Граждане приношу извинения: уезжаю с работы забываю выйти- светиться что на форуме.Из дома только читаю ответить не могу.Вчера до 24 курил форум.Нашел в разделе температура царги сообщение о возможности прорыва пара , в аналогичном случае.Дальше пошел разбираться с термометрами.Развел о.75 спирта ,убрал РК собрал БК .Третий раз те же режимы.Только спирта маловато.Термометры как обычно при 20 дают разницу 0.6. Раз пять поменял местами колонна холодней головы- только дельта меняется от 0.6 до 1.2 .Довел до захлеба -3.5 квт.
Головы в двух предыдущих случаях отходили очень неохотно.Я все таки вижу так: неверный режим ( на царге 1.3 м все было хорошо)
Что не так с флегмовым? 3.3 квт отбор 90мл флегмовое 182
Что не происходит в калькуляторе? Только что рассматривали график эффективности разделения он начинается от 5см / сек. При 4 см/сек пара что спирт не идет флегма не образуется?Полагаю , что калькулятор начинает считать с момента эффективного разделения.( понятно что весьма приблизительно для конкретной колонны)
Если не правильно понимаю , пожалуйста подскажите в чем не прав и , если можно, где почитать.
Спасибо за совет по термометрам, на РК заказал уже привезли (диаметр большой -надо впиливать)
Железяка есть пусть работает)
