561
Re: Парогенератор-что может быть проще!
Donatello ©:
Чем можно греть дешевую скороварку?
Ну мало ли... может ты блок-тэн на 10 КВт в нее врезал *CRAZY*
Donatello ©:
Максимум я думаю 1,5 кВт
Неа. Кпд газовой конфорки обычно около 50%.
Donatello,  да я не против, делай как хочешь. Но, у тебя реально опасная конструкция. Трубка 6ка, силиконовый шланг... @=  Понятно, что при повышении давления трубку сорвет, но ведь это авария, до которой нужно пытаться не доводить всеми способами. И не известно куда пойдет струя пара из этого шланчика, не дай Бог кто-нибудь окажется рядом.
Там такой грохот стоит, я сам боюсь на кухню заходить. И все процессы связаные с "увлечением" я делаю таким образом чтобы кухня была свободна. Самое неудобное это ректификация ибо сильно по времени растянута. А на парогене я погонов сделал ну наверно 5 шт всего, пока без эксцессов.
563
Donatello ©:
Сделай размер больше
Хотя бы 10ку
даже и это мало,имхо конечно!
564 (2019-09-26 21:51:46 отредактировано )
Здесь спрошу. У меня на кеге отдельный вход для ПГ. Внутренняя резьба на 1/2. Краник для слива отдельно, (с другой стороны).
Вопрос - если обратный клапан вкрутить в куб на постоянку. Будет он держать, если использовать куб для РК, без ПГ? Т.е. ничего к клапану не подключать. Не будет сифонить? Экспериментировал кто?
Вот, нашёл, al, отвечал:
Болтовня на тему экспериментов с фруктовыми дистиллятами
Можно же поставить оба клапана на пароген!  *THUMBSUP*
565 (2019-09-26 22:52:19 отредактировано kvic)
купи гайку:
и закрути на вход(выход) клапана.
Можно ещё прокладку тудой запихнуть, дабы не сифонило.
Ну, или такую:
Если резьба с другой стороны.
    size: 11.02Кб type: jpg
    size: 6.91Кб type: jpg
kvic, и каждый раз откручивать/закручивать, фум наматывать. Проще тогда уж кран поставить между кубом и клапаном.
567
Аркадий,  полгода назад, когда собирал парогенератор, тоже с столкнулся с массой вопросов. Казалось бы все просто, но...
Искал инфу по всем темам. В итоге собрал все в кучу и написал  FAQ. Посмотри, может поможет:
Парогенераторы. FAQ.
568
avk676, открыта страничка, в закладках. Читал неделю назад. Перечитаю ещё раз.  *HI*
569
Аркадий, если клапан на парогене, то при отсоединении паропровода барда потечет из куба.
570
alex5sh, да, понимаю. Пока думаю кран поставить на куб. И уже к нему цеплять шланг от парогена. А оба клапана на парогене разместить.
Минус - не забывать кран открывать. Ну или не закрывать его после использования и промывки.
571
Аркадий, тогда барботер только изнутри прикручивать, но кашу не сольешь, пока не остынет, или куб переворачивать. Если без барботера, то такой вариант (с краном) пойдет. Но безопасность... *NO*
572
Аркадий, делай сразу один клапан на кубе.
Если сделаешь по другому, потом просто лень будет переделывать.
573 (2019-09-27 08:53:47 отредактировано Аркадий)
bubble-gum, с краном же?
alex5sh, у меня для слива отдельный кран.
Ещё мысль-впаять трубку барботера в муфту. И муфту вккручивать в бак, просовывая барботер в дырку. У Аркаима подсмотрел.
И к муфте уже прикручивать либо шланг, либо клапан со шлангом.
574 (2019-09-27 09:18:16 отредактировано bubble-gum)
У меня куб 50 литр. с большим отверстием для тэна, и кран слива отдельно.
В большое отверстие я вкручиааю либо тэн, либо барботер с обратным клапаном.
Для этого я купил муфту переходник, и на ней все смонтировал.
Если варю кашу, то вкручиваю эту конструкцию.
На ней нет крана, клапан держит затор.
Т.е. я накрутил эту штуку, но пароген не подключаю.
Запариваю и варю кашу на газу на большой конфорке. Вношу слод и что там положено, паузы и т.д., сбраживаю.
Когда отбродило, пора гнать СС.
Вот теперь я подключаю пароген, и кочегарю его.
Пароген у меня из маленького куба 20 л. для ректификаций. Там тоже тэн. Ну для скорости разогрева парогена включаю и тэн и газ. Потом по желанию или настроению, либо газ либо тэн.
Таким образом, я все делаю в большом кубе, без переливов, сливов и промежуточных емкостей.
Каша затор и сбраживание без парогена, а СС - с парогеном.
В куб зашло зерно, вышел СС. :)
После перегона часть сливаю через кран, когда уже не льется, аккуратно выкручиваю конструкцию.
Просмотри фото в моей теме, там должно быть видно. Пост 274 и далее, в конце я барботер из трубки сделал.
А через него нельзя просунуть барботер? У меня так сделано. Если еще одна врезка уже есть, то лучше не муфту, а американку накрутить, а в ее вторую часть трубку барботера впаять.
576
alex5sh ©:
Можно. Там вообще дюймовая резьба, здоровая дырка.
alex5sh ©:
Спасибо, интересный вариант.  *THUMBSUP*
577
Аркадий, у меня один обратный клапан на кубе сделан так чтоб пар туда поступал, другой на ёмкости с водой, соеденил мет.гофрой с резьбой, кранов нет на пару.
После работы откручиваю гофру он кеги с бардой и ничего не течёт, клапан держит.
Так надо чтоб было или я не понял мысли?
Вот! Это и спрашивал! Уточнение - будет ли он гарантированно держать, если этот же бак использовать для РК? Хотя... не так уж сложно и заглушку на клапан накрутить. Главное, как ты написал - клапан будет держать, пока я откручу шланг с него и солью спокойно барду через другой краник.  *DRINK*
579 (2019-09-27 12:45:18 отредактировано )
Аркадий, по поводу работы кеги в режиме РК с клапаном точно не скажу, но я бы не стал рисковать, одно дело открутить гофру и слить барду за 30 минут а другое дело РК сутки пашет.
И у меня используются прокладки фторопластовые на пару и так же фум лента, не стоит на ней экономить, лучше установить заглушку.
Там же пружинка клапан поджимает.
devil-arz, да даже просто открутить шланг (гофру) - уже достаточно, чтобы он продержался. Открутил- и можно заглушку навернуть спокойно. Я просто барду горячую не всегда сразу сливаю. Час-да-три, бывает, проходит.
