Я несколько раз заказывал у разных продавцов, всегда красный, желтый, черный.
провода паяю сам.
Провод какой используешь?
Alco Distillers → Электронное оборудование → Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут
Назад 1 … 39 40 41 42 43 … 49 Следующая
с 801 по 820 из 976
провода паяю сам.
alex5sh, я у себя в городе микрофонный только по 300 руб/м нашел, толстый такой...
Danil, не, этот не толстый, овальный, примерно 3х5мм, в гильзу хорошо входит. 40р. метр, у нас на рынке продается там где пульты и антенны телевизионные.
alex5sh, значит поищу еще.
Danil, если что - пиши, придумаем что-нибудь.
вроде
Вот так "вроде" может быть и всё остальное. Нужно внимательно всё посмотреть и, если провода тоже непонятных цветов, то лучше начать с них.
белый, зеленый и черный. Пришлось расковыривать. Вторые приехали красный, желтый и зеленый, там наугад попал,
Какая жуть. Нужно было этому продавцу, ну если только он не говорил об этом, уши то поотрывать
У меня также, как Данил говорит. И к тому ещё и показывают правильно
А вообще про провода и датчики лучше сюда
Установка температурного датчика ds18b20 в гильзу своими руками
4,8 кОм
А что, есть такой номинал?
Купил, наверное, штук 20-25 датчиков с проводами. Всегда красный - питание. И только один глючный попался. Но выбираю не по цене, а по стажу продавца и отзывам.
Да, был неправ, выбирал самые дешевые. К сожалению черно-бело-зеленых не сохранилось, один спалил, второй и третий расковырял и провода заменил. Кстати датчики оказались вполне адекватные. А вот красно-желто-зеленый еще есть.
skobelkin, начни с драйверов, в теме через страницу... потом сделай вот так и скажи что получилось Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
Урррррррра, зарррррррработало (Матроскин) Всем большое спасибо за помощь. Причина наибанальнейшая - в распиновке китайской питание - желтый, как выше писал, поменяли на красный, все!!! Вчера весь футбол тестил на диване, прога не вылетала. Датчики все годные, ни один не сгорел!!!
П.С. d.styler отдельный респект
Собрал. OneWire работает, а вот ТМ почему-то запускает старую Nokia PC Suite, затем появляется сообщение, что устройство не подключено...
Заработала... и 2 датчиками и с 3...
Alex 53, в чем проблема то была?
Вот только снес Nokia PC Suite да подчистил малясь хвосты... вот такая непонятка
И уж каким образом они влияли друг на друга мне неведомо...
Всем здравствуйте, не могу подключить больше одного датчика, в чем проблеме так и не понял, пробовал и с резистором и без него, видит только один датчик как в OneWire Viewer так и в TM
UART пробовал и PL2303 и CP2102 работает одинокого, пробовал и внешне от 5V запитать, не видит не одного, в разные порты пробовал вставлять все так же.
Сообщалось неоднократно: для DS18B20 использовать экранированные провода, либо переходить на TMAS. У меня TMAS работает с не экранированными проводами.
Artem777, сколько датчиков у тебя есть в наличие? Соедини коротким проводом для начала на столе.
Artem777,
1 каждый датчик отдельно проверялся? Работает?
2 Резистор 4.7 килоома точный номинал был, ставился в месте соединения датчиков правильно?
3 Питания порта точно хватает? Пробовал питать отдельно?
с 801 по 820 из 976
