закипания до готовности - от 3 до 4 часов, зависит от нута, его замоченности, да бог знает, от чего. В идеале горох должен быть мягким, но все же требующим раскусывания. Хотя небольшое отклонение в любую сторону вполне допустимо.
В идеале жидкость должна за время приотовления выпариться настолько, чтобы уровень остался где-то на 1/3...1/4 от уровня гороха (там будет уже почти одно масло).
После остывания выкладывать в миску, перемешивать и есть. Можно добавить по вкусу немного кислоты (лимонный сок, винный уксус, бальзамический уксус - что нравится).
Приятного аппетита.
    size: 76.89Кб type: JPG
    size: 66.32Кб type: JPG
    size: 56.45Кб type: JPG
    size: 67.69Кб type: JPG
    size: 115.22Кб type: JPG
    size: 62.92Кб type: JPG
    size: 70.12Кб type: JPG
    size: 71.74Кб type: JPG
    size: 99.12Кб type: JPG
Re: Томленый нут в бутылке
Piper, в процессе тушения бутылку затыкать?
3 (2019-09-29 20:34:50 отредактировано Piper)
Димон, да, плотно свергнутой салфеткой. Можно одноразовой, можно из старой простыни :)
Ещё добавление: по первому разу жидкость может подняться настолько, что вылезет наружу (хотя с бутылкой у меня такого не бывало, только с банкой). На этот случай посуду лучше поставить на кусок фольги: духовку не отмывать :)
Piper, люблю такие вещи, блин, аж, пардон, слюни потекли.
А чем в банке хуже?
Аркаим ©:
А чем в банке хуже?
у той бутылки что на фото горлышко сужается и при набухании она (каша) узким горлышком сама себя запирает а у банки хайло большое, вот она и лезет по нему  :D
devil-arz, не, судя по ингридиентам, блюдо восточное. Такая бутылка ассоциируется со стройной восточной красавицей. А использовать банку... Не комильфо.
Т.е. из выше сказанного следует что можно и в банке?
Аркаим, думаю можно, просто не целую накладывать
Аркаим, я делал пару раз в банке. Сверху затягивал фольгой и делал маленькую дырочку.
Получается, но в бутылке мне как-то проще поймать правильный момент выключения. Возможно, связано с тем, что поверхность испарения получается меньше, а высота больше.
Повторил, правда в банке и совсем чуть-чуть передержал.
Но все равно, вкус божественный *THUMBSUP*
12 (2019-11-02 10:48:15 отредактировано )
Поставил и я в духовочку. Закипело...
Нут взял "хороший дорогой"  :D
А вот с бутылкой облом, Поль Масон для меня зажал свою тару:
Бульки поднимаются. Ждём 3 часа...
Пока готовлю, решил поинтересоваться отличиями нута от гороха. Мне было интересно. Нашёл, что:
Нут: содержит много белка, углеводов, имеет значительный процент жира.
Горох: Содержит относительно немного белка и углеводов, имеет очень небольшой процент жира.
Полез глубже. Согласно сайту "калоризатор":
Горох варёный, БЖУ и калорийность на 100 г продукта
Калории, ккал:  60
Белки, г:  6.0
Жиры, г:  0.0
Углеводы, г:  9.0
Нут вареный, БЖУ и калорийность на 100 г продукта
Калории, ккал:  127
Белки, г:  8.3
Жиры, г:  1.9
Углеводы, г:  19.3
Нут за счёт жиров и углеводов сильно калорийный.
Не буду есть, скормлю жене
    size: 136.71Кб type: jpg
    size: 87.86Кб type: jpg
Димон ©:
А я, скорее всего, не чуть-чуть. Но обалденно вкусно! Piper, зачёт!!!
Ждал, пока вода испарится. Держал сначала 3 часа на 110 без конвекции.
Скорее всего, в этом дело. Боялся, что слишком интенсивно кипит.
Потом добавил до 120 и включил конвекцию, ещё 40 минут.
И потом ещё, контрольный выстрел, на 130 15 минут.
В итоге разварился сильно. Воды осталось треть примерно.
Ага, щаз! Сам всё сожру!  *MEAT*  :D
    size: 155.71Кб type: jpg
    size: 240.19Кб type: jpg
Зачётно вышло. Слегка переборщил с острым перцем (рука дрогнула, когда сыпал сухой хабанеро). Всё равно, на четверых умяли очень быстро. Дочка первую порцию запила сливками, через минуту прибежала за второй.
Это уже практически не вода была, а ароматное масло.
TorAllex ©:
Перца много не бывает. Тем более - в горохе, который сам по себе жжение смягчает :)
Сделал на пробу в двух бутылках. В одной по рецепту. Во второй из приправ только черный перец и зира, и вместо растительного масла - мелко порубленый курдючный жир. Оба варианта по-своему вкусные.
JohnJohnov,
Думаю, так:
по рецепту - история левантийская (восточносредиземноморская).
Твой вариант - более восточная, среднеазиатская.
Ключевое различие - оливковое масло, его в Иране и восточнее уже почти нет.
18 (2020-01-06 18:06:59 отредактировано )
Piper, именно так.
Долгое томление вообще свойственно среднеазиатской кухне. Нут - известный фрукт...в плове очень мне нравится. Вот и решил попробовать такую вариацию.
Томил обе бутылки на грани закипания - т.е. пузырьки были, а пены не было.
Есть у узбеков похожее блюдо гуштнут - нут, томленый с бараниной. В нем, кстати, присутствуют помидоры.
Час назад поставил:
Внёс изменения - добавил вяленые помидоры в оливковом масле и прованских травах, собственного приготовления.
Пахнет уже обалденно!
    size: 87.75Кб type: jpg
Аркадий, я в декабре пакет нута купил. Никак бутылку подходящую не найду.  :D
А помидоры, это которые зелёные вялил?
