Сегодня начал перегонять на колонне сс из виноградного жмыха(белый технический). Пока идут головы 60-65мл в час. Уж очень охота посмотреть, что выйдет в итоге!
Назад 1 … 116 117 118 119 120 … 150 Следующая
с 2 341 по 2 360 из 2 983
Ну в данный момент уже взял 3,5л. Запах виноградный очень чёткий поймал в подголовнике, взял 100 мл. Тело пока не впечатляет, крепость не измерил но примерно 94,5%. Запах есть винограда но далекооо, спиртовый дух как то преобладает! Подождём, твою дивизию!
Раскроется !
По мне, так это главное! Береги его!
А сс на чем перегоняли?
Donatello, можно на ТЫ.Перегонял на дистилляторе с укреплением.Всего есть 37л сс 47%.Сегодня перегнал 15л сс, по расчетам АС было 6,350. 350мл головы, 100мл подголовник, 5л тело.Дожимал по маленьку, взял ещё 400 мл, но от греха подальше убрал в сторону, не понравились, хоть и принюхался в процессе и уже слабо чую.Но интуиция говорит ХВОСТ там сидит. Остальное слил в режиме дистиллятора, пойдет на переработку в спирт.
Завтра начну перегонять брагу на виноградном соке из белого технаря, по вкусу кислое вино но осветлилось до невозможности.Вообще удивляюсь ему(технарю), осадка мало, осветлилось так, что я вижу узоры на ладони когда держу балон в руках.Запах конечно не такой как у Изабеллы, но подголовник такой как на технаре, я на Изабелле никогда не ловил.Хотя может САМ лошара, а тут повезло!Но посмотрим ещё впереди два перегона.
Аркадий, по мне, так я никогда в подголовниках не ловил запах исходника.Всегда все что угодно, цветы,ириски,чернослив и тд,но не исходник! А вот в теле всегда присутствует исходник, который я усиливаю с помощью сердца. А в этот раз прямо ВИНОГРАД! Потому весьма рад и удивлён.
Возможно в этом проблема. Я в прошлом году отжимал брагу на сс и перегонял. В итоге после РК остался аромат, на первой половине погона потом исчез почти, но такой.. бедненький. В этом году все на сс перегонял на парогенераторе вплоть до того, что даже гребни все в куб .. Сам сс первая половина пахла классно вторая так себе, но исходник угадывался.
Вчера перегнал все на рк получилось 7 литров. 3 литра запах очешуенный, голов было совсем мало наверно 400 мл. И еще 200 мл отобрал подголовников, но они шли при стабильном графике так что думаю это просто спирт, потому что и дальше он был стабильный. Единственно ночью, изменилось давление, и температура упала. В общем в этом году спирт виноградный просто супер, посмотрим что будет дальше. Для себя сделал вывод, что надо гнать со всем шмурдяком! Аромат....
Donatello, в том то и дело,я выше писал.Я тоже гоню всегда со всем шмурдяком ,но поскольку парогена нет, то я использую дуршлаг.Заливаю чистую брагу 15-17 л с верху ставлю дуршлаг ,в него от 6 до 8 кг жмыха и перегоняю.С Изабеллой все чудно и запах и вкус.А это технарь, я с ним первый раз работаю.Я сердце из него, при перегоне на сс, так и не смог отобрать, идет одна вонь, писал выше, виноградный лист с квашенными помидорами.И это на ВИНОГРАДЕ! И вот те на, подголовник чистый виноград! Я подголовник тоже брал сегодня при стаб.графике на спиртовой полке, а там такой аромат, МАММА МИЯ, санта Мария Марадона!
Caddi, ага
Donatello, вельми понеже, весьма Вами благодарен!Языками не владею ваше благородие!
Много раз уже говорил, чем вонючей сырец, тем вкусней дистиллят потом из колонны, все дело в процессах Образование эфиров в процессе дистилляции и ректификации Ни на каких простых дистилляторах или недоколоннах такую сказку не получить.
Что и требовалось доказать, но при условии достаточно разреженной насадки конечно же...
Caddi, ДА я не написал мачалок 7 шт, царга метр, забирал при фч 4-5, примерно 94-95% (потому, что вначале было 95% потом 94%). Таким образом еще на зерне откатал.
Вот думаю: если бы у меня еще было сырец например литров 15 и плюхнуть вторую половину спирта в него вытащу ли я большее количество ароматного спирта?
Иван, насадки на один метр царги, 5 штук.Растянута(разряжена) конкретно, выше 95% поднять не получается.Головы отбор, 1800 Вт индукция + 100 вольт=230Вт тэн. Тело отбор, 2100индукция и 160 вольт =600 Вт тело. Первые 2 л отбор 2,4 л в час. Потом отбор 1,8л ещё 1 л, затем 1л в час ещё литр . Потом рутина помаленьку. Но ещё раз повторюсь тело пока невнятное в отличии от подголовника.
Caddi, в теле эфиров меньше, они в первом литре собраны, но они есть и раскроются еще. Во второй половине погона надо бы поприжать, хоть практически до чистого спирта, по максимальному разделению.
Ребята, вы когда пишите о количестве мочалок, уточняйте каких мочалок. Они все разные. Или пишите, для понимания, сколько всего помещается ваших мочалок в 1 метр.
Иначе информация не имеет смысла.
Иван, впереди еще два прогона. Но до спирта врядли получится 95% всё,приехали. Я исхожу из формулы,беру 50% от АС,потом снижаю на треть, потом еще на треть и в конце дожимаю.
avk676, у меня мочалки чистюля, известны думаю всем. Скручены в колбаску, длина чуть больше метра выходит.
Немного позанудствую. Чистюли тоже разные бывают:
Мочалки
Donatello, я не великий специалист, но то что ты предлагаешь я пробовал, в прошлом сезоне, больше аромата не вышло. И не понял я, почему у тебя в начале крепость больше а потом меньше? Я сразу после подголовников выставляю максимальный в соответствии с перегоняемым продуктом отбор, и поэтому % в отборе меньше, а по мере истощения спирта отбор ужимаю и % выше с второй половины отбора.
avk676, извини, но я не придавал этому значения.Купил какие были.К этому количеству пришел методом ампутации лишних сантиметров с помощью ножниц. В итоге имею стабильную работу колонны на этих мощностях.Короче методом тыка, мне так проще для понимания было.
avk676, примерно так и получится 4-5 штук в 35 трубе, как раз разряженная и на выходе порядка 95%
avk676, НУ видишь какое дело, количество не имеет значения, это как бы ориентир, тема то по сути не о набивке мочалками ( как перегоняет на РК ароматный спирт есть отдельные темы). Но раз зашел вопрос то делаю я так: руками распетрушиваю мочалку по длине, засовываю в царгу, пихаю до касания и немного утрамбовываю, совсем чуть-чуть. На чистый спирт уже давно не делаю, дома есть 28 мочалок они в 1,5 метра залазят
