276
Re: Ректификационная колонна своими руками (фотоотчёт)
KEE ©:
дождитесь морозов и морозьте трубки прямо на улице
у меня не получилось с заморозкой кондиционерной трубки. только соль.
277
Мотал из кондиционерной однорядный димрот вообще без ничего - проблем не было.
Мотал из обычной 6х1 двухрядный со льдом - проблем тоже не было...
278
KEE ©:
Аналогично. На ножке от мангала голыми руками за 5 минут намотал.
Про лопаты комментарий сделать?  :D
280
Про лопаты
Ножка мангала не ломается, а только гнется... :lol:
281
Про лопаты
Не в этой теме :D
Откуда в Ирискином царстве мороз
Один димрот прошлым летом морозил и мотал в мясном магазине :). Там такой холодильник - уй :). размером с гараж :). Мясника надо знакомого искать в мясном магазине или рыбника :) - в рыбном.   :lol:
283 (2020-03-23 15:05:04 отредактировано 10delta)
На 23-е февраля подарили мне диоптр и клампы. Клампы оказались с внутренним диаметром 34,9 мм. Мудрствовать лукаво, обтачивая клампы наждачкой, не хотелось, посему взял бутылочку своего продукта, да пошел к соседу токарю, дабы тот расточил клампы до 35,2 мм. На следующий день клампы были расточены.
100-ваттным паяльником облудил их изнутри безсвинцовым припоем Sanha в купе с ортофосфорной кислотой. Лудятся на ура! Промыл водой, и припаял к колонне.
Ранее, в одном из магазинов для винокуров, были приобретены штуцеры для электронных термометров, в которые как раз влазит датчик DS18B20.
Штуцеры обрезал по гайку и припаял к колонне. Добавил ещё один датчик на высоте 66 см от низа колонны для контроля подхода хвостовых фракций при ректификации зерновых и фруктовых спиртов-сырцов. Теперь устанавливать датчики стало очень удобно – вставил в штуцер и затянул гайку от руки!
Попутно, решил пустить на ректификацию односолодовый спирт-сырец.
Собрал колонну – и в путь!
Собственно, результат ректификации, разобранный на фракции, как описано здесь: Ректификация зернового спирта с сохранением и усилением аромата виски
    size: 119.73Кб type: jpg
    size: 32.36Кб type: jpg
    size: 118.36Кб type: jpg
    size: 139.72Кб type: jpg
    size: 120.22Кб type: jpg
    size: 173.04Кб type: jpg
