601
Димон ©:
что ты посмотрел, не совсем понял...
Извини, это я у avk676, посмотрел. Уже голова кругом от вариантов, запутался.
602
У меня обычная подводка, 0,8м, готовая, гнется нормально, как надо так и изогнется.
603 (2019-09-27 22:37:36 отредактировано )
Но если, всё-таки, отойти от догмы - "есть дырка - нужно использовать", то что же получается? А самый простой и безгеморный вариант!
Имеется кран для слива. Аж 1 дюйм! И в нем торчит переходник на 1/2, чтобы прикручивать гибкую подводку для воды. Т.е. дырка в кране - мама не горюй, туда и 18-я трубка медная влетит.
Припаиваем трубку к муфте (или как она называется?), накручиваем, к ней клапан, гофру. и Готово.
Димон, понял. Отлично.
Но проблема со сливом.
    size: 185.66Кб type: jpg
604
После перегона барботер все равно снимать мыть, хоть из трубки хоть из гофры..
Трубочный барботер откручивать проще, хотя бы потому, что гайка всего одна :) хотя можно откручивать вместе с тройником, но тогда гимор вообще с контр гайками или сгонами.
Еще плюс а сторону трубки- она пожестче, чем гофра. При размешивании густой каши веслом - это становится очевидным.
Еще плюс в сторону единой конструкции, как показал al, это минимум телодвижений - выкрутил тэн, вкрутил барботер. Все.
Обратный клапан не так уж и торчит сзажи, не больше крана..
Клапан должен быть на кубе.
Так СПОКОЙНЕЕ, хоть и все уверены в себе, как компартия Китая.. всеж.. :) провалы в памяти еще никто не отменял.
Аркадий, мысль посетила. А если гофра будет поднята выше куба, то в принципе клапан и не нужен. После перегона гофру открутить (американка) от парогена и сливать кашу через штатный кран. При обычном перегоне гофру откручивать от куба и ставить заглушку.
606
Аркадий, от трубки барботёра (выход из куба) установить отвод 90градусов, накрутить клапан сразу а потом уже мет.гофра
И места меньше и гофру после перегона можно сразу откручивать.
На кубе с водой я гофру в бок сделал, для чего её так задирать?
Возможно слишком длинная, я покупал после того как измерил необходимую длинну, всё компактно.
607 (2019-09-28 15:39:12 отредактировано )
Чтобы она вверх была, а не вбок. Места мало. Можно, конечно, согнуть... я прикину, спасибо за совет.
Скорее всего, так и сделаю. Только вверх его направлю, как советует devil-arz,
alex5sh ©:
Так если её открутить, клапан окажется ниже. Или яя не понял?
Купил сегодня метр нержовой гофры и муфту. Изнутри вкручу.
608
Я вот тоже так потом переделаю, это сэкономит место на столешнице на кухне, и удобнее размещать куб на столе.
Я всё, оттаскался тяжестей, грыжа. Теперь возить буду, и на "тележке" же гнать.
610
Аркадий, про гофру, я считаю чем короче она тем лучше, поэтому два куба рядом и в перегонном она вверх а с водой который вбок.
Если сделаешь на колёсиках то обленишься и будешь гнать не вставая с постели. :)
611 (2019-09-28 21:31:48 отредактировано )
А я 1,2 метра взял  :(
Вот почему дельные советы так поздно дают?  ]:->  :D
Но это не поздно, переделаю с "вверх" на "вбок". Пока на фум не сажал, прикидываю.
Сделал так в итоге. Есть мысль сделать не крюком, а кольцом. Вкрутить тройник. Но как откручивать? С каждой стороны тройника по американке с гофрой?
    size: 199.83Кб type: jpg
    size: 165.88Кб type: jpg
612
    size: 356.06Кб type: png
613 (2019-09-28 22:22:06 отредактировано )
Переделал по-другому (от больной головы...). Вкрутил тройник, в него с двух сторон-фитинги для гофры.
ОЧЕНЬ неудобно завинчивать их. Скорее всего, вернусь к "крюку", как выше.  *THUMBSUP*
Skobarek, такой у меня может не "развернуться". Т.е вкрутить не смогу, слишком дно близко. А покупать ещё американку, чтобы тройник на неё присобачить... Ну, не знаю...
    size: 200.13Кб type: jpg
614
Аркадий, а зачем тройником внутри крутить? Снаружи отводом а тройник рукой придерживать
615 (2019-09-28 23:56:37 отредактировано bubble-gum)
хех.. :)
Или яя не понял?
Я имел ввиду, что если гофра (паропровод) прикручена к низу куба и к верху парогенератора, то брага по этой петле выше своего же уровня не поднимется. Тогда зачем клапан на кубе? При разборке только надо откручивать гофру от парогена и фиксировать ее вертикально, пока не сольешь барду через кран, а потом все промыть напором воды через гофру.
617
Т..е. с длинной резьбой сгон, или как там его, насквозь? Но прикручивать гофру с  фитингами все равно внутри куба, не влезет в сборе в горло. А это неудобно.
alex5sh,  понятно.
618 (2019-09-29 08:26:11 отредактировано )
Аркадий, ну если в горловину не лезет то может один конец гофры заглушить?
Так просунуть проще будет, эффективность не снизится думаю
alex5sh, напором воды через гофру барботёр хорошо не промоешь, ручками мою тщательно и зубочисткой отверстия прочищаю.
За полгода ни разу не снимал и ни разу не мыл барботер отдельно от фляги.
620
avk676, но это не говорит о том что он чистый, я про отверстия, может и не к чему там чистота, просто у меня надо снимать трубку с отверстиями поэтому и мою.
