1 521
kvic ©:
Наверное неправильные пчёлы
"Мед" у тебя не правильный, а не пчелы.
1 522
Четланин ©:
нужно будет провести лабораторную работу
Отчёт о проделанной работе.
    size: 7.63Кб type: PNG
1 523
Четланин ©:
А где же выводы ?
Donatello ©:
И этот вариант имеет право на жизнь.
kvic ©:
А где же выводы ?
Стояла задача, сравнить показания разных приборов. Из таблицы вроде всё понятно. *DONT_KNOW*
1 525
Четланин, А че их сравнивать, если они все кроме TRUE RMS будут врать.
1 526
Gerundey ©:
А че их сравнивать
Я думаю не у каждого винокура есть тестер TRUE RMS, поэтому и провёл сравнительные испытания, что бы было от чего отталкиваться.
1 527
Gerundey ©:
А че их сравнивать
Показано, РМ2 - не врет, недавно произведенный.
Это интересно. Мне, по крайней мере.
Да и существует поверье, что стрелочные приборы обладают магической особенностью (я сталкивался) :).
С уважением, Олег Кузнецов.
1 528
Kusnezov Oleg ©:
Тут ничего не показано, это просто замер напряжений! Чтоб провести нормальные испытания, нужен латр киловатт на пять, чтоб имитировать перепады напряжений в сети. Тогда это будет более менее объективно.
Это я не к тому что РМ2 плохой! А к тому что пока реальных замеров никто не сделал.
1 529
Gerundey ©:
Чтобы имитировать перепады напряжения в сети достаточно чайника, напряжение падает на 4-5 вольт. РМ-2 справляется с этим, но разговор то не об этом.
Gerundey ©:
Какие реальные замеры Вам нужны? Я готов сделать.
1 530
Четланин, чайник это ниочем. Так, примерно прикинуть. Нужен латр!
1 531
Gerundey, Вам нужно изменение напряжения в сети в 50 вольт, в 100?
1 532 (2018-10-06 23:17:34 отредактировано Тимош)
По идее симистор это тумблер(включил/выключил) и ему без разницы включить лампочку или тэн, т.е. не нужен латр на 5 квт. Достаточно проверить  на маломощном и ориентироваться не только по напряжению, но и у кого нет правильного тестера по яркости лампочки(подводимой к ней мощности). Старый советский автотрансформатор изменяет напряжение 220в на +-примерно 40в. Так же думаю показателем стабилизации будет напряжение на тене, если чайник подключить параллельно тэну (если позволяет мощность симистора).
1 533
Тимош ©:
У меня при вкючении компрессора в гараже даже свет притухает РМ2 справляется нормально при отборе голов
Рк 42 1700 3кв
1 534
Четланин ©:
в сети в 50 вольт
В моей деревне это реально!
1 535 (2018-10-07 12:45:32 отредактировано Kusnezov Oleg)
Коллеги, можно я тему сменю?
Я ничего в электронике не понимаю, поэтому вопрос, возможно, глупый.
А зачем гальваническая развязка нужна, которую почти во всех самодельных "стабилизаторах" делаем для измерения напряжения на входе и на нагрузке?
В РМ развязки нет. Контроллер защитить? Так он дешевле гальванической развязки. Оператора защитить? Так его в любом случае защищать от цепи нагрузки надо.
1 536
Kusnezov Oleg ©:
РМ-2 никуда кроме сети и нагрузки не подключен. А самодельные стабилизаторы подключаются ещё и к компьютеру. Я, например, свой стабилизатор испытывал и настраивал подключив к компьютеру и только затем приладил дисплей.
1 537 (2018-10-07 14:09:57 отредактировано Kusnezov Oleg)
Четланин, это - аргумент  *THUMBSUP* .
Я об этом не подумал...
Т.е., если сделать (один раз) развязку на выводах ардуины TX и RX и пользоваться ею при отладках, то проблема решается? Или там все сложнее?
    size: 212.56Кб type: png
1 538
Kusnezov Oleg, идея, конечно, не лишена смысла, но я пока не представляю себе как будут сниматься показания напряжения и тока. Наверное можно, если в РМ-2 это реализовано.
1 539
Господа винокуры. Что же всё таки делать с регулятором мощности? Покупать РМ-2 ??  Хотелось бы сделать своими руками. Пусть даже и дороже хвалёного РМ.
1 540 (2018-10-26 08:11:40 отредактировано kvic)
West ©:
Так кто мешает ?
Выбирай схемотехнику и вперед.  *ELECTRO*
Потом поделишься, что получилось.  *GRA*
West ©:
хвалёного РМ.
Чем не устраивает ?
Многие пользуются РМ-ом и вполне довольны.  *YAHOO*
    size: 6.69Кб type: jpg
