801
Я несколько раз заказывал у разных продавцов, всегда красный, желтый, черный.
alex5sh ©:
провода паяю сам.
Провод какой используешь?
802 (2019-05-28 14:41:35 отредактировано alex5sh)
Danil, микрофонный, две жилы в изоляции, а поверх них экран, как в антенном, и снаружи еще изоляция. На экран землю паяю.
Вот такой
    size: 261.18Кб type: jpg
    size: 37.06Кб type: jpg
803
alex5sh, я у себя в городе микрофонный только по 300 руб/м нашел, толстый такой...
Danil, не, этот не толстый, овальный, примерно 3х5мм, в гильзу хорошо входит. 40р. метр, у нас на рынке продается там где пульты и антенны телевизионные.
805 (2019-05-28 14:48:20 отредактировано Danil)
alex5sh, значит поищу еще.
Danil, если что - пиши, придумаем что-нибудь.
807
skobelkin ©:
вроде
Вот так "вроде" может быть и всё остальное. Нужно внимательно всё посмотреть и, если провода тоже непонятных цветов, то лучше начать с них.
alex5sh ©:
белый, зеленый и черный. Пришлось расковыривать. Вторые приехали красный, желтый и зеленый, там наугад попал,
Какая жуть. Нужно было этому продавцу, ну если только он не говорил об этом, уши то поотрывать  *RUS*
У меня также, как Данил говорит. И к тому ещё и показывают правильно  *OK*
А вообще про провода и датчики лучше сюда  *EL*  *ELECTRO*
Установка температурного датчика ds18b20 в гильзу своими руками
808 (2019-05-28 18:21:35 отредактировано )
skobelkin ©:
4,8 кОм
А что, есть такой номинал?
Купил, наверное, штук 20-25 датчиков с проводами. Всегда красный - питание. И только один глючный попался. Но выбираю не по цене, а по стажу продавца и отзывам.
809
Да, был неправ, выбирал самые дешевые. К сожалению черно-бело-зеленых не сохранилось, один спалил, второй и третий расковырял и провода заменил. Кстати датчики оказались вполне адекватные. А вот красно-желто-зеленый еще есть.
    size: 165.44Кб type: jpg
810
skobelkin, начни с драйверов, в теме через страницу... потом сделай вот так и скажи что получилось  Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
811
Урррррррра, зарррррррработало (Матроскин) *DANCE* Всем большое спасибо за помощь. Причина наибанальнейшая - в распиновке китайской питание - желтый, как выше писал, поменяли на красный, все!!! Вчера весь футбол тестил на диване, прога не вылетала. Датчики все годные, ни один не сгорел!!!
П.С. d.styler отдельный респект *DRINK*
812
Собрал. OneWire работает, а вот ТМ почему-то запускает старую Nokia PC Suite, затем появляется сообщение, что устройство не подключено...
813
Заработала... и 2 датчиками и с 3...
814
Alex 53, в чем проблема то была?
815
Вот только снес Nokia PC Suite да подчистил малясь хвосты... вот такая непонятка  :D
И уж каким образом они влияли друг на друга мне неведомо...  :mad:
816
Всем здравствуйте, не могу подключить больше одного датчика, в чем проблеме так и не понял, пробовал и с резистором и без него, видит только один датчик как в OneWire Viewer так и в TM
UART пробовал и PL2303 и CP2102 работает одинокого, пробовал и внешне от 5V запитать, не видит не одного, в разные порты пробовал вставлять все так же.
    size: 102.4Кб type: jpg
    size: 193.3Кб type: jpg
    size: 166.87Кб type: jpg
    size: 203.09Кб type: jpg
817
Artem777 ©:
Сообщалось неоднократно: для DS18B20 использовать экранированные провода, либо переходить на TMAS. У меня TMAS работает  с не экранированными проводами.
818
Artem777, сколько датчиков у тебя есть в наличие?  Соедини коротким проводом для начала на столе.
819
3 датчика в наличии, уже в гильзах длинна проводов 2, 2.5, 3 м.
820
Artem777,
1 каждый датчик отдельно проверялся? Работает?
2 Резистор 4.7 килоома точный номинал был, ставился в месте соединения датчиков правильно?
3 Питания порта точно хватает? Пробовал питать отдельно?
