1 641
Четланин ©:
На резаной вот такая картинка.
*THUMBSUP*
Четланин ©:
Попробую заменить операционный усилитель
Уверен, что картинка не изменится. Но в любом случае, будет очень полезный тест. Буду ждать результатов.
С уважением, Олег Кузнецов.
1 642 (2019-04-24 20:32:14 отредактировано JohnJohnov)
Четланин ©:
Попробую заменить операционный усилитель на предложенный тобой.
Замена операционника даст только увеличение размаха амплитуды от нуля до Vпит. Форму она не улучшит. Резаную синусоиду в этой схеме сильно портят конденсаторы. От этого никуда не денешься.
Вот если мерять входное, а при вычислении среднеквадратичного программно занулять значения до момента открытия симистора - картина будет получше. Но тут надо учитывать сдвиг фазы синусоиды трансформатором (> 20 градусов)
Четланин ©:
Попытка добавить к моему скетчу твой код, делает его неработоспособным
AnalogRead не нужна, просто воткни
Serial.println(sensorValue);
в подпрограмму обработки прерываний и подставляй считанное значение АЦП вместо
sensorValue
Но поскольку время вывода в Serial довольно высоко (порядка 400мкс ЕМНИП), то сильно уменьшится количество выборок. Форму сигнала увидишь, но алгоритм может полететь, конечно.
    size: 98.38Кб type: jpeg
1 643
JohnJohnov ©:
Форму сигнала я и осциллографом прекрасно вижу. А вообще то, все эксперименты откладываются до окончания майских каникул. Будем поднимать сельское хозяйство. Жаль, смайлика с лопатой нет. :D
1 644
Четланин ©:
Ну я же не знал, что у тебя осциллограф есть. )
Четланин ©:
У меня аналогично. Плюс стройка ещё.
1 645 (2019-05-17 12:34:12 отредактировано JohnJohnov)
К нам на праздники вернулась зима со снегом и градом, посадки отменились. А тут ещё сдох старый китайский регулятор ТЭНа, а тридцать литров сырца ждут выгона.
Короче, сваял свою версию стабилизатора на китайских модулях и ардуине. На выходе твердотельное реле, регулирование полупериодами (Брезенхайм aka PDM) в зависимости от измеренного среднеквадратичного в сети, в режиме разгона контактная релюшка параллельно твердотельному облегчает режим. Четыре кнопки + OLED дисплейчик. Из того, что было, короче.
Понадобилось:
1)Ардуинка НАНО  2)OLED дисплейчик 128х64 3)четыре кнопки на самоклейке 4)обсуждаемый тут модуль на ZMPT 5) твердотелка SSR40DA 6)модуль контактного реле 30А/250В 7)предохранитель 8)старая, но хорошая зарядка на 5В со стабилизатором внутре
Завтра будет генеральное испытание.  :)
1 646
Вчера "обвязал" РМ-2. Подключил нагрузку в виде лампы 250Вт. Какая ерунда получается:
При понижении напруги на эрэмке, лампа начинает притухать, но где то вольт до 150. Уменьшаю напругу до 35 вольт, лампа по идее должна погаснуть, но она светится. % на 70. Я так понимаю, что симистор не закрывается. Вечером попробую  Ногу G отпаять, посмотрю. Или это в эрэмке косяк?
1 647
Борис ©:
Специально замеров не производил, но при 35 в нить лампы будет светится.
1 648
Четланин, Не,не, при 35 вольтах на рм, лампа светиться как будто на ней вольт 140.
1 649
Борис ©:
Слышал про некоторых, будто напряжение голыми руками определяют, но что бы на глаз... :lol:
Прибором бы померить.
1 650
Четланин,  Ну не настолько я туп ;) . На работе оборудование на 110 вольт, и я знаю как светится  обычная лампа при этой напруге.  Сегодня напряжометр возьму, измерю точно.
1 651
Борис, цепочку как на картинке попробуй подключить, если такой нет.
Бывают моськи сильно чувствительные к dU/dt, а эта цепь её уменьшает.
    size: 39.33Кб type: JPG
Борис, будешь измерять напряжение, обрати внимание на таблицу Регуляторы мощности для ТЭНов
1 653
Четланин, Ага, я видел эту таблицу.
kvic, Можно подцепить, не трудно.
1 654
Вообщем, проблема решилась. Виной всему бракованные симисторы. Отпаял управляющий, лампа все равно горит. Поставил новый ВТА (из той же партии), и о, чудо, все заработало...Но не долго.Минут через пять та же самая ерунда. Блин. Достал старый, боевой регулятор, снял с него ВТА41, впаял, все наладилось. Гонял и так и сяк, сбоев нет. На всякий случай, завтра парочку про запас куплю. Мало ли что.
1 655
Вот волкипозорные... Пошел за симисторами, офигеть 150 рублей за ВТА41-600. Весной брал по 80. Куда мир катится, хз.  ]:->
1 656
Борис,
На алике 10 штук 333 рэ
1 657
Skobarek, дороговато... :)
Вот сейчас посмотрел:
87,77 руб за 5 штук с доставкой.
1 658
Skobarek ©:
На алике
Я одну партию так и не дождался, пришлось заказывать другую. Шли очень долго. ]:->
1 659
Небось в Чип и Дип такие конские цены..
Skobarek,  Да понятно все это. Но когда надо здесь и сейчас... Кто же знал, что два новых окажутся с подъйопом. Ну взял один прозапас, а то на выходных я фиг где куплю если что то пойдет не так. Теперь умнее буду, закажу десяток- полтора, пусть лежат.
