Вопрошу здесь. Ибо вариантов несколько. Какой лучше, ХЗ. Требования было как минимум - чтобы и выход с ПГ и вход в куб были вертикальные, чтобы шланг вверх направлен был. так места меньше между емкостями. А высота не критична. Т.е. так:
Вариант 1: Один клапан на ПГ, второй на входе в куб.
Неудобство - торчит с куба такая хрень длинная. Не открутишь шланг, пока не сольёшь барду.
Вариант:
Оба клапана на ПГ.
Вроде и на кубе скромно... Но, опять-таки, не открутишь шланг, не разъединишь ёмкости, пока куб не опорожнишь.
Вариант три. Клапана также оба на ПГ, но на кубе вместо уголка - кран угловой, да ещё и с американокй!
Барботёр остаётся в кубе. Закрыл краник, открутил либо шланг, либо американку, убрал ПГ.
Всё мне нравится! Но послышались замечания - ружьё на стене обязательно выстрелит! ну, то есть, когда-нибыдь я забуду открыть кран (подключая к нему шланг!) и БАБАХ! Я засомневался. Хотя нравится.
Вариант 4. Говорят, по методу Бубльгума. Просунуть барботёр ЧЕРЕЗ краник! Вытащил барботёр, краник закрыл, пользуйся кубом без парогена.
Но, в кран 1/2 трубка 15 мм не лезет. Пришлось изыскать кран на 2/3. И через переходники получить такую хрень:
коряво. громоздко. Но, вроде бы, нет претензий к безопасности.
Трубка барботёра припаивается к муфте слева. Видно с торца, торчит немножко.
Жду советов, рекомендаций, критики, других вариантов.
type: jpg
type: jpeg
type: jpg
type: jpg
type: jpeg
type: jpg
type: jpeg
type: jpeg
Винокурня Аркадия---
