181
Re: РК "Абы-как" (с разборным димротом)
нужно было оставить сердце при дистилляции
я вспомнил про это уже поздно, но есть ещё 60л не перегнанной виноградной браги. Попробую поймать "сердце" аромата  :)
182 (2019-11-03 22:06:20 отредактировано )
Уже больше года планировал сделать небольшую модернизацию колонны, а недавно приобретённый диоптр подталкивал к переделке сильнее.
Немного устал я с мочалками внутри трубы, точнее перенабивка их при использовании для чистого продукта и получения ароматных дистиллятов.
Сделаю 1.5м целую трубу с мочалками для чистого спирта с диоптром и останется метровая "комбайн", вдобавок сделаю метровую медную 35мм.
Вот собственно медная меня и сдерживала, т.к. имелся печальный опыт по пайке серебросодержащим припоем а сварка аргоном более менее получается то решил ей и сварить.
Ну и после сборки обработать напильником  :D
Затем нержовой щёткой немного подчистил.
А ещё медную трубку паять, типа дефлегматора хочу сделать.
    size: 190.52Кб type: jpg
    size: 213.99Кб type: jpg
    size: 265.65Кб type: jpg
    size: 219.19Кб type: jpg
    size: 261.19Кб type: jpg
    size: 218Кб type: jpg
    size: 265.87Кб type: jpg
devil-arz, а что не получалось с серебросодержащим припоем?
bubble-gum, Изготовление непрямоточного холодильника
devil-arz, круто, конечно...  *THUMBSUP*
Все прутки с серебром имею в наличии (5, 10, 15 и 30% серебра) и все перепробовал на практике. Медь с медью вообще не "просит" серебро, а медь с нержой - идеально 30%, остальное от лукавого.
186
devil-arz, медь с нержой нормально варится?
Нормально, но есть свои тонкости в настройке аппарата и связано это с теплопроводностью.
Немного апну тему ну и поделюсь переделками и дополнениями к своей РК.
Вот приходишь так в гараж и глядя на стол не знаешь с чего начать, хочется много и сразу сделать но время не позволяет.
Сделал для дистилляции многотрубный (он же кожухотрубный)холодильник, точнее 4 трубки  внутренним диаметром 8мм и длинной около 400мм.
Долго лежал метровый кусок медной трубы 35мм, приварил к нему клампы, буду использовать для зерновой и фруктовой дистилляции.
Ещё сделал себе не разборную трубу 1.5м для "спирта", для дистиллятов есть метровая медная и старая нержовая с дефлегматором, можно работать как на БК.
Трубу 1.5м решил утеплить по новому.
https://youtu.be/5U7yozLMT1s
Пришлось ещё немного переделать голову отбора, немного укоротить, иначе диоптр с новой трубой не помещался по высоте.
На этом пока всё.
    size: 232.36Кб type: jpg
    size: 261.12Кб type: jpg
    size: 258.16Кб type: jpg
    size: 241.98Кб type: JPG
    size: 255.37Кб type: JPG
Блин.. а мне в автосервисе приварили клампы к нержавой трубе коряво.. :(
Не так чтоб сильно криво, но глаза мои страдают..
А тут смотрю - аж радуются.. :)
А сколько денег взяли?
191
600
За два клампа? o_O
193
st, 20₽/см нержавейка.
devil-arz, и платят?! Я прикинул, мне куб сварить, только за сварку 5 тысяч минимум!  o_O  *Arkady*
195 (2019-12-26 14:39:01 отредактировано valera)
Аркадий, так это рядовой российский бизнес. - лучше раз в месяц кому-то сварить и бить баклуши месяц без работы, чем работать по вменяемой цене весь месяц и каждый день.
196
20р конечно дорого, но самое дорогое в аргоновый сварке это газ, его в балоне немного , а заправка дорогая, у меня чтоб сварить голову для рк и и приварить 6 клампов ушло газа больше чем половина балона, но у меня опыта совсем нет, первый раз аргоном варил
Рк 42 1700 3кв
197
20р/см нержавейка
получается за два клампа на 38-ю трубу и три минуты работы 480 р.
Я бы горелку из рук не выпускал.
Ап том и речь, дорого
Dimyn999 ©:
Это как раз таки самое дешёвое. Хотя нет, самое дешёвое это пожалуй электроды. Они очень и очень долго служат если не тыкать ими в сварочную ванну, но не суть. А газ... Где-то мы разговаривали на эту тему. Баллон, да, требует первоначальных вложений, но это разово.
Потом он просто обменивается на другой заправленый. С доставкой там не просто, вроде как спецтранспорт нужен, но этого я не знаю.
А сам газ 50 литров стоит порядка тысячи рублей, плюс минус.
По расходу. На данный момент у меня израсходовано примерно четверть объёма газа, при том что положено примерно 50-70 швов по размеру соизмеримых с приваркой клампа.
Я не возьмусь посчитать сколько на одном баллоне можно этих самых клампов приварить, но точно много.
198
Недавно дорабатыл голову РК, сварной обмолвился о цене газа - 1800 р. за баллон.
У меня РК 38/1200
199
680 рублей стоит заправка 40 литрового баллона аргоном ВЧ, сам баллон отдельно стоит 4500 рублей и можно найти дешевле.
Родственник у меня аргоном заправляется по 800 с доставкой на место.
200
Все считают только газ...
Что нужно для аргоновой сварки: сварочный аппарат, желательно Tig а не простой MMA, Tig-горелка, газовый баллон, редуктор с расходомером, присадка, электроды, помещение где работаешь а в холодное время года должно быть тепло, сварочная маска, хорошие перчатки...
Зрение хорошее, здоровье... да да, здоровье, хорошие электроды для сварки с торием, это слаборадиоактивный металл, электрод затачиваете в помещении? Пыль куда девается? В лёгкие? Варите за копейки и гробьте своё здоровье.
Это слова с моей стороны, кто сам варит аргоном не по наслышке могут опровергнуть мои слова, но эта тема не для этого.  :)
