241 (2019-06-05 08:57:21 отредактировано bubble-gum)
Re: Бытовка. Инструменты,техника, ремонт в домашних условиях
У меня электроды пролежали год в гараже, а я пытался ими чето варить..
фигасдва!
Потом купил новую пачку, и вроде пошло немного..
Но варить все равно пока не умею.
В следующем отпускном сезоне буду более углУбленно учиться :)
И маску хамелеон какую-нибудь куплю.
С простой у меня не получается. То не вижу, то промахиваюсь.
Ресанта 220, пользуюсь активно 8 лет. Правда ломалась в течении гарантийного срока. Маска тоже от Ресанты.
243
Скорее завасит от производителя, у меня есаб в таких же условиях хранятся и разницы нет.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
244
KEE ©:
Тоже скрипит?
Нет.
245
Где-то сохранял очень хорошие обучающие ролики по сварке, когда самоучился много всего пересмотрел, но только после этих все встало на места. Надо поискать. Только они импортные и без перевода, но с субтитрами.
246
alex5sh, давай, ждём! А то я вроде и могу приварить один кусок железяки к другой железяке. но... соплей много.
247
Я сохранял на домашнем компе, но вот вроде нашел, и даже с переводом.
https://youtu.be/M9Wf-U4zbgA
https://youtu.be/dxVoNDuUcM8
248 (2019-06-06 08:22:13 отредактировано Konster)
коммент понравился - "он не сварщик. Он доктор сварочных наук"
249 (2019-06-08 22:35:05 отредактировано Аркадий)
Есть разбирающиеся в сплитах? У сына накрылся внешний блок. 9-й этаж, висит так, что только альпинистов вызывать. ..
Как там, в анекдоте-треьуется операция на головном мозге. Книжку и скальпель купил..  :D
Жара давит, двое детей...
250
Откуда знаешь?
Было время, что плотно изучал. Себе все кондюки ставил сам и обслуживаю сам.
Так какие симптомы?
251
Выбивает пробки. Откидываешь провода, идущие к внешнему блоку, норм, внутренний дует.
252 (2019-06-09 00:30:31 отредактировано Alex bcn)
внутренний дует
У внутреннего только одна задача - дуть. Больше он ничего не делает. Ещё жалюзями поворачивает и датчики (датчик) температуры (или в пульте) там есть. Всё.
Всё остальное делает наружник.
Выбивает пробки.
Первое от чего может гасить пробки - это недостача газа (фриона). Когда компрессор не может набрать давление, то потребление энергии растёт. Но!
Нет такого понятия. Питание подаётся, в зависимости от марки, или на наружник, или на внутренний, а между собой они общаются отдельным кабелем (инвертер 4 жилы, неинвертер - 5). Но нет потребности подавать питание и туда и туда.
Есть и другие причины.
Первый вопрос: когда последний раз сервис делал? Дело в том, что фрион ОЧЕНЬ летуч и, в норме, кондюк нужно дозаправлять раз а ТРИ ГОДА по инструкции. Это зависит от твого, кто ставил. Если я, то через пять лет там дастаточное количество газа.
Советую проверить давление (массу, в зависимости от газа) на рабочем компрессоре и в выключенном состоянии.
Добавлю. Доступ к наружнику необходим, иначе диагностика невозможна вообще.
253 (2019-06-09 08:56:05 отредактировано )
Alex bcn, да, на внешние идут 4 провода, 1 2 3 4. После включения, через 3 секунды щелкает реле и на 1 2 появляется 230. И тут же вышибает. На 3 4 напряжения мы не обнаружил.
Жена сына говорит, что он работал, выбило пробки. Включила-он проработал минуту и опять. Включила-он проработал уже секунд 10. Все, и перестал включаться.
Сервис не делался. Сын квартиру купил только. До этого она стояла 4 года, в смысле, не жили в ней.
254
Аркадий, может автомат негодный просто? Они, обычно, после первого срабатывания потом постоянно вылетают.
Danil, перекидывали провода на другие автоматы . Там их много.
256 (2019-06-09 09:38:20 отредактировано )
Аркадий, компрессор крякнул.
И похоже на механическую часть, сам компрессор, не эл.двигатель.
devil-arz, Добрый такой...
258
Аркадий, добрый не добрый но с похожей ситуацией сталкивался на своём авто, компрессор клинил.
Если бы эл.двигатель но выбивало бы сразу, а так сначала через какое то время и потом время включения уменьшалось, может с подшипниками беда но сомневаюсь, ему просто тяжело крутить компрессор, вот он и вырубает по тепловой защите автоматы.
Ток бы померить.
Если это без земли, а с землёй будет 5, то это неинвертер. То есть не жалко такое выбросить - жрёт много, шумный и толку мало.
Это шорошо, так и должно быть.
Согласен с Романом - скорей всего подклинил клапан компрессора. В других случаях работает больше времени пока не выбьет.
Если это так, то чинить уже нет смысла - всё в мусор.
В любом случае, чтобы понять в чём дело, нужно добраться до наружника. Так как ты говоришь, что к нему доступа нет, а только с "воздуха", то я рекомендую снять его оттуда к херам полюбому. Чтобы не попадать на бабки постоянно! Один раз поставить по человечески, например под окном, но так, чтобы к левой части блока был хороший доступ!, чтобы ты сам мог туда добраться. И не нужно будет постоянно платить деньги, а сможешь обслужку сам делать. Нужно будет, расскажу.
Сервис не делался.
Вот тебе и причина.
260
А кондер самому реально установить? Спец приспособ никаких не надо? А то у нас установка 5000р стоит, это если 1-2 этаж, если выше, то еще дороже. А мне еще 2 кондера ставить надо...
